Major 3011 - podnosnik
arty
Post autor: arty »
Zastanawiam się czy to normalne czy szukac jakiegoś problemu.
Podnosnik - ogólnie daje sobie świetnie rade ze zwykłym sprzętem rolniczym, - pług 3 skibowy, brony itp.., ale chciałem ostatnio przewieźć betonowe kręgi - przepusty 50cm na belce - dałem deske i polozylem krag betonowy jak najbliżej belki - nie wiem ile wazy taki krąg, ale samemu ciężko było go wtoczyć...
podnośnik delikatnie podniósł i zaczęło cos terkotać wewnątrz i wyżej już nie poszło - praktycznie tyle co nad ziemia jakoś to przewiozłem.
czy wewnątrz jest jakiś zawór bezpieczeństwa?.
Wcześniej wiem ze pompa miała pęknięty cylinder i był on wymieniony - ale wtedy cos podwieszonego tylu opadało samo po wyłączeniu silnika.
Zastanawia mnie to bo widziałem ostatnio filmik jak gośc agregat z wałem podwójnym 3m naciągał takim zetorem i musial przód dociązyc bo dźwigało- ale podnośnik dawał radę - u mnie prawdopodobnie by tego nie dźwigną..
da się cos wyregulować - czy tak ma być i jest poprawnie??
RE: Major 3011 - podnosnik
Być może to właśnie przeciążeniowy zawór terkotał. Radziłbym przy tym nie kombinować, chyba, że stwierdzisz że otwiera się rzeczywiście przy zbyt niskim ciśnieniu, niższym niż przewiduje to fabryka. Niestety nie znam jednak wartości prawidłowej dla tego ciągnika.
Wicher
Post autor: Wicher »
Może coś po prostu podlazło pod zawór i się nie domyka, pękła albo zużyła się sprężyna...
A teraz po tym kręgu...jak założysz pług to jest wszystko normalnie???
Masz dwa zawory...jeden na pompie w dolnym deklu i drugi na cylindrze podnośnika...dostęp tylko po wymontowaniu albo pokrywy dolnej z pompą dla zaworu pompy i po zdjęciu kompletnego podnośnika dla zaworu cylindra.Ciśnienie robocze 120Atm.Dla Majorka siła podnoszenia na końcach cięgieł dolnych to 1000kg.
arty
Post autor: arty »
Pług podnosi bez problemu, nawet wryty w ziemie - już kiedyś wcześniej tez coś ciężkiego chciałem podnieść i tez tak było...
Trochę dziwne bo pług też trochę waży..
A może jest problem podnieść coś ciężkiego od samego dołu, a jak ramiona są już wyżej to idzie...
Będę to obserwował 1000kg to na pewno nie było - może 200-300
Jeszcze jedno pytanie tutaj aby nie tworzyć nowego tematu - odnośnie hamulca hydraulicznego.
Działa bezproblemowo przez wiele lat aż zaczęły się problemy..
Pedał trzeba wciskać bardzo głęboko aby zadziałały hamulce - po przełączeniu rozdzielacza na jedno koło hamuje bardzo dobrze to jedno koło.
próbowałem regulować na popychaczu pompy - ale chwile działa a za chwile blokuje hamulce i musze zwiększyć luz....
Już kilka razy jadąc nie miałem prawie wcale hamulca a innym razem naciskając hamulec zablokowało kola i musiałem popuścić na pompie, albo odpowietrznik aby dopuściło... ( zapowietrzone raczej nie jest - bo kilkukrotne naciśniecie pedału hamulca nie poprawia skuteczności/...
są może jakieś samoregulatory, albo inna regulacja wewnątrz bębna - jeśli tak to jak się do tego dostać?
Podstawową sprawą jest grubość szczęk i zużycie bębna hamulcowego...w sumie to jeździłem nie jednym Majorem i C-4011,które miały dobre hamulce przy całkowitym wciśnięciu pedału.Luz pomiędzy tłokiem pompy a popychaczem powinien według instrukcji wynosić 1mm.Ale jak będą 2mm też się nic nie stanie.
Proponuje zdjąć zwolnice i obejrzeć bębny i szczęki.To pierwsze.
arty
Post autor: arty »
Czyli bez zdejmowania zwolnic się nie obejdzie??
Jak już to zdejmę to pewnie szczeki pasowałoby wymienić aby mieć spokój na kilka lat.. Trzeba będzie o tym pomyslec bo ostatno tez olej na feldze widze - gdzies od wewnetzrnej strony na deklu od zwolnicy jakby puszzcalo...
Nie obejdzie się bo dostęp do bębnów,szczęk,cylinderków i taśm ręcznego tylko po demontażu zwolnicy z pochwą od obudowy tylnego mostu.
Wiesiek
Re: Major 3011 - podnosnik
Post autor: Wiesiek »
Mój podnośnik przestał nagle działać. Wszystko fajnie pracowało. Przy ostatnim podjeżdzie podniósł kosiarkę i opuścił. Nie znam układu podnośnika Majorka. Pompa pracuje na pewno. Olej też wygląda, że jest, bo naciśniecie drugiej dżwigni do kipra powoduje nieprzyjemny odgłos przeciązonej pompy i tłoczonego oleju Co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2023, 8:26 przez Wiesiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiesiek
W korpusie podnośnika za dzwignią do mocowania śruby rzymskiej jest wystający z korpusu mały bolec. taki przycisk jakby. Wygląda na to, że jest on wciśnięty, pomimo że ramię do którego do którego mocowana jest śruba nie odtyka go, odstaje jakieś 8 mm. Do czego on służy?
Wiesiek
Nikt mi nie podpowie w moim problemie?
pawelp1320
Post autor: pawelp1320 »
Witam, czy pompa podnosnika od C360 będzie pasować do zetorka 3011?
