C-325 odnowa
Mati C-325
RE: C-325 odnowa
Post autor: Mati C-325 »
Jeśli nie dostanę oryginału będę musiał sobie dorobić ale dobrze wiedzieć że ten jeden pauje od 40- stki.Zakupiłem nowe tuleje zwrotnicy do mojego c-325. Przymierzając jedną z nich okazało się że na jednej zwrotnicy mimo wszystko jest luz. Teraz pytanie regenerować oryginał czy zakupić nową? Jeśli nową, może macie namiar na kogoś kto sprzedaje części w rozsądnych cenach?
RE: C-325 odnowa
Jak na wałach zwrotnic masz dobre wielokliny pod wąsy, to warto regenerować. Napawać wytarte miejsca na wałach w miejscu osadzenia tulejek i przetoczyć na odpowiedni wymiar ;)
Mati C-325
RE: C-325 odnowa
Właśnie myslałem o napawaniu, koszty tego zabiegu będą pewnie zbliżone do kosztów zakupu nowejzwrotnicy. Wydaje mi się tylko że nowy materiał mógłby już tyle nie wytrzymać ze względu na jakość stali.
Wicher
RE: C-325 odnowa
Post autor: Wicher »
Regeneracja starych części w naszym przypadku powinna być jak najszerzej stosowana... Wiadomo jak teraz robią.
RE: C-325 odnowa
Mati C-325 napisał/a:
Takiej nowej zwrotnicy też nie montuje się na pięć minut.
RE: C-325 odnowa
Myślę, że te nowe zwrotnice aż tak złej jakości nie są. <br><br><br><br>
Jak umiesz spawać i sam sobie przetoczysz, to kosz będzie niewielki w porównaniu z zakupem nowych zwrotnic. Nowe zwrotnice, to w granicach 150 zł/szt. chodzą.
W moim przypadku było gorzej, bo wielokliny były totalnie skorodowane i jak wąsy zbiłem z wałków, to już złożyć się nie dało, bo to jedna rdza była, która trzymała wszystko do "kupy". Co zrobiłem: wyszlifowałem spaw łączący wał zwrotnicy z czopem, na prasie hydraulicznej wycisnąłem wałki zwrotnic, dałem dorobić nowe w zakładzie według starych, które zostały odpowiednio utwardzone powierzchniowo, wprasowałem nowe wałki do czopów i pospawałem wszystko razem tak jak to było zrobione fabrycznie. Za komplet tulejek do osi zapłaciłem 68 zł, za nowe wałki 60 zł (po znajomości) = nowe uszczelniacze, łożyska oporowe, łożyska stożkowe, prąd, gaz, drut i nowe śruby. W sumie naprawa przedniej osi wyniosła ok. 300 zł + moja robocizna. Tak więc uważam, że się opłaca regenerować, bo za 300 zł masz tylko dwie nowe zwrotnice, a ja za niecałe 300 zł zregenerowałem całą oś w ciapku.
RE: C-325 odnowa
W normalnym przypadku za 100zł nikt tego wałka nie chciałby robić.Coś wiem o dorabianiu wałków i kół zębatych do zabytków.
Jak frezy są dobre to się napawa i w całości na maszynę wrzuca.To wtedy taka naprawa wychodzi naprawdę tanio.
RE: C-325 odnowa
Jak frezy dobre, to żaden problem. Samemu można regenerację przeprowadzić. Ja miałem zniszczone, to musiałem całe wałki dorabiać ;)
Bez znajomości, to wiadomo, że tak tanio by nie zrobili, bo trochę roboty mieli z wałkami - toczenie,frezowanie, utwardzanie powierzchniowe i szlifowanie na wymiar pod nowe tulejki. Mało tego, jeszcze sprawdzali twardość starych wałów.
RE: C-325 odnowa
To już nie dla laika.Dla laika jest regeneracja części nadających się do ponownego bez zbędnych ceregieli użycia albo wymiana zużytych na nowe.Wszystko w temacie.
RE: C-325 odnowa
Ferez jest.nie jest zle.
RE: C-325 odnowa
U mnie frezów praktycznie nie było. Jak dobrze widzę, to ta pierwsza była już raz napawana. Tylko napawać i przetoczyć i po kłopocie. Za to łożyska oporowe miałem w takim samym stanie - dołki na bieżni od kulek powybijane *sarcasm*
Mati C-325
RE: C-325 odnowa
Damber dobrze widzisz była juz raz napawana i chyba będzie jeszcze raz. Co najwyżej na zapas zakupie drugą.A tak wyglądają pozostałe części:
http://zapodaj.net/68c9607be0251.jpg.html
http://zapodaj.net/7453073f0069f.jpg.html
http://zapodaj.net/25e1e98fa5b7f.jpg.html
http://zapodaj.net/49e164d722c06.jpg.html
http://zapodaj.net/c59b02aee5341.jpg.html
RE: C-325 odnowa
Moje części podobnie wyglądały przed czyszczeniem, a po wyczyszczeniu i zapodkładowaniu będą jak nowe.
Tylko, żebyś nie myślał wymieniać końcówek drążków kierowniczych na te nowe badziewia, które czasami nie posiadają nawet smarowniczek!
Mati C-325
RE: C-325 odnowa
Właśnie widziałem jakie czary ty przeprowadzałeś z końcówkami drążków. Miałem już wcześniej pisać do Ciebie jak to robiłeś. Jak możesz to napisz na PW.http://zapodaj.net/9afaac0856acf.jpg.html
http://zapodaj.net/a7818ebaa1a80.jpg.html
Aż dziw że wytrzymało tyle lat*eek*
RE: C-325 odnowa
To jest najlepsze w remontach, jak się trafia na takie "znaleziska"!
Mati C-325
RE: C-325 odnowa
Jednak w tamtych latach nie tylko stal była dobra:D<br><br><br><br>Witam,
wiecie jaki rozmiar ma symering ten w pochwie, bo mi delikatnie już puszcza. Poniżej wklejam kilka zdjęć z remontu.
http://zapodaj.net/8e7c8f036345e.jpg.html
http://zapodaj.net/8d4608ce1d368.jpg.html
http://zapodaj.net/68d4a16147eec.jpg.html
mlo_dy
RE: C-325 odnowa
Post autor: mlo_dy »
A powiedzcie Panowie jaka jest dobra cena za przednie zwrotnice i rozdzielacz podnośnika ? Wiem, że nie ten dział ale widzę kolega wcześniej pisał o tych częściach.
RE: C-325 odnowa
A szczeki hamulcowe sa do kupienia?
Pawelc-328-
RE: C-325 odnowa
Post autor: Pawelc-328- »
bossmann napisał/a:
Są, przecież z c-330 pasują...
Jak już masz dostęp do uszczelniacza w pochwie to go wyjmij i odczytaj numer.
Wszystkie uszczelniacze jak już się robi to trzeba zmienić, żeby potem drugi raz nie robić...
