c 325
papiszon
RE: c 325
Post autor: papiszon »
Wybaczcie, że się wtrącę. @bossmann, widziałem, że rozbierałeś regulator napięcia (zdjęta pokrywa). Jeśli nie chcesz mieć z nim kłopotów, to odpowiednio go zamknij. Przed przykęceniem pokrywki, włóż go na kilka/naście minut do piekarnika nagrzanego do 50 st.C i szybko zamknij. Wtedy będziesz miał pewność, że nie dostanie się do niego wilgoć (nawet z powietrza) i w przyszłości nie zrobi się żadne zwarcie w uzwojeniu.*pray*
RE: c 325
Dzieki.forum jest po to by pisal kazdy kto cokolwiek ma do powiedzenia i niema mowy o wtracaniu sie....wlanie go skrecilem bo uszczelka mi sie zapodziala,ale moja zona znalazla ja wiec od razu postanowilem zlozyc do kupy. dzieki za podpowiedz.
RE: c 325
Dobrze, że się wtrącasz, bo ja na przykład tego nie wiedziałem, pomijając fakt, że plomby na reglu też nie są do ozdoby...
RE: c 325
Damber wlasnie o ten pret mi chodzi i o te zagiecie. patrzac na ten pret i zaczynajac od mocowania przy manetce gazi recznego to idzie prosto ( 000 ) milimetrow potrm zgiecie w dol (000) mm potem znow prosto ( 000 ) mm. Te wymiary mnie interesuja.
RE: c 325
Od manetki do gięcia(sam pręt - nie liczę tego pręta 4-kątnego) jest 15 mm. Następnie w dół, ale pod pewnym kątem, bo cięgło nie idzie w pionie na dół tylko jest trochę pochylone - to jeszcze muszę zmierzyć, a następnie prosto od drugiego gięcia aż do końca pręta(bez tego 4-kątnego pręta, który służy do regulacji długości cięgła) jest 280 mm.
RE: c 325
taki plan na szybkiego wykonany.
RE: c 325
Bossman, ja mam inne cięgno gazu. W moim regulacja długości cięgna fabrycznie była tylko przy pompie.
Jeśli Ci to coś pomoże, to długość tego krótkiego kawałka wynosi 130 mm, a tego długiego 280 mm. Cała długość od sworznia pompy do sworznia dźwigienki gazu ma 470 mm.
RE: c 325
ok.pomoze napewno.przejzalem wszystkie zdkecia z forum c 325 i mniejwiecej tak jak na moim rysunku wygladalo ale zdjecie i wymiary pomoga. dziekuje.
moje ciegielka gazu sa nieco zmodyfilowane jak widac na obrazkach.ciegielko musi byc zgiete bo w ten sposob omija skrzynke nazedziowa, ja porownywalem zdjecia i kozystajac z podpowiedzi Dambera zrobilem wygiecie 100mm 100mm i 280 mm. porownojac z dlugoscia starego elemetu dlugosci sie zgadzaja. (chyba zeby jeszcze ktos cos podpowiedzial) to zmienie.
musze jeszcze te regulacje dorobic.
tu widzimz ciegielko gazu i pompe ,cieglo niejest przykrecone do tego motylka na pompie ,a o ten ruchomy motylek mi chodzi ,mianowicie otwor w nim jaka ma srednice i grubosc tego motylka ? niemam mozliwosci inaczej sprawdzic wiec prosze jak ktos ma taka pompe i gdzies na polce i mozliwosc sprawdzenia to pisac ,.... dzieki.
Moze ktos sie skusi i podpowie.
RE: c 325
Może ktoś koledze pomoże, bo ja niestety mam to inaczej rozwiązane.
RE: c 325
Ostatnio skupiam się na dorobieniu tego (gazu).... DAMBER porównujac zdjecia i yt i inne dostepne zròdla to doszedłem do ,a raczej zauwazyłem że na Twoim zdjeciu gaz reczny sprzezony jest z gazem noznym na stałe co uniemożliwia dawanie gazu noga no chyba że reczny też bedzie w ruchu.
Myślałem nad kwadratowymi uchwytami ale do ciapka wedle mojego uznania okragle pasuja,nie jak w orginale ,ale cóż.... *yes*
RE: c 325
Okrągłe też dobrze wyglądają, a przede wszystkim są ładnie wykonane.
Co do moich, to na tym foto:
faktycznie może to wygląda na sztywne połączenie gazu ręcznego z nożnym, ale tak nie jest. Przesuwając dźwignię ręcznego wraz z nią pedał gazu przesuwa się w dół, a jak nacisnę nogą na pedał gazu to dźwignia ręcznego stoi w miejscu - wszystko działa jak w oryginale.
RE: c 325
Małe detale a roboty co nie miara. zdjecia przedstawiające cięgiełka niezdaly egzaminu , chcąc zrobic je na tych walcach 10 mm trzebaby zeszlifowywacć cześć orginalna ursusa a takiego barbarzyństwa sie nie podejme i robie na nowo na grubszej stali.
RE: c 325
Musiał byś zrobić z pręta fi 16mm, to powinno wystarczyć, a jak tam otwory w dźwigience? Ja miałem już tak wyrobione, że zamiast otworu były fasolki :D Więc otwory zaspawałem i wierciłem na nowo, żeby nie było luzu.
RE: c 325
Nie chciałem zakładać wątku,więc postanowiłem w tym temacie zapytać co to jest? Znalazłem to to na budowie i nikt do tego sie nie przyznaje i niewie co to jest. moż ktoś wie ? te czerwone to twarda guma i slimak w niej.
RE: c 325
Nie rób tutaj bałaganu takimi pierdołami
dominik5211
RE: c 325
Post autor: dominik5211 »
to do maszyny tynkarskiej prawdopodobnie pft g4 lub putsmeister, jeśli nowe to z 1000 zl warte
RE: c 325
Jest nowe. jak ktoś potrzebuje to pisać.
RE: c 325
Teraz i ja zacznę ten temat pilniej śledzić :D
RE: c 325
nie mogłem usiedzieć... kolejna c 325 , a u mnie czasu brak,to korek wziołem do roboty.
RE: c 325
Ładnie.
Ja musiałem niestety kupić nowy, bo stary był za bardzo zniszczony :o
