Od grudnia przestał działać podnośnik w moim C360 myślałem że w oleju była woda i zamarzł.
W sobotę podgrzewałem małym palnikiem obudowę rozdzielacza i dźwignia wewnętrzna zaczęła działać, wcześniej w dół nie chodziła tak jakby była zamarznięta. Podnośnik mam maksymalnie w gorze dźwignia chodzi luźno góra dół a podnośnik nie drgnie. Przed mrozami działał poprawnie. Co należałoby sprawdzić na początek?
podnośnik C360
- klusek-rolnik
RE: podnośnik C360
A siłownik się jakoś nie zawiesił? Kiedyś przytrafiło mi się tak w C-330. Podniosłem maksymalnie w górę i opuścić już nie szło, trzeba było zrzucić podnośnik i poprawić ułożenie siłownika.
RE: podnośnik C360
Znów problem podnośnikiem znacie na poludniu Polski jakiś warsztat który dobrze regeneruje
podnośnik do C360. w 2017 kupiłem po regeneracji w Częstochowie trzy razy podniósł kosiarkę
raz spróbowałem wyładować przyczepę i już nie działa. Jeżeli nowy rozdzielacz to jakiego producenta polecacie?
RE: podnośnik C360
a co konkretnie nie działa ?? może suwak się przyciął to się zdarza
RE: podnośnik C360
Parę lat temu wymieniałem w Nowym Korczynie. Zdajesz stary bierzesz po regeneracji działa poprawnie.
Radzę jednak dokładnie oglądać co się bierze.
Bogdan Broda
ul. Stopnicka,
28-136 Nowy Korczyn
41 377 17 05
Bogdan Broda
ul. Stopnicka,
28-136 Nowy Korczyn
41 377 17 05
RE: podnośnik C360
Można dowolnie przesuwać dźwignie a podnośnik nawet pusty nie ruszy na zewnątrz też nie ma ciśnienia.mikotajl napisał/a:
RE: podnośnik C360
Witam, jeśli temat nie zamknięty to polecę z doświadczenia. Po kolei zdjąć plecak, sprawdzić czy w ogóle pompa z dołu podaje olej na górę do plecaka. Różnie nieraz bywało a nie trzeba było w cale szukać w najdroższych rozwiązaniach. Jeśli podaje olej to dalej rozdzielacz, jeśli już będziemy mieć plecak zdjęty to można skontrolować tłok, pierścienie i tuleję. To na początek.
Pozdrawiam,
Artur
Pozdrawiam,
Artur
