lakier
lakier
Mam element i zapodkladowany jest, zaczelem go 800 papierem przecierac i w jednym miescu do szpachli sie przetarlem, takie male przeswity.... czy musze zapodkladowac znow calu element , czy tylko tã łatkę czy nic nie robic i smialo lakierowac?
RE: lakier
Według sztuki powinno się zapodkładować na nowo,przynajmniej te poprzecierane miejsca.
RE: lakier
Tak jest, bo potem podczas nakładania lakieru różne numery wychodzą na takich przecierkach.
parafianin
RE: lakier
Do likwidowania takich przecierek slużą podklady w sprayu i trzeba to zapryskać
RE: lakier
W systemie mokro na mokro nie trzeba się bawić w przecieranie i szybszy czas jak odparują rozpuszczalniki między warstwami do końcowego efektu.
RE: lakier
Z tym punktowym podkladem to niewiem czy jak przetre to na lakieze nie bezie widac tego miejsca.
RE: lakier
Jak zapunktujesz tym samym podkładem to będzie dobrze. Ale jak chcemy uzyskać idealny efekt np.czerwony metalizowany to lepiej żeby żółty czy śnieżnobiały podkład był jednolity.
RE: lakier
Ok.czyli tym samym podkladem prysnac łatke.... i 800 papierkiem i bedzie dobrze?
RE: lakier
Tak tym samym, zobacz w karcie technicznej od farby, jeżeli jest dostępna?, jak ziarnistymi papierami świzdolić?, czy na mokro(maczając papier w wodzie cieplej), czy na sucho?
RE: lakier
Ziarnistość 800 spokojnie wystarcza do podkładu, aby rys nie było widać. Niektórzy bawią się drobniejszymi, ale to już pod jakieś bardziej wyszukane cienkie warstwy.
