Mój zetor 25 A
czyzor23
RE: Mój zetor 25 A
Post autor: czyzor23 »
u mnie był podobny problem sucho na popychaczach pompy więc nalałem tam oleju tak żeby sprężyny sie lekko zamoczyły i po wyjeżdzeniu tak około połowy baku olej nadal tam jest więc skoro oleju nie ubywa i nie przybywa smarowanie jest to czy jest sens w to ingerować??
kolego dawid25 ładnie pyka a propo palenia to z tego co widze z filmiku to chyba masz źle pdłączone świece żarowe chociaż mogę sie mylić ale z tego co podawał mi chrapek to ja mam inaczej podłączone i mi pali na dotyk i to nawet przy -10
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Post autor: dawid25 »
To naleje tego oleju i poźniej zobacze co się będzie działo. A pro po świec tak się właśnie zastanawiam czy czasem nie z ostatniej świecy ma wychodzić na kolektor gdzieś widziałem takie połączenie ale jakoś nie zwróciłem uwagi na to. Czyzor23 u ciebie jak są podłączone ??
czyzor23
RE: Mój zetor 25 A
u mnie właśnie z tej ostatniej idzie na kolektor i wtedy wszystkie 3 grzeją i łapie od razu na początku miałem źle podłączone świece i grzała tylko ta w kolektorze ciągnik zapalał ale musiałem go długo kręcić i bardzo pomału łapał szkoda akumulatora i rozrusznika, dopiero jak mi przesłali schemat podłączyłem to tak jak trzeba , te świece są troszku skomplikowane ale jak sie podłączy tak jak trzeba to traktor dobrze zapala
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Czyli tak, przewód plusowy podłączam na 1 świece od strony baku, drugim przewodem idę na świecę drugą i dopiero z niej na kolektor. Chyba ze jeszcze inaczej, po za tym wszystko jest podłączone tak jak było. Być może poprzedni właściciel źle podpiął wszytko i takie jaja bedzie robił. Jak byś miał ten schemat może byś mi go podesłał wiedział bym co i jak :):)
czyzor23
RE: Mój zetor 25 A
to ma być mniejwięcej tak plusowy co idzie z od żarnika podłączasz pod porcelanke pierwszej z nad porcelanki 1 świecy pod porcelanke drugiej świecy i znad porcelanki drugiej do kolektora ja tak mam czekam aż żarnik zrobi sie czerwony i pali po dwóch obrotach weź tak spróbuj jeśli sie mylę niech ktos mnie poprawi
lonus
RE: Mój zetor 25 A
Post autor: lonus »
powinno być takObrazek
RE: Mój zetor 25 A
Jest tak jak powinno być.Pisałem o tym kolegom kilka razy.
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
To ja mam całkowicie inaczej podpięte wydawało mi sie że tak będzie właściwie , na myśl mi nie przyszło ze pod porcelankę daje się przewód myślałem że ona musi wszystko odizolować plusy do plusów i powinno być jednak widzę że nie. Jutro to zrobię i zobacze jakie będą efekty tego mam nadzieje że reszta jest juz podpięta należycie. Dziękuje wam za pomoc efekty będą napisane jutro :):)
Czyzor23 napisałeś że z 1 świecy na drugą pod porcelnkę a znad świecy do kolektora. Lonus wysłał schemat i jest inaczej, teraz który sposób jest dobry :)
RE: Mój zetor 25 A
Uważaj czy czasem nie spaliłeś świecy - ja swoje dwie nówki na początku spaliłem właśnie dlatego, że podłączyłem normalnie szeregowo jak zwykłe samochodowe świece ;)
czyzor23
RE: Mój zetor 25 A
ja na samym początku też źle podłączyłem świece i o mały włos a musiał bym głowice sciągać
RE: Mój zetor 25 A
Ursus napisał/a:.
Pomyliłeś się Paweł.Pierwszy raz podłączyłeś równolegle,bo według oryginału są połączone szeregowo.
RE: Mój zetor 25 A
Yyy... czekaj, może tak, z elektryki nie jestem dobry ;) Podłączyłem świece i opór w kolektorze po kolei- nie oddzielając przewodów izolatorami.
Efekt - 2 świece i opór w kolektorze - spalone.
RE: Mój zetor 25 A
Zgadza się...
RE: Mój zetor 25 A
No to dzięki za poprawkę :) Widocznie się pomyliłem :)
Jakby komuś się przydał schemat elektryki to jest tutaj:
http://zetor25.pl/rozne/schematy/schema ... etor25.jpg
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Witam was a więc podłączyłem tak jak powinno być, lecz ciągnik nie złapał tak jak powinien dałem mu kopciucha żeby nie męczyć rozrusznika i zapalił po chwili. Wydaje mi się że jeszcze jest coś nie tak. ale jak odpali sie go to juz pali później. Ale jeśli stoi już godzine lub ponad no to już ma ciężko zapalić po podgrzaniu świec zapala. Poniżej fotka podłączenia. Ale za to zadowolony jestem, testowałem go czy ma siłę i tak jak przypuszczałem mocy mu nie brakuje. Wyciągałem nim starą młockarnie która nie nadawała się nawet do od nowy a szkoda :( Było trochę szarpania, trochę podnosiło przód ale dał radę i wyciągnął :):)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7fb ... 5526c.html
Ursus dla ciebie fotka filtra paliwa którą miałem już kiedyś umieścić
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f2 ... 94412.html
RE: Mój zetor 25 A
A próbowałeś podłączać to przed montażem? Wszystko się dobrze rozgrzewa? Bo skoro na kopciucha pali, a od świec nie to coś może być nie tak z tym grzaniem.
lonus
RE: Mój zetor 25 A
Post autor: lonus »
DAWID25 coś ty podłączył mam nadzieje że, nie bezpośrednio z aku.(tam na zdjęciu skrót myślowy chodziło o zasilanie z włącznika sorki). Przewody pod porcelanką która je dociska powinny dotykać nakrętek które są odizolowane od tych trzymających świece a nakrętka fi 5mm dociskająca izolatorek na pręciku powinna być okrągła i wchodzić w porcelankęObrazeksprawdż przy okazji czy nie spaliłeś świec i drutu w kolektorze .
RE: Mój zetor 25 A
Lonus , jeszcze nie zasilanie z włącznika , jeszcze jest żarnik w desce rozdzielczej(szeregowo z tym co narysowałeś) a dopiero potem zasilanie z włącznika
lonus
RE: Mój zetor 25 A
Post autor: lonus »
ja mam tak jak na schemacie od Ursusa
dawid25
RE: Mój zetor 25 A
Witam was Lonus nie martw się nie z akumulatora podpiąłem tylko od żarnika, pisałeś że z aku więc i ja napisałem tak żeby było jasne co i jak :):) Ale ten schemat co narysowałeś teraz jest bardzo dobrze objaśniony. Spróbuję sprawdzić to jeszcze raz co i jak może wreszcie dojdę do tego. Ale może i dlatego nie palił bo nie odizolawałem przewodów tą nakrętką i izolacją, Tylko dałem bezpośrednio pod porcelankę, i tutaj może być błąd. Jednak widzę że zetor potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanych momentach.
Ursus a z tym filtrem to jak od czego on może być??
