Zwrotnice zetor 3011
Adasiek185
Witam. jestem tu nowy, proszę nie karcić jeśli temat już był. Mam zetora 3011, wzielem się za remont przodu. Tokarz naprawił sworznie, tulejki lada dzień przyjdą. Tylko pytanie, jaki luz montażowy należny zachować? nie robiłem tego wcześniej i nie chcem czegoś zepsuć
za wszelkie podpowiedzi z góry dziekuje
Re: Zwrotnice zetor 3011
Witam.
Średnica sworznia zwrotnicy 35 -0,025,-0,050.Średnica konstrukcyjna tulejek sworznia zwrotnicy (rozwiercać po wciśnięciu) dla tulejek brązowych 35
+0,025,dla tulejek z tworzywa 35 +0,232,+0,170.
Średnica sworznia osi 55 -0,030,-0,076.Średnica nominalna otworu w tulejce pod sworzeń 55 +0,046.
Dopuszczalny luz bez naprawy między sworzniem a tulejkami 0,5mm.Luz wzdłużny (na sworzniu) osi przedniej,we wsporniku nie powinien przekraczać 0,6mm.
Adasiek185
Dzięki za odpowiedź
ale tak prościej można? Po prostu wymiar tulejek
Adasiek185
Nie było tematu. Po wciśnięciu tulejek sworznie weszły z lekkim oporem ale kręcą się bez luzu, dzięki i do zamknięcia
Witam,
mam zetora 3011 63rok który mój tata kupił już z 10 lat temu, traktor był przez niego użytkowany na małym gospodarstwie i potem już tylko stał w stodole przez ostatnie 5 lat.
Teraz chcę go uruchomić i pierwsze co chciałem naprawić to przednie zwrotnice bo przy kręceniu kierownicą mocno na ośkach zgrzypiało i ciężko kierownica chodziła. Rozkręciłem zwrotnice i ośki już ktoś napawał i szlifował, ale wymiaru nie trzymają bo około 33mm, tulejki z brązu wytarte, luz jak w berecie.
Zastanawiam się czy szlifować na 32 i dorabiać tulejki ?
Problem jest z częściami, wiecie czy można dostać nowe ośki 35mm + tuleje ??
Adasiek185
Nie radzę toczyć na 32 mm. Potem będziesz miał problem. Zmniejszysz średnicę całego sworznia, potem nie założysz prawidłowo tej łapy u góry, co skręcasz z drążkiem kierowniczym. Napawać i toczyć na wymiar nominalny
Średnice pod tuleje takie same, myślę że z wąsem od układu kierowniczego nie będzie problemów bo średnica jest mniejsza niż pod tuleję górną.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3f21db3cf42003a6
a tu z wymiarami
jeszcze znalazłem ośki na czeskiej stronie, są dwie ale nie wiem która to moja bo jeżeli są 3 położenia wysokości przodu ( trzy nacięcia) to nie widzę miejsca na klin
http://www.dilymikes.cz/Predni-naprava- ... de=&list=1
a tu z wymiarami
tu jeszcze zdjęcia
Adasiek185
No to albo mi się coś pokręciło albo było inaczej w moim przypadku. No i dol raczej musi org zostać względem łożyska. Coby mogło się oprzeć bez luzów. O części zapytaj w Kaliszu, ja tam wszystko kupowałem. Mają multum
Ktos posiada schemat do tych zwrotnic? Zacząłem naprawe lecz nie ma tam tulejek juz wogóle praktycznie. U góry była z tworzywa przecieta wzdłuz. Lozyska oporowe były stozkowe a powinny byc kulkowe. Mieszanina tego co komuś w ręce wpadło.
Byłbym bardzo wdzięczny.
Dziekuje bardzo mocno. Wreszcie będę mogł dojść do ładu z tym
