pompa wtryskowa zetor 3011
tygrysek93
Witam mam pytanie czy w zetorze 3011 pompa wtryskowa powinna być na sprzegielko czy mocowana bezpośrednio
RE: pompa wtryskowa zetor 3011
Były i takie i takie. Starsze na sprzęgiełko.
Jak coś to będę miał prawdopodobnie na dniach i taką i taką na zbyciu.
tygrysek93
poszukuje własnie pompy a w jakich cenach?
a jak rozpoznam która bedzie do mojego? miałem założoną tą zwykła tylko troche mi nie pasowało bo nie pasowała dobrze w tym sensie ze było tam starsznie duzo silikonu założone ok 0,5cm teraz robie remont i chce zalozyc dobrą
A mam takie pytanie czy jesli w moim traktorze powinna byc pompa mocowana bezposrednio to czy mozna przerobic tak zeby załozyc ta na sprzegiełko
Nie można.
tygrysek93
w takim razie skoro nie można przerobić to w moim pewnie powinna być mocowana bezpośrednio tylko dlaczego było tam założone tyle siliconu w miejscu łączenia z silnikiem
Pokaż zdjęcie bloku z pompą to Ci powiem co powinno być fabrycznie.
tygrysek93
niestety silnik mam już rozebrany bo remontuje a pompe zmieniam bo w mojej strzeliła obudowa
a moze ktos podesłał by mi zdjecie załozonej prawidłowo pompy w majorku?
Jak miałeś pół kilo sylikonu pomiędzy blokiem a pompą śmiem bez ogródek twierdzić,że masz blok starego typu pod sprzęgiełko...a ktoś wstawił wałek i pompę nowego typu i dał kilo sylikonu żeby nie ciekło...u mnie była uszczelka wycięta ze starej opony...wstawię tu zdjęcia pompy na sprzęgieło i nowego typu.
tygrysek93
w tym po zdjeciu tego sylikonu i przyłozeniu tej pompy to bloku to tak jakby nie przylegała dobrze do niego, jesli czesc pompy powinna wchodzic w blok? to tak nie jest
Czy na bloku pod pompą są dwa podtoczenia i gwinty???
Pompa na fotce nr 1 nowy typ i innych więcej nie było...oczywiście blok i pompa oryginalne.
Pompa na fotce nr 2 na sprzęgiełko.Blok i pompa oryginalne.
tygrysek93
nie ma
mam takie srednie zdj bloku bo nie mam jak zrobic teraz, jak dodac tu zdj?
Daj to zdjęcie.Jak nie potrafisz dodać zdjęcia wyślij do któregoś z administratorów,albo do Mateusza...Ursus c-325
Na moje oko to blok starego typu pod sprzęgiełko.
Taką pompę mogę oddać za 100 zł. Trochę leżała, więc pewnie trzeba będzie ją dać do przejrzenia/regeneracji.
tygrysek93
jeśli to rzeczywiście pod taka pompę to ja wezmę a jakieś mocowania jej do silnika czy coś?
Blok starego typu na pompę ze sprzęgiełkiem.Ta ilość sylikonu tak jak przypuszczałem żeby zapchać dziurę.
Do mocowania jest potrzebna podstawa,którą się przykręca na te dwie dziury z tulejkami w bloku.
Porobię zdjęcia po niedzieli i tu wrzucę. To sobie obejrzysz i Chrapek się wypowie czy jest okej. Mocowań nie ma tam żadnych. Wziąłem to w rozliczeniu po prostu.
tygrysek93
a mógłbys to zrobic w ten weekend? ja jade na delegacje a nie mam tam dostepu do neta i nie bede mógł podejzec
a jeszcze takie pytanie czy musze cos wymienic teraz jesli chce założyc ta wlasciwą pompe po tych przeróbkach poprzediego własciciela
