Składanie silnika dzik 2, 21 (S160)
AndrzejD21
Post autor: AndrzejD21 »
Zakupiłem nowy wał do mojego dzika, wyczyściłem kartery, i prawdopodobnie jutro składam silnik.
I mam pytania odnośnie składania, pomiędzy połówkami karterów powinno być jakieś uszczelnienie, jak go rozłożyłem to nie było.
Wiem że pod głowicą nie ma uszczelek, ale czy pod cylinder starczy silikon?
Podczas składania jak mają być ustawione pierścienie na wale, wcięcie na połowie karteru, czy zamek ustawić na górze, a drugi na dole?
Wiem że muszą być ustawione przeciwnie do siebie.
Czy do uszczelnienia silnika starczy silikon czarny do 380st.C?
RE: Składanie silnika dzik 2, 21 (S160)
Kto z motorowerami lub motocyklami miał do czynienia da radę.
AndrzejD21
Silniczek złożony, czeka na regulacje, oraz pierwsze odpalenie.
Kupiłem drugi silnik do dzika za 150zł, sprawny kompletny z przekładnią.
I mam takie pytanko, jak zdjąć tą przekładnie?
Mariuszczs
Post autor: Mariuszczs »
W kierunku od silnika *flower*
Jeśli kupiłeś z tą przekładnią na sprzęgle odśrodkowym zwalniającą nieco obroty to po prostu odkręcasz 4 śruby i sama odpada. Potem odkręcasz sprzęgło od wału .
Faza
Post autor: Faza »
W temacie Dzika, nie jestem kumaty, ale wiem jak silnik wygląda.
W sąsiedniej wsi jest skup złomu, a tam silnik, Wypisz-wymaluj Dzik, tylko jakóś dziwnie młody, lata 80-te (86-ty).
Robiło to przy motopompie. Jak by co, mogę podjechać , zapytać.
Darcio
Post autor: Darcio »
Mógłbyś obadać w jakim stanie jest silnik i za ile mogą go sprzedać?
AndrzejD21
Próbowałem ustawiać zapłon, ale na kole zamachowym nie ma znacznika.
Ile musi spaść tłok żeby styk się rozwarł?
Mariuszczs
Nie ma nabitej ( czy naciętej ) kreski ?
AndrzejD21
Znalazłem tą kreskę, ustawiłem zajęło mi to ok 2 min. silnik od szczała odpalił bez zaciągania paliwa itp. wspomagaczy.
Tłumik założyłem cały, ładnie pyrka, tylko ciężko go utrzymać bo dzik nie skończony a mnie ręce świerzbiły, i po prostu musiałem. *yes*
Tylko gnębi mnie jedna sprawa, pierścień trzymający sworzeń tłokowy jest uszkodzony, jest go ponad 1/2, reszta razem z tymi blaszkami dzięki którym można go wyjąć odpadła, i czy tak mogę to zostawić, czy muszę go wymienić?
I jeszcze jedno, na obrotach większych od jałowych coś zaczyna rzęzić, czy to normalne?
Na wolnych jak sobie pyrka oraz większych nic nie słychać, co to może być?
Mariuszczs
wymień ten pierścień na nowy
W silniku nic nie powinno rzęzić, ale może tłumik ma jakieś elementy luźne ?
AndrzejD21
Pierścień wymienię, w tłumiku coś latało, ale raczej nie to.
Wydaje mi się że jak odpalałem bez tłumika było to samo.
Może podkładki dźwigni rozruchowej, jak zmienię pierścień i odpalę to zobaczę, bo teraz się boję że rozwalę silnik. :@
Faza
Post autor: Faza »
Darcio napisał/a:
W piątek, lub sobotę mogę podjechać, a stan, no cóż, do środka nie wejdziesz... małolat próbował "kopniakiem" zakręcić, miał problem, czyli jakby kompresja była. Co mogę zrobić(jeśli nie będzie padać) to: zakręcić "kopką", wykręcić świecę, i znów "kopnąć", przy okazji sprawdzić czy jest iskra. Cyknąć foto, i zapytać jaka cena wyjściowa... A potem ew. targować.
Pojechałem dziś, silnik wg. mnie może coś wart, ale najlepiej było by go skompletować, i odpalić. Cena wywoławcza 200 zeta...*no*
Foto zrobiłem, ale mam problem ze zrzutem z fona...
Jeśli bardzo chcesz to postaram się wkleić fotki...
AndrzejD21
Mógłby mi ktoś podać wymiary segera sworznia tłokowego?
Mariuszczs
Segery są znormalizowane i podaje się chyba średnice otworu. ( tyle co fi sworznia )
AndrzejD21
Mam jeszcze jedno pytanie, jak ma być założony sworzeń tłokowy?
Tym otworem do koła zamachowego, czy sprzęgła?
Według przekroi otwór ma być po stronie koła zamachowego.
http://muerte28.republika.pl/char_techniczna.html
Bo rozebrałem silnik w celu wymiany segera, przy okazji wymieniłem tłok i cylinder z innego silnika, zamek się starł, i pierścień zaczął by się kręcić po tłoku.
Mariuszczs
No jak rysunek tak stanowi to chyba jest to punkt odniesienia. Natomiast można przemyśleć po przyjrzeniu się cylindrowi czy odwrotne założenie ( lub takie jak na rysunku ) nie wprowadza jakiegoś zaburzenia w związku z pokrywaniem się w którymś momencie z oknem .
AndrzejD21
Silnik złożony, mam pytanie którymi śrubami ustawia się gaźnik jikov?
Ponieważ nie ma średnich obrotów, czytałem że śrubę którąś trzeba wykręcić.
Mariuszczs
Śrubami ustawiasz jedynie wolne obroty jak w instrukcji. Precyzyjna regulacja to wymiana dysz. Dysza główna paliwowa, dysza paliwowa wolnych i dysza powietrza wolnych .
Różnie ludzie walczyli ze średnimi obrotami - remont silnika razem z uszczeleniem wału bo tam się obrabiają kartery, wymiana gaźnika na np pegaz i np powiększenie przelotu dyszy wolnych obrotów barbarzyńskim sposobem .
Jeszcze mi się wydaje że za wczesny zapłon trochę wprowadza zaburzenie średnich ale minimalnie najwyżej.
AndrzejD21
No jak na razie obroty średnie są, raz są raz nie, mam drugi gaźnik jikov prawie nowy, to może zamienię.
Dziś po przepaleniu ok. pół litra mieszanki, dzik zgasł, jak gdyby nigdy nic, i się już nie odezwał.
Wykręciłem świecę okopcona, wyczyściłem i od pół szarpnięcia odpalił.
Obroty średnie są, dzik jest mocny, zapłon ustawiany z punktem na kole, a przerwa przerywacza na "oko".
Iskra mocna niebieska po oczyszczeniu świecy, po zakopceniu bardzo słaba biała.
Świeca BOSCH "140".
