Olej do C-360
- Rafallll360V1
RE: Olej do C-360
Ja polecam Platinum Ultor CG-4 15w40 lub Mobil Delvac MX Extra 10W-40,możesz zrobić płukankę przed wymianą na pewno nie zaszkodzi,pompę i filtr powietrza też bym zalał tym samym olejem aby później nie zastanawiać się jaki trzeba ponownie zalać.
RE: Olej do C-360
Pytam bo miemam ppjecia, a takaplukanka niezaszkodzi silnikowi? 50/50 nie za rzadkie?
RE: Olej do C-360
Od tego są specjalne preparaty, które dolewa się do oleju przed wymianą. Ja używam LIQUI MOLY ENGINE FLUSHł. Silnik płuka się przez ok 15min na wolnych obrotach.bossmann napisał/a:
RE: Olej do C-360
O prosze. Przed wymiano wlac I ze starym olejem tp pracuje?
- Pronar 82A
RE: Olej do C-360
Jak miałeś mineralny to dalej lej mineralny,w naszym klimacie lepkość 15w40 jest optymalna i im wyższa litera np CD,CE CF,CG to jest lepszej jakości.Ja jeżdżę na Platinum Ultor CG-4 15w40 .
Jak miałeś półsyntetyk typu 10w40 to masz większy wybór bo możesz lać praktycznie wszystko,tylko po co:D
RE: Olej do C-360
Jaki tam byl to niewiem . Ale wole zrobic "przadek" I wyplukac I zalac dobrym olejem.
RE: Olej do C-360
Lej TURDUS i ciesz sie z jazdy:p
- Rafallll360V1
RE: Olej do C-360
Tylko te preparaty płukanki nie są niczym innym jak zwykłą naftą z paroma dodatkami uszlachetniającymi.Lecz nie zaszkodzi i taki preparat wlać zamiast nafty.
Raczej 50/50 to za rzadko będzie,litr do trzech na 10 litrów oleju jest wystarczające.Wlej jak silnik będzie ciepły niech pochodzi z 15-20 minut spuść olej tak do ostatniej kropli i zalej nowym olejem Turdusem SHPD 15w40 Ultorem CG-4 15w40 lub Delvac MX Extra 10W-40.Każdy z tych olei jest dobry i wybór należy do Ciebie których z nich wybierzesz *tup* .
Tak na marginesie ile przez 4 lata zrobiłeś mtg na tym starym oleju,bodajże w c-325 tak ?
RE: Olej do C-360
Odpowiedz 0 mtg
Bo 325 sie robil. A jak juz zostal odpalony to wjechal o wlasnych silach na lawete. I to wszystko no I popyrkal 2-4 minuty.
Przegladam oleje i Turdus jest okolo 25 zl drozszy od superolu a wiec roznica niewielka w ceni a czy wielka w uzytkowaniu?
A jeszcze pytanie o filtr oleju, kazdy jeden czy sa sprawdzone najlepsze filtry?.
RE: Olej do C-360
Jakościowo najlepszy jest MOTUL , i to powie większość mechaników. Tylko kasa 2 razy taka. No i mniej podrabianych opakowań niż np. drogi CASTROL. Turdus ma więcej dodatków uszlachetniających od Superolu. Mniej tężeje na mrozie i rozgrzany lepiej trzyma ciśnienie, tylko za podobne pieniądze są już wyżej przytaczane oleje markowe.
- Rafallll360V1
RE: Olej do C-360
Współczesny superol to takie popłuczyny dobrych olei w bardzo niskiej cenie i bardzo niskiej jakości,w zimie gęsty jak smoła w lecie rzadki jak woda ciśnienie niskie.Szkoda zalewać takie pomyje do silnika jak są dziesiątki sto razy lepszych olei.
Filtry oleju to godne polecenia są PZL Sędziszów,Filtron jakieś tanie bał bym się zakładać.
Na zdjęciu jest zlany roczny superol przy - 16°C Komentarz chyba zbędny co wart jest ten olej....
RE: Olej do C-360
https://pl.aliexpress.com/item/Lubricat ... 39833.html
Widziałem na żywo test olejów z użyciem takiego przyrządu. Pod względem smarowania dobrze wyszedł Turdus, Mobil, oleje z Orlenu typowo do aut. Cieniutko wyszedł Castrol jak i zachwalany tu Motul. Bardzo ciekawie wyszedł olej Primerol, badaliśmy olej po 8tyś km i minimalnie gorzej smarował od nowego. Będę go zalewał do Perkinsa, zobaczymy co będzie. Generalnie zalewałbym Turdusem, chyba najlepsza cena do jakości.
RE: Olej do C-360
15w40 Turdus
nic innego...
RE: Olej do C-360
Najlepszy jest z pierwszego tloczenia:D
A tak powaznie to wszyscy sobie chwala 15w40 Turdus wiec
nie ma co eksperentowac chyba.
RE: Olej do C-360
Ten turdus to obija mi sie o usuy juz kilkansscie lat panietan PKS -y laly do autobusow ....
RE: Olej do C-360
mi szwagir tsz tyn doradzil nowyt ni widzilym zy si tak dzieje z olyjami przy tokim zimnie
grzegorz 1969
RE: Olej do C-360
Im droższy olej, tym większe prawdopodobieństwo że ktoś się pokusił o podrobienie, dlatego sam kupuję turdusa, a do osobówki syntetyczny lotos.
RE: Olej do C-360
Mam olej castrol 15 w40 itym bymzalal czy moge w puzniejszych etapach uzytkowania na dplewke turdusus lac?
RE: Olej do C-360
Parametry mają się zgadzać, nie marka.
