Czyszczenie zbiornika
Czyszczenie zbiornika paliwa w ursusie c 360 vel Pelikan. Jak zajrzałem w filtry a potem do zbiornika to oniemialem. Ok traktor chodził w PGR to potrafię zrozumieć..... potem w gminie i tego nie jestem w stanie zrozumieć, zbiornik syf, żur ,rdza i inne dziadostwo które zatyka już sam przewód paliwowy a co mówić o reszcie . Szukam dobrego sposobu na wyczyszczenie zbiornika.
Re: Czyszczenie zbiornika
Żeby ten gnój ze środka wywalić to tylko płukanie,myjka do środka i heja...na rdzę stary sposób sprawdzony na zbiornikach motocyklowych kilka nakrętek M10,M12 trochę ropy i zakładam to w jakiś sposób na betoniarkę i się kręci,zmieniam od czasu do czasu kąt pochylenia gruchy...płukanie i tak do skutku.Co niektórzy nawet nie słyszeli o takim sposobie ale robiąc przy motocyklach tyle lat trzeba było się jakoś ratować...
Ten sposób mi znany, ja mam silniczek od wycieraczek i rurę taki grill. Na gumach montuje zbiornik i kręci się długo. Używam śruby do regipsow bo są ostre i potem można je użyć. Tak w przypadku motocyklowych zbiorników. Ten będzie nie do zamontowania na mojej produkcji grilu.zbi9rnik junaka krecilem 6 dni tylko w nocy wyłączyłem, bo dość głośno to grucha,ale w środku nie lustro ale czysciutko.
Jest jeszcze jednen, zasypać trochę ryżu u powietrzem sprężonym traktować w środku i taniec ten ryz aż on obczysci ścianki zbiornika, w zbiorniczku motorynki będzie ok,a w takim dużym niewiem.
Bardzo dobrze sprawdza się tłuczone hartowane szkło. Na taki zbiornik kilka kilogramów, potem to już standardowo betoniarka. Do szkła można dolać rozpuszczalnika żeby wypłukał wszystko ładnie. Potem tylko wywalić szkło i sprężonym powietrzem wydmuchać resztki. Świetnie działa w zbiornikach motocyklowych. Tam niestety z powodu składu nowych paliw trzeba lakierować, przy ropie nie ma potrzeby.
W c 360 Jest ten zbiornik dzielony czy pusty bez przegród?
W Suprze też miałem taki syf, ale stosowałem najpierw rozcieńczalnik do usunięcia tej glutowatej masy - ktoś tam lał jakiś olej techniczny jako paliwo...
Potem też nitro lałem, z nakrętkami nie musiałem kombinować, bo rdzy w sumie takiej nie było.
A co myślicie o Cortaninie na rdzę? Ktoś to stosował w zbiorniku?
Niewiem co to jest.....
To taki środek do stosowania bezpośrednio na rdzę. Ale nie wiem jak to by się zachowało w przypadku paliw.
https://www.youtube.com/watch?v=J4FtdAUnpRo
- Rafallll360V1
Cortanin F lepiej sobie odpuścić bo on nic nie pomaga nie reaguje z korozją nie usuwa jej tylko ją przysłania....W szkole na dziale konserwacja podwozi tym syfem się malowało wyczyszczoną rdzę później nakładało się Corizon i bitex,po 2 tygodniach znów rdza wyszła i odłaziło wszystko.Czasami komuchowy nauczyciel przyoszczędzał by dla siebie coś zabrać to z wodą rozrabiał 1:3.....Do czyszczenia zbiornika to lepiej zrobić kociołek panoramixa litr Fosola,benzyny ekstrakcyjnej zmywacza do hamulców oraz środka do mycia silników można się pokusić by dodać kreta.W 55/60-tkach jest zbiornik z przegrodami.
Dzięki. Pomysł mam taki że wyplukam zbiornik ,nasypi wkrętów i wsadze tam lance Karcher i będę ganiał po całym zbiorniku.
- Rafallll360V1
Jakiego posiadasz karcher ? Dobry był z funkcją podgrzewania wody przy dużym ciśnieniu.
Chce małym karczerem to zrobić żeby wkręty nienarobily zbyt dużej szkody.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2019, 15:02 przez bossmann, łącznie zmieniany 1 raz.
Pytam bo ja też jakoś mega nie jestem z Cortanina zadowolony - chociaż używałem nie raz bez rozcieńczania i zgodnie z przeznaczeniem.Rafallll360V1 pisze: ↑31 mar 2019, 9:20 Cortanin F lepiej sobie odpuścić bo on nic nie pomaga nie reaguje z korozją nie usuwa jej tylko ją przysłania....W szkole na dziale konserwacja podwozi tym syfem się malowało wyczyszczoną rdzę później nakładało się Corizon i bitex,po 2 tygodniach znów rdza wyszła i odłaziło wszystko.Czasami komuchowy nauczyciel przyoszczędzał by dla siebie coś zabrać to z wodą rozrabiał 1:3.....Do czyszczenia zbiornika to lepiej zrobić kociołek panoramixa litr Fosola,benzyny ekstrakcyjnej zmywacza do hamulców oraz środka do mycia silników można się pokusić by dodać kreta.W 55/60-tkach jest zbiornik z przegrodami.
Do zbiorników jest specjalna seria produktów, Fertan, ale koszt jest spory
- Pronar 82A
Witam,Cortanin stosuję przy starych autach,on wiąże rdzę,ale jej nie usuwa-do zbiornika się nie nadaje.Do baku można użyć zwykły odrdzewiacz,np. Fosol,najpierw wypłukać jakimś rozpuszczalnikiem,później wlać odrdzewiacz i płukać aż do zaniku rdzy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
