Diagnoza silnika Zetor 25.
Wiesiek
RE: Diagnoza silnika Zetor 25.
Post autor: Wiesiek »
Nie ma norm na taki luz. Korba musi ułożyć się do tłoka. Ten sam luz jest również na sworzniu tłokowym. Tego nie zmienisz , tak musi być i to nie jest wada. Natomiast cały wał korbowy powinien być ustabilizowany i oparty na kołnierzu panewki głównej. Tak jak pisze Ziomas, pokonuje on napór podczas wyciskania sprzęgła. Tutaj też przy bardziej wyeksploatowanych silnikach może on wystąpić. Ale rzędu dziesiątek milimetra. Nie powód do obaw i niepotrzebnej wymiany wszystkich panewek.
Majo
Post autor: Majo »
Szam napisał/a:
ziomas1233 napisał/a:
Skoro taki luz to środkowa panewka do wymiany(wiąże się z resztą), ciśnienie sprężania 37,8 z "barów" bądź "kg\cm3"-potocznych atmosfer, tak wyszło dla silników ZS, sprawdza się je w zakresie temperatury 70-90c, manometr jak najbliżej otworu wtryskowego ustawiony wlotem powietrza od manometra do komory spalania w poziomie(zależnie od modelu).
Wzdłużny luz może być. Najważniejsze, żeby nie było luzu osiowego.
Poprzecznego
Ziomas, znaczny luz wzdłużny mam na panewkach korbowodowych, a tam nie ma środkowej panewki. Możesz doprecyzować wypowiedź?
Majo, rozumiem, że chodziło Tobie o luz poprzeczny prostopadły do osi wału?
Właśnie tak. Przepraszam za podmianę słówka :)
szpec155
Post autor: szpec155 »
Witam wszystkich jestem nowy i mam kilka pytań odnośnie zetora 25. Kupiłem 2 tygodnie temu na chodzie ZETORKA pali na zaciąg jak zapali chodzi na jeden gar drugi a po zwiększeniu obrotów chodzi na dwa. Próbowałem zapalić na rozrusznik to sie okazało ze rozrusznik nie działa,po rozebraniu rozrusznika okazało się ze komutator tarł o szczotko trzymacze. I sama próba odpalenia na rozrusznik w końcu się udała ale znów problem bo łapał na jeden gar,jaka może być przyczyna tej dolegliwości. Dodam ze świece grzeją po podłączeniu.
Z góry dziękuje za rady
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Zaworek w pompie wtryskowej na tym cylindrze sprawdziłeś?
szpec155
Nie sprawdzałem ale jak odkręce przewód wysokiego ciśnienia to paliwo bije i to dość mocno.Jak dojdę jak wstawię zdięcia to pokaże mój nabytek
Majo
Post autor: Majo »
Wykręć wtryski, żeby były skierowane w powietrze (przewody zostaw podłączone), kręć korbą i sprawdź czy rozpylają i czy jest w miarę równa mgiełka lub czy nie leją.
A czy na rozgrzanym silniku i wolnych obrotach też chydzi na jeden tłok?
szpec155
Tak chodzi bez różnicy czy ciepły czy zimny na wolnych obrotach na drugim garze. Mam jeszcze jedno pytanie jak podniosę zawory to mam wrażenie jakby tylko podnosiły się też na jednym garze morze tu jest cały sek zabity.Też się zastanawiam nad zestawem do pompy ';sekcie,zaworki i końcówki wtrysków.Czy skrzynia na szóstym biegu ma tak wyć.
