TUR-10
RE: TUR-10
http://allegro.pl/super-traktor-tanio-s ... 60135.html czy to nie tur 10d
RE: TUR-10
Na to wygląda, ale gość chyba nie wie co ma, dlatego nie krzyczy za niego pięciocyfrowej sumy tylko 4500zł.
~witas01 tu masz instrukcję jak wrzucić fotki na forum:
http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... ead_id=180
RE: TUR-10
jakie kola mial tur 10d z tyłu chodzi mi o rozmiar. i od czego mógł mieć felgi?
RE: TUR-10
Zgodnie z instrukcją obsługi 8,3/8x20" 8PR
A od czego nie będę może strzelał
Stałem się dumnym posiadaczem instrukcji obsługi do tego traktorka
całe 40 str
- Jacek ze Skansena
RE: TUR-10
Szukam Tura 10 do remontu. Może być z nieczynnym motorem. Proszę o informacje na PW lub tel.
RE: TUR-10
gdzies mialem namiar na tur10 bez motoqu
- Jacek ze Skansena
RE: TUR-10
Chętnie bym ten namiar zdobył jak by co. Jest jeden TUR 10 ale troszkę drogo. Więcej jak za traktor normalnych wymiarów z zagranicy. Może ktoś się jednak znajdzie co ma w tańszych pieniądzach.
RE: TUR-10
Ciekawe czy jest na sprzedaż?
http://www.youtube.com/watch?v=_ugNse365E4
RE: TUR-10
Tur z okolic Złotoryi już poszedł dalej. Teraz zawędrował w okolice Kcyni chyba.
RE: TUR-10
Witam!
Mam nadzieje że administrator będzie wyrozumiały i nie "wygoni' mnie z tym postem ale znalazłem coś takiego może ktoś jest zainteresowany:
http://tablica.pl/oferta/ciagnik-ogrodn ... 838f8;r:;s:
http://tablica.pl/oferta/ciagnik-tur-10 ... 7856c;r:;s:
Pozdrawiam!
;p
RE: TUR-10
Witam! Czy ma może któś pojęcie jak zbudowane są półosie w turze? Bo mam dzika na 4 kołach i takie informacje by mi się przydały (osie lubią pękać). Właśnie interesuje mnie czy w środku skrzyni jest wszystko tak jak w dziku, czy może roztoczony korpus pod większe łożyska itp. Jeśli ktoś dysponuje info lub posiada jakieś zdjęcia to będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Adasiek123
RE: TUR-10
Witaj.Z tego co się orientuję,to żadnych zmian nie było,więc prawie na pewno jest to samo co w Dziku,zresztą jest to taka sama skrzynia.Tego sama masz poszerzanego,czy na oryginalnych wąskich półosiach,bo pierwsze słyszę aby pękały.
RE: TUR-10
Mój dzik jest na oryginalnych półosiach. Nie są one przedłużane. Z racji tej, że jest to dzik 2 to półosie są dłuższe. Zdażyło mi się, że półoś pękła zaraz przy korpusie skrzyni biegów. Chciałbym wiedzieć jak zbudowane to jest w turze, czy są jakoś dodatkowo usztywnione, bo jak na podnośniku jest np. kultywator, to ośki z pewnością cierpią.
Adasiek123
RE: TUR-10
Tak jak pisałem nie sądzę, aby TUR miał wzmacniane półosie. Dzik 2 ma półosie dłuższe od czego?
Czy półosie cierpią z np. kultywatorem? A jak masz podpiętą oryginalną przyczepkę, to co, też cierpią?
RE: TUR-10
Znawcy wiedzą, że dziki miały 2 długości półosi- różnica bodajże 5cm. A z kultywatorem chodzi o to, że wagę swoją ma i jak podnośnik go dźwiga to dzika "wbija w ziemię". Jeśli budowa jest taka sama to cóż. Myślałem że będę robił coś na wzór tura, ale widzę że nie ma co.
Adasiek123
RE: TUR-10
Wiem o co chodzi z kultywatorem,ale co to za waga w porównaniu z załadowaną przyczepką(było nie było jest to naczepa,która ma właśnie dodatkowo dociążać ciągniczek,nie ważne czy jest na 2 czy na 4 kołach).To że raz ukręciła ci się półoś,nie znaczy od razu że trzeba coś tam zmieniać-postawiłbym na wadę tej półośki,bo nie ma cudów.Producent nie takie obciążenia przewidział,więc myślę że nie musisz nić przerabiać.Dla pewności może ma ktoś katalog i rozwiałby wątpliwości,ja niestety nie posiadam.
RE: TUR-10
Orientuje się ktoś jak było zrobione sprzęgło w turze 10d ? oryginał dzika czy coś innego ?
RE: TUR-10
sprzęgło było od FIATa 125 p - Polonez
- kumarzysta
RE: TUR-10
jest mały artykuł w tym miesiacu w RPT o TURZE
- Jacek ze Skansena
RE: TUR-10
Tur 10 okazuje się, że składał się z kilku pojazdów. Ja doliczyłem się: Dzik , Syrena, Fiat 126p, Fiat 125, Ursus c 330. Może jeszcze jaki? Może ktoś jeszcze ma inną wiedzę?
