RE: Stary Traktor Bieszczady
- marek_spectra
Dzięki...
Umówiłem sie z byłym właścicielem , ze objedziemy domy poprzednich włascicieli. Bardzo mi zależy na zdobyciu jak najwięcej informacji.
Skoda dobija finansowo, dobrze kupiona, więc spodziewaliśmy sie wydatków, ale silnik ... no cóż robione wszystko od podstaw, nawet regenerowane sekcje pompy wtryskowej... a wszystko nietypowe, wymagające indywidulanego podejscia... tanio nie jest, oj nie...
- Jacek ze Skansena
Marek nie wiem czy pytałem: Skoda wasza jest z jakim znakiem z boku?
- marek_spectra
Obie są z gwiazdą, ale mój blok był wymieniany. Blok i głowica. Ale pokrywe głowicy mam starego typu.
warsztat777
*tup*Na warsztat trafił 3-kołowy John i po całym dniu pracy udało się go uruchomić i pojeżdzić, prawdziwy grzmot(film z jazdy na naszej stronie na FB. Przywiozłem tasz blok po obróbce do pokraki gdzie zostały dorobione zawory i uszczelka głowicy.*tup*
*tup*Po kompletnej obróbce przywiozłem blok oraz dorobione wszystkie części do Marka Skody i czas zacząć składać w jedną całość*sarcasm*- marek_spectra
https://www.facebook.com/video.php?v=44 ... main_video
Leżące dwa cylindry górnozaworowego silnika, z gniazdami świec w.. kadłubie i wspólną komorą korbową silnika i skrzyni biegów... sprzęgło w ręcznej dzwigni, 6 biegów w jednym lewarku i mozliwość uruchomienia silnika przez popychanie reką koła zamachowego - zobaczyć to raz i odpalić - bezcenne . Ale sie przejechać to już odlot, a ten dziwięk ..
warsztat777
John Deere w pełni sprawny i nieźle grzmi z wydechu*tup*
Zazdroszcze Wam ze mozecie znalezc srodki (o to latwiej) i ten bezcenny CZAS aby moc zrealizowac pomysly i przedsiewziecia ktorych jak widac Wam nie brakuje.Mam tez wiele przygotowanych projektow ktore niestety ugoruja z powodu mojej nieobecnosci w Polsce.W zasadzie sprawdza sie powiedzenie ze jezeli brakuje pieniedzy to masz troche wolnego czasu w zamian i odwrotnie...Widac tez ze starannie odbudowujecie posiadane sprzety.Gratuluje i byc moze w tym roku przyjade zobaczyc.
warsztat777
Czas musi sie znaleść bo przy warsztacie zawsze jest jakaś luka między naprawami i można zająć się wtedy traktorami a z racji ich wieku potrzebny jest czas na doróbke części tak więc się to zazębia. Pozdro*tup*
- marek_spectra
Każdy zna tą radość kiedy niekształtna bryła metalu ,unieruchomiona od lat - ożywa . Kiedy w ogłuszającym huku drży i podskakuje.... i wiesz że własnie zaczyna swoje drugie życie.
https://youtu.be/fSkb71n7cnM
Johne Deere B (1947) wolne obroty... jeszcze falują... niestety padła bateria i nie nagrałem kolejnego filmiku jak już wszystko działało jak trzeba.. Po prostu jest to benzynowy dwucylindrowy silnik niskoprężny ( cisinienie 105PSI czyli ok 7 atm) i musi sie dobrze nagrzać by jego praca była optymalna.
warsztat777
John deere to małe piwo ale pokraka dała nieżle w kość *sarcasm*
- marek_spectra
Taki mały najduch - jaky by to u nas starsi ludzie powiedzieli, a tyle nam zagwozdki zadał ! Odpalał i chodził tylko na ssaniu... a bez ssania chodził chwilkę i gasł. Okazało sie że kanał odpowietrzający komorę pływakową był tylko częsciowo drożny. I dlatego trudno było zdiagnozować. W końcu ożył i daje masę frajdy
https://www.facebook.com/video.php?v=44 ... main_videoCoś ,co w realu po prosu jest niesamowite...
Mam pytanko - nie wiem czy dobrze pamiętam, na wiosną miała być jakaś impreza z Waszym udziałem? Jest już znany konkretny termin?
warsztat777
Tak jest, zapraszam chętnych na 6-7 czerwca czyli za tydzień w Rudawce Rymanowskiej. A potem w sierpniu jak w tamtym roku.*tup*
- marek_spectra
Dzieje sie u nas wiele, ale pewnie każdy zabiegany jak my, i nie ma czasu na pisanie tutaj
W kazdym razie 5 lipca kolega Gorbi w ten fantastyczny wakacyjny czas odwiedził mały regionalny zlot Starych traktorów gdzieś w górach Szwajcarii. Tak jak i u nas pogoda dopisywała, mimo że to prawie 2000mnp to i tak upał doskiwerał. Po dotarciu na miejsce, zobaczył małe kameralne spotkanie, ale maszyny , atmosfera i okolicznosci przyrody były wyjatkowe.
Filmik jak wygladało samo miejsce :
https://video-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hvide ... e=559A5638
Więcej fotek na naszym profilu :
https://www.facebook.com/starytraktorbieszczady?fref=ts
warsztat777
Data imprezy w Rudawce Rymanowskiej 28,29,30 Sierpnia. Serdecznie wszystkich zapraszam.
Hej Pewnie będę
mam 95 km to nie daleko
Pozdro
Pozdro
- marek_spectra
Zapraszamy !
Nudno troche w necie więc pokażemy dwie ciekawostki
Pierwsza to maska zanleziona w szopie w okolicy Nowego Targu:
Protkokół Komisji Likwidacyjnej majątku Poniemieckiego z 1948 o sprzedaży ciągnika
oraz Umowa Kupna Sprzedaży tegosamego ciagnika z 1951roku :
Wiosenną przegapiłem, ale sierpniową, jako że nie koliduje z Wilkowicami zaznaczyłem już w kalendarzu żeby nie przegapić i na 98% będę w sobotę po południu i niedzielę *tup*warsztat777 napisał:
Przy okazji pytanko organizacyjne - czy jest w bezpośredniej okolicy zlotu możliwość przenocowania pod namiotem:?
warsztat777
Witam. Namiot można rozbić koło naszego stanowiska nie ma problemu!!!*sarcasm*
