Osoby która podzieli się wiedzą nt. c-330
Widziałeś jakąś starą nieużywaną maszynę lub traktor? Może jest na sprzedaż?? Pisz - może uda się ją uratować
RE: Osoby która podzieli się wiedzą nt. c-330
Alternator może zostać a stan samego ciągnika przywrócony do oryginału jak najbardziej.
Pawelc-328-
Post autor: Pawelc-328- »
Pewnie, nie przesadzajmy. Ja u siebie tez założyłem alternator a stara prądnica leży na strychu i czeka -kiedyś się ja założy.;)
Po za tym to jest pełno ogłoszeń prądnic tylko, że nie wiadomo w jakim są stanie
większości zużyte tak jak chrapek napisał co jeszcze bardziej pogarsza i tak słabe ładowanie.
Najbardziej mi się podoba pomysł Dambera z przerobieniem prądnicy na alternator*clap*
Na przednie koła też powinny być obciążniki, tylko ci podpowiadam czego brakuje, bo oczywiście wszystkich nie musisz zakładać jak nie ma potrzeby.;)
Rolnik122894
Post autor: Rolnik122894 »
~Pawelc-328- to jest C-330 a nie C-328 i z tyłu powinny być 2 zewnętrzne i 1 wewnętrzny. W kołach również ich nie powinno być ponieważ ma 2 sztuki na wsporniku przedniej osi. Jeżeli już to te w kołach były montowane ,,na żądanie".
Obciążniki w przednich kołach były montowane do numeru ciągnika 193700.
Jankes URSUS
Post autor: Jankes URSUS »
Witam. Deredas jeśli chcesz prześle Ci 4 zdjęcia w pełni oryginalnego 330 właśnie z taką kabinką. Wyślij mi swój adres @mail na PW.*annoy*
jedyne czego brak na tych zdjęciach to brak osłonki stacyjki i nieoryginalny szperacz.
Deredas
Post autor: Deredas »
Rolnik122894 - gdzie jest wybity numer ciągnika ?
Janek - PW poszło z góry dzięki
Z prawej strony skrzyni przekładniowej jest tabliczka znamionowa - tam masz wszystkie informacje ;)
Rolnik122894
Widze, że damber mnie ubiegł.:D
machony
Post autor: machony »
witam mogę zrobić zdjęcia jak chcesz te szyby są nowe tylko kilka lat stały u mnie w garażu że tak powiem możesz jeszcze raz napisać twój adres ???
Pierwszą czynnością jaką powinieneś zrobić, to zdemontować kabinę i oblachowanie i porządnie umyć korpusy - najlepiej myjką ciśnieniową, która ma podgrzewanie wody + piana aktywna. Musisz mieć czysty ciągnik, aby można było stwierdzić gdzie są wycieki, bo nie będziesz rozbierał całej 30'chy jak pod względem technicznym jest OK.
Po umyciu proponuję trochę pojeździć, wtedy szybciej zauważysz, gdzie trzeba uszczelnić.
Wicher
Post autor: Wicher »
Jeśli nie chcesz demontować oblachowań to do mycia zdemontuj chociaż tylne koła tak aby był ładny dostęp do zwolnic.
A... i bym zapomniał! Zakryj pompę wtryskową jakąś szmatą, aby przy myciu myjką woda się nie dostała do wnętrza pompy *tup*
Deredas
czy ktoś dysponuje zdjęciem mocowań dachu od kabiny chojnów ?
chcę założyć oryginalny dach ten który ma metalowe pręty przykryte plandeką...
