Wymiana tłoków i tuleji ursus c-330m
Kris
Post autor: Kris »
Witam wszystkich! Mam taki problem ponieważ posiadam Traktor Ursus c330-m który mam od nowości i który ma juz 27 lat. Postanowiłem wymienić mu tłoki i tuleje... po ściągnięciu głowicy okazało sie że założone są tłoki i głowica od zwykłej c330 . Mój traktor to na 100% m-ka i mam go od nowości i powinien mieć tłoki płaskie a są podfrezowane pod zawory. Czy miał już ktoś taki problem?
RE: Wymiana tłoków i tuleji ursus c-330m
Skoro od fabryki tak było i było OK to nie widzę tu problemu jak założyć identyczny zestaw i taką samą głowicę na powrót...a rok który to???Bo modernizację wprowadzano przez ponad dwa lata od zaczęcia produkcji ,,M,,.Od 1986 roku wzwyż.
Kris
Post autor: Kris »
to jest rocznik 1987. zdziwiło mnie to bardzo tym bardziej że kupiłem już zestawy naprawcze do tego modelu i tłok jest płaski.
Odmienić to na zwykłe i takie zakładać.Nie kombinować tylko zrobić jak puszczono z fabryki.Zaraz sprawdzę czy ten rocznik obejmował modernizacją tłoki i głowicę.W 1987 roku modernizacja jeszcze nie objęła silnika.Jeszcze jedno pytanie ode mnie.A w którym miesiącu roku 1987 był zakupiony i stanął na podwórku?
Kris
Post autor: Kris »
chrapek3011 napisał/a:
Odmienić to na zwykłe i takie zakładać.Nie kombinować tylko zrobić jak puszczono z fabryki.Zaraz sprawdzę czy ten rocznik obejmował modernizacją tłoki i głowicę.<br><br><br><br>W 1987 roku modernizacja jeszcze nie objęła silnika.<br><br><br><br>Jeszcze jedno pytanie ode mnie.A w którym miesiącu roku 1987 był zakupiony i stanął na podwórku?
Oj tego nie wiem ale jutro się dowiem to dam znać. Czyli tutaj kupuje zestawy do emki a okazuje się ze modernicacja wtedy jeszcze nie obejmowała silnika... no to ładnie
Od początku czyli od lipca 1986 roku zostaje wprowadzony zmodernizowany model C-330M i C-335M.
Zmiany od początku obejmują tylko tylny most oraz skrzynię biegów a także kolorystykę,nowy filtr powietrza,emaliowany tłumik,sprężarkę HS-24 i blokadę rozruchu.
Fragokov
Post autor: Fragokov »
Blokada rozruchu polegała, na tym , że jak się nie wcisnęło sprzęgła to ciągnik nie kręcił?
Nie,nie na tym...czujnik był na wierzchu skrzyni i rozłączał obwód rozruchu jak dźwignia biegów nie była w pozycji neutralnej.Położenie dźwigni,którego nie było w zwykłym C-330...to był taki ,,luz,, między dwoma luzami biegów polowych i szosowych...prościej się tego nie da wytłumaczyć!
Kris
Post autor: Kris »
chrapek3011 napisał/a:Jeszcze jedno pytanie ode mnie.A w którym miesiącu roku 1987 był zakupiony i stanął na podwórku?
Mój traktor był zakupiony w lutym 1987r.
A czy można zrobić tak że kupił bym głowicę od emki i założył nowe tłoki od emki i nową głowicę? czy wszystko bedzie się zgrywało?
Czyli początek roku...w 100% modernizacja nie obejmowała silnika.
Jednak obstawałbym za zamontowaniem zwykłego zestawu i głowicy.Bo do eMkowskiego zestawu i głowicy dochodzi jeszcze kilka drobniejszych elementów,jak drążki popychaczy...nie mam katalogu do eMki bo zaraz bym porównał,co tam jeszcze potrzeba.
Kris
Post autor: Kris »
A czy są np różnice w mocy silnika z tłokami płaskimi a tłokami podfrezowanymi ? A co do drążków popychacza to wydaje mi się że chyba są takie same jak w zwykłej c330?
Chyba nie są bo kiedyś poszukiwania były i gość ze sklepu nawet do mnie dzwonił,czy nie wiem gdzie można zdobyć.
Nie rozumiem jednej rzeczy...po co zmieniać na inne,skoro w oryginale z fabryki był standardowy zestaw C-330 z głowicą.
Kris
Post autor: Kris »
chrapek3011 napisał/a:Nie rozumiem jednej rzeczy...po co zmieniać na inne,skoro w oryginale z fabryki był standardowy zestaw C-330 z głowicą.
Już wszystko tłumaczę... Chodzi o to że zakupiłem przez allegro oryginalne zestawy naprawcze właśnie do emki i mechanik który mi ma z tym robić nie miał czasu i już miesiąc mam te zestawy a odesłać mogłem do 14 dni i teraz mi ich nie przyjmą z powrotem , pomyślałem więc skoro mam dawać głowicę do planowania i wymienić również zawory co bedzie kosztowało możliwe około 200 lub 300 zł to może lepiej kupić kompletną oryginalną głowicę za 600 zł i założyć to razem. teraz zabardzo nie mam co zrobić z tłokami które kupiłem za 400 zł a tak jakbym założył to razem z nową głowicą to myslę że nie było by takim złym rozwiązaniem.
Zakładaj!
Modernizacje nie wchodziły wszystkie z dnia na dzień i stąd niewiedza nawet mechanika.Wszyscy myślą,że eMka to już wszystkie zmiany miała wprowadzone z nastaniem nowego modelu...tymczasem okres modernizacji z C-330 do C-330M trwał ponad dwa lata.
Nie możesz wymienić to szkoda,bo miałbyś zdecydowanie ułatwione zadanie.
Życzę powodzenia w remoncie!
Kris
Post autor: Kris »
Dokładnie :) Dziękuję bardzo za pomoc i pozdrawiam :)
winio123456
Re: Wymiana tłoków i tuleji ursus c-330m
Post autor: winio123456 »
Witam mam pytanie czy ktoś miał w swojej c 330 zestawy naprawcze silnika firmy Prima bo widzę ze takie są do kupna , chodzi mi o opinie po xxx MTH Pozdrawiam
winio123456
Witam .Czy spotkał się juz ktoś z takim czymś ze nowe pierścienie Prima przy oczywiście odpowiednim montażu tłoka w tuleje ( z opaska + olej, napisy top do góry ) i by zostawiały ślady tak jak by rysy na łączeniu pierścieni na 2 tulei nie zostawiają takich śladów, wadliwy jeden zestaw pierścieni czy jak ? zestawy są nowe tuleje +tłoki + pierścienie , co z tym robić ryski pionowe są minimalne ale są
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
Ja bym się martwił raczej tymi co nie zostawiają rys,a tak na poważnie to nigdy nigdy nie zaglądałem w cylinder po zamontowaniu nowych tłoków,ale wydaje mi się to normalne szczególnie bez smarowania. Jeżeli normalnie weszły i jesteś pewien że nie pękł żaden pierścień to zakładać głowicę,jeżeli nie jesteś to wyciągnąć i sprawdzić.
winio123456
Ten tłok z pierścieniami został wyjęty i pierścienie nie pęknięte zostawia te ślady dokładnie na łączeniu pierścieni , oczywiście jak pisałem tłok z pierścieniami został montowany do tulei poprawnie przy użyciu opaski wszedł normalnie bez użycia siły , na drugiej tulei niema tych śladów wiec zostaje tylko wadliwy jeden zestaw pierścieni ( to pierścienie Prima )
