Przebudowa forum i strony www
- Marcin125p
Re: Przebudowa forum i strony www
Mi też się ten projekt podoba.
Tylko co z zalogowaniem?. Będzie tak jak w starszej wersji na stronie głównej, czy bezpośrednio (tak jak teraz) na forum?
Tzn ja to odebrałem w ten sposób, że tam w formie tej belki będzie jakby "podświetlona" zakładka na której się aktualnie znajdujemy. Jeśli będzie to Galeria to na Galerii się podświetli.
Albo po najechaniu kursorem.
Ale dopytam grafika co miał na myśli - jeśli miało by być tak jak jest cały czas- to po prostu poproszę o usunięcie tej belki i zostanie bez tła
Poza tym jest chyba ok?
Logowanie się będzie dostępne na forum, gdyż na portalu w chwili obecnej nie przewidujemy żadnej funkcjonalności wymagającej logowania. Znacznie to upraszcza strukturę portalu, a obecność shoutboxa w mojej ocenie i w dyskusji na forum - nie była konieczna. Czasem wrzucane tam wiadomości były raz na kilka tygodni. Wobec czego zrezygnowaliśmy z niego. W razie czego taką opcję możemy uruchomić później na forum - bo też taka możliwość istnieje.Marcin125p pisze: ↑07 lut 2019, 12:41 Tylko co z zalogowaniem?. Będzie tak jak w starszej wersji na stronie głównej, czy bezpośrednio (tak jak teraz) na forum?
Natomiast na portalu - mimo, że logowania nie będzie - będą się wyświetlały tytuły ostatnio aktywnych tematów na forum. Po przejściu na forum będzie trzeba (jeśli ktoś chce, bo forum do przeglądania nie wymaga zalogowania) się zalogować.
Stali bywalcy mogą skorzystać z opcji "Zapamiętaj mnie" na forum - wobec czego odwiedzając z tego samego urządzenia forum będą cały czas zalogowani
Są jeszcze jakieś uwagi czy wątpliwości?
Chciałbym, aby portal wystartował przed sezonem - bo sporo imprez się szykuje i będzie wreszcie gdzie umieszczać relacje
Łącznie do przeniesienia jest blisko 700 tekstów - kilka do kilkunastu procent będzie pominięta - jakieś zapowiedzi zlotów czy imprez z punktu widzenia dzisiejszego jest dziś nieistotna. Ważniejsze są relacje z tych wydarzeń i one oczywiście będą przenoszone i zachowane
Chyba, że tak. Na zdjęciu nie widać niestety aktywności okienekUrsus pisze: ↑07 lut 2019, 12:48 Tzn ja to odebrałem w ten sposób, że tam w formie tej belki będzie jakby "podświetlona" zakładka na której się aktualnie znajdujemy. Jeśli będzie to Galeria to na Galerii się podświetli.
Ale dopytam grafika co miał na myśli - jeśli miało by być tak jak jest cały czas- to po prostu poproszę o usunięcie tej belki i zostanie bez tła![]()
Poza tym jest chyba ok?Mi się podoba i sądzę, że czas puszczać projekt do finalnego przygotowania i rozpoczynać kodowanie strony
Ale myślę, że lepsze by było podświetlenie wszystkich odnośników na stałe na jednej desce. Bez tego będzie tam trochę pusto...
A może jednak takie tła, zamiast tych drewnianych deseczek? Może tylko przydałyby się bardziej zardzewiałe.
W sumie to nic nie mam do desek jako takich, ale jakoś ta tekstura przypomina mi tanią okleinę, a nie kawałek drewna
Mi też druga wersja się podoba bardziej niż pierwsza.
Jak dla mnie druga wersja jest w porządku i do realizacji
W razie czego po fakcie też będzie można pewne drobne zmiany wprowadzić
Tak, zaakceptowałem już tamtą wersję i obecnie tworzone są wizualizacje pozostałych podstron. Jeśli będą gotowe to rozpocznie się kodowanie strony. Obecnie taki bezpieczny termin uruchomienia portalu oscyluje w okolicach drugiej połowy marca
Zobaczymy jak to wyjdzie.
Tabliczki kiedyś będzie można zmienić jak uznamy, że będzie coś do poprawki - a takie szczegóły to w sumie jak z kalendarzami - można by dyskutować tygodniami i zawsze jednemu się będzie podobać, innym nie
Więc nie chciałem już zmieniać takich detali.
O widze bardzo duze postepy
.Zapowiada sie bardzo ciekawie.Rzadko wchodze ostatnio bo ciezko sie cokolwiek tu przegladalo od pazdziernika bodajze,ale teraz wszystko idzie w dobrym kierunku.Na otwarcie bedzie jakas impreza
Tak, działamy cały czas
Kiedyś marzyło mi się, żeby na 10-lecie zrobić jakiś zlot itd. Nie udało się - ciężko takie przedsięwzięcie zrobić bez dodatkowych środków finansowych niestety.
Ale może teraz przy okazji jakiegoś większego zlotu uda się zrobić spotkanie użytkowników w realnym świecie
Czas pokaże
Dziś do wykonawcy poszła zaliczka na drugi etap - kodowanie strony - dokładnie 553,50 zł.
Teraz, gdy dostanę wszystkie pliki w edytowalnym formacie psd jeśli chodzi o grafikę, do zapłaty pozostanie ok. 1300 zł za usługę graficzną. Wrzucę później tutaj skan faktury.
Natomiast teraz będziemy z niecierpliwością oczekiwać funkcjonalnego portalu - po instalacji na serwerze rozpocznie się mozolna, aczkolwiek nieunikniona robota - ręczne przenoszenie wszystkich tekstów
Chciałbym to wszystko zrobić zanim na dobre ruszy sezon - szczególnie jeśli chodzi o dawne relacje z imprez i zlotów, gdyż nie będą się one wówczas mieszały z aktualnymi. Zobaczymy jak to wyjdzie
Nie dochodzą do mnie żadne powiadomienia o nowych wiadomościach nadal i niewiem co juz teraz sprawdzić .
Tak, walczymy z tym od jakiegoś czasu - wszystko jest skonfigurowane tak samo cały czas, ale jest problem jakiś - nie wiem jeszcze po czyjej stronie. Z tego co udało mi się dowiedzieć - to może być wina nieco odmiennych ustawień jakichś między klientem poczty a hostingiem.
Może też być, że za dużo powiadomień generowało forum sumarycznie i poblokowało nasz adres jako spam.
Troche jeszcze jest do zrobienia.
Myslę że te artykuły to spokojnie można w ciagu roku zapodawać albo i dłużej tyko opatrzyć tytułem "z archiwum".
czy idzie przełączyć kolejnośc watków na forum by były od najnowszych?
Jaka jest pojemność skrzynki? i czy będzie przypominajka że pojemność jest juz full pełna?
Tak, będę sukcesywnie przenosić. Na razie czekam na to, aż portal wystartuje w nowej odsłonieRoman1313 pisze: ↑23 lut 2019, 8:52 Troche jeszcze jest do zrobienia.
Kolejność wątków od najnowszych - w jakim sensie?
Jak wejdziesz w skrzynkę to masz informacje np.
Zapełnienie folderu: 41%. Liczba wiadomości w folderze: 82 z 200 wiadomości możliwych do przechowywania.
Wygląda na to, że emaile powinny znów działać - sprawdzajcie jednak na wszelki wypadek folder SPAM
Słuchajcie, mamy już klikalną stronę - działa na kompie, jak i na telefonach. Proszę Was - przeglądajcie, klikajcie i piszcie co Wam się nie widzi albo jak jakieś błędy zauważycie. Zarówno na telefonie jak i komputerze - ja na telefonie w ogóle nie korzystam, więc tym którzy korzystają dużo będzie łatwiej coś wyłapać.
No i piszcie w punktach swoje uwagi. Proponuję je numerować - będzie łatwiej ogarnąć i mi odnieść się do nich. Na wstępie już zgłoszone poprawki:
http://projekt.retrotraktor.studiodev.stronazen.pl/
1. logo w stopce na prawidłowe, bo zostało z wizualizacji
2. na dole w stopce RetroTRAKTOR 2019 zamiast retroTRAKTOR
3. w tytule witryny - co w przegladarce na pasku się wyświetla - tak samo ma być RetroTRAKTOR.pl
4, w galerii bardzo słabo widoczne są strzałki do przerzucania fotek - w oknie pop up
5 - Klikając po lewej stronie na O klubie > Aktualności oraz na > Władze Klubu strona w ogóle nie reaguje na kliknięcia
6 - Zdublowane menu na samym dole strony
Tyle zauważyłem korzystając z komputera...
5. Nie reaguje, bo jeszcze nie jest nic dodane
6. Menu jest zdublowane bo będzie trzeba zdecydować jakie opcje dodać tam - na razie jest zdublowane jedno i to samo
Ale piszcie śmiało każdą wątpliwość
Przy okazji przypominam, że w dalszym ciągu możecie się dorzucić
https://zrzutka.pl/p9jdmv
Dotychczasowym darczyńcom serdecznie dziękuję
