zielony ursus c330 renowacja
- AndrzejD21
RE: zielony ursus c330 renowacja
Myślę że kością słoniową, tak jak felgi.
Do zielonego lakieru będzie świetnie pasować.
- Pawelc-328-
- Ursus c-325
Masz siatkę do reanimowania
http://allegro.pl/ursus-c330-330-blotni ... 56795.html
szczerze mówiąc to liczę że uda mi się trafić na taką siatkę tylko w troche lepszym stanie
a jak na tą chwilę to pewnie założę podobną tylko z większymi oczkami
Mariuszczs
Jeśli to siatka cięto ciągniona to są dostępne różne rozmiary oczek.
tak wiem o tym ale wiesz co oryginał to jednak oryginał
niestety mam ostatnio mało czasu i nie mogę poświęcić tyle czasu c330 ile zamierzałem
ale prace tak czy tak powoli idą do przodu
filtr oleju jest już założony starego typu i uszczelniony więc nie ma prawa nigdzie cieknąć
mechanicznie praktycznie zakończone zostały wszystkie prace
z hamulcami kończę dzisiaj pracę
postanowiłem je troche unowocześnić
a oprócz tego maska i przednie błotniki dzisiaj wrócą od lakiernika a błotniki za kilka dni
Jak te hamulce unowocześniasz. Masz taki szablon aby namalowac czarna farba na masce ursus i ursus c 330????
Zmieniasz tylne obciążniki? Te, które są na zdjęciu, nie są z serii zielonych C-330.
piter90m napisał/a:
Zielone miały białe napisy.
jeśli wszystko się uda zrobić to pedały hamulca będą lekko się wciskać
teraz sie będę za to zabierał więc wieczorem napisze czy sie udała przeróbka czy też nie ....
tak tylne obciążniki środki jak i zewnętrzne będą starego typu
co do napisów to właśnie robię szablony i będę je malował na biało
hamulce przerobione
pedały hamulca wciskają się mniej wiecej tak jak w samochodzie
więc jazda będzie jeszcze bardziej przyjemna
co myślicie o tym kolorze ??
hamulce przerobione
Ładna maska w ładnym kolorze
Czemu przyczepiłeś do atrapy maski żubra zamiast zielonej blaszki?
Ładne podwozie.
Są również na zdjęciu obciążniki, o które Cię prosiłem. Super.
Zakładasz rozdzielacz hydrauliczny na błotnik?
Jeśli tak, rozdzielacz z jedną czy dwiema wajchami?
Ładne podwozie.
Napis na masce ( boczny ) robisz pojedynczy ( samo c 330 ) czy podwójny czyli ursus c330 ?
Pokrętło na klapce maski masz zamalowane na zielono ?
Grubość oczek w siatce - czy występowały różne grubość - wielkości oczek - pytanie dotyczy siatek cięto ciągnionych ?
był on praktycznie od zawsze przy tym ciągniku i tak pozostanie mimo to że tak w oryginale nie było
nie zakładam rozdzielacza ponieważ nie będzie mi on do niczego potrzebny a tylko nie potrzebnie by błotniki porysował przy zakładaniu
napisy będą podwójne ursus c330
tak bo lakiernik go nie przysłonił a to nie problem pomaluje go na czarno i będzie tak jak ma być
były różne grubości oczek w tego typu siatkach w pierwszych c330 i c355 były małe oczka a w późniejszych c360 i c330 były już większe niestety ta atrapa którą mam nową jest z dużymi oczkami... ale nowa i nie uszkodzona
ciągnik został już pomalowany cały teraz tylko czeka mnie ta najprzyjemniejsza część podczas remontu czyli składanie i czekanie na efekt końcowy
zdjęcie c330 znalezione przeze mnie w internecie takiego właśnie ciągnika tylko że w oryginale
Ładnie ci to idzie i niezłe zaplecze.
dzięki
remont byłby już dawno skończony no ale niestety jak to zazwyczaj bywa ciężko jest o wolny czas .... by móc zająć sie takimi przyjemnościami jak remont
zastanawiam się które elementy pomalować na czarno ... bo w młodszych ciągnikach to pedał sprzęgła,hamulca, blokady był malowany na czarno a w tych starszych niestety nie wiem ...
U mnie w C-330 z 1971 pedały które wymieniłeś były szare, ale to tylko moja sugestia niech sie wypowiedzą specjaliści.
Liczydło znajome
Ciągnik coraz ładniejszy.
Kiedy dajesz maskę z lampami i nieużywany tłumik płaski z lat 80.?
Jeśli mogę spytać, jaki kolejny projekt szykujesz tym razem?
