URSUS C-328
RE: URSUS C-328
Akcesoria wszelkie do ciągnika mile widziane :)
Franky69
RE: URSUS C-328
Post autor: Franky69 »
Czyli jaki ten nr lakieru na masce jest :)
RE: URSUS C-328
jest o lakierze u damber na temacie i u mnie. strzelam 3005 ale sprawdź.
RE: URSUS C-328
Dokładnie, to Ral 3005 :)
suchy82
RE: URSUS C-328
Post autor: suchy82 »
Ciapek już w komorze bezpyłowej :-)
I po podkładowaniu
Antek
RE: URSUS C-328
Post autor: Antek »
-kompletne przednie lampy
szukam lamp przednich i szperacza do c-328. Czy właśnie takie w nich były, bo w większości na zdjęciach są typowe ze ścięciem z tyłu.
Jak to jest ze szperaczem - czy te lampy z WFM bez stacyjki to jest to samo?
i czy do takich skorup jak na zdjęciu powyżej można dobrać odbłyśnik i szkło współczesne?
coś ktoś ma na zbyciu?
suchy82
RE: URSUS C-328
Tak. To orginalne lampy do C328. Tak wyglądają po odnowieniu.
Małymi krokami idziemy do przodu.
RE: URSUS C-328
lampy przednie fajne.
suchy82
RE: URSUS C-328
Deska wyszła tak
Niestety nieoczekiwanie wyszły nowe niedociągnięcia remontu Pana Janusza :-)
No i trzeba robić silnik.
jarekstryszawa
RE: URSUS C-328
Post autor: jarekstryszawa »
Ukruszony kawałek prowadnicy wpadł do cylindra czy tłok się spotkał z zaworem i ukruszenie jest tego skutkiem?
warsztat777
RE: URSUS C-328
Post autor: warsztat777 »
Tłok sie spotkał bo widać że trzonek krzywy.
RE: URSUS C-328
Deseczka miodzio! Tak jak cały ciągnik - szkoda że musiałeś rozbierać :( U mnie wyszły pewne mankamenty podczas docierania - zanim ciągnik został pomalowany. Pękł pierścień - wszystko nowe ze starych zapasów, ale musiał być jakiś osłabiony albo co - też musieliśmy rozbierać wtedy od nowa.
suchy82
RE: URSUS C-328
Tak na prawdę to nie wiem co było tego przyczyną. Po tłoku widać że coś tam latało od dłuższego czasu bo jest zmasakrowany. Szkoda że nie wyszło to wcześniej bo teraz znowu będzie trzeba go malować *helpless* .
Część nowych gratów już jest
RE: URSUS C-328
Ładny Ciapek :) Tło zdjęcia w komorze bezpyłowej też ciekawe :D
Szkoda że akcja ze ściąganiem głowicy wyszła już po malowaniu...
suchy82
RE: URSUS C-328
Wszystko poskładane, niestety pojawił się nowy problem. Po wymianie głowicy, końcówek wtryskiwaczy, tłoków wraz z tulejami silnik na zimnym strasznie ciężko pali. Przed remontem nie było z tym problemów. Teraz trzeba naprawde długo go kręcić zanim załapie, jak jest ciepły pali na strzała. Sprawdziliśmy wtryski, 4 razy ustawiane zawory, akumulatory i nic. Ktoś ma jakieś pomysły?
krystek129
RE: URSUS C-328
Post autor: krystek129 »
A jak odpali to chodzi dobrze ?
Albo "twardo" ?
suchy82
RE: URSUS C-328
Chodzi normalnie, na wolnych pracuje równo, na gaz reaguje bez zastrzeżeń.
protek
RE: URSUS C-328
Post autor: protek »
Masz oryginalny rozrusznik R5? jeżeli tak załóż szybkoobrotowy
suchy82
RE: URSUS C-328
Rozrusznik jest orginalny. To raczej nie jest przyczyna bo przed remontem na taym rozruszniku palił dobrze.
jarekstryszawa
RE: URSUS C-328
Może się zapowietrza?
