RE: URSUS c-328-ciśnienie oleju
Zrób mi fotki i wyślę Ci części zamienne.Czego tam potrzeba.Pozdrawiam.
Pawelc-328-
Post autor: Pawelc-328- »
Pawelc-328- napisał:
To są te rzeczy:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazekObrazek
Dzięki oryginalnej obudowie trójwskaźnika od Sławka, obyło się bez kombinowania i trójwskażnik gotowy.
Jedynie miałem rozkmine czy zakładać tą orginalną tarcze z przedziałkami czy nie, bo te nowe wskaźniki mają własne... zdecydowałem więc, że nie będę jej zakładał.
Obrazek Obrazek
W instrukcji zaważyłem, że ten wlew oleju jest trochę inny, przykręcany na jedną śrubę a nie na dwie...
Ciapek
Post autor: Ciapek »
Licznik posiada dokładną skalę, przykuwa wzrok bez dwóch zdań
Pawelc-328-
Udało mi się zdobyć oryginalną lampkę tylną, ale niestety ma pęknięte szkiełko, klosz od podświetlania tablicy rejestracyjnej.
Wie ktoś może z czego ten klosz można było by dopasować? W jakich innych lampach były stosowne podobne?
Mam taka lempke chyba. Daj zdjecie to sie wyjasni.
Pawelc-328-
Właśnie chodzi mi o takie jak u Ciebie bossmann.
Poszukuje jeszcze jednej takiej lampki!Obrazek
Aaaaa. Taka .... to niemam. Mam dwie dla ciapka mego. Szkielko sleic mozna klejem dwuskladnikowym przezroczystym.
Pawelc-328-
Takie lampy bardzo ciężko znaleźć. :(
Jak nie znajdę całego, to trzeba będzie kleić...PS. Bossmann, opróżnij skrzynkę PW!Zacząłem kolekcjonować znaczki, ale oczywiście nie chodzi o pocztowe...:p
No to niezle.
No to teraz 8 traktorów musisz do nich dokupić :)
No takiej kolekcji jeszcze nie widziałem - spoko :) Jedyna w swoim rodzaju *tup*
Teraz widać, które są te "twarde", a które te "miękkie".
Pawelc-328-
A jeszcze 2 znaczki przy maskach... :D
A czy spotkał się ktoś z was z ze znaczkiem, który ma trochę inny sposób mocowania do maski?
Jeden taki mi się trafił!
Przy 25/28 tylko na śrubie, a w C 308 nie wiem jak było może to z takiego... :?
Pawelc-328-
Tak, chodzi o znaczek prawdopodobnie z c-308.
Ten co mam, nie posiada jednej śruby po środku, tylko tam gdzie są kołki ustalające zamiast nich są małe śrubki.
Może się jakiś posiadacz C-308 wypowie jak to tam jest mocowane, ale pewnie to z 308.
Pawelc-328-
Właśnie się zdziwiłem, że trafił mi się taki. Na początku pomyślałem, że może ktoś to tak wykombinował, bo mu się urwał... ale nie ma śladu żeby po środku była kiedyś śruba...
Ha! zacząłem porównywać sobie teraz te wszystkie moje znaczki i ten prawdopodobnie od c-308 zaważyłem, że różni się jeszcze jednym szczegółem od tych pozostałych znaczków!
Jest maluteńka różnica w napisie: URSUS ;)
Tadeusz73
Post autor: Tadeusz73 »
Posiadam C 308 ale niestety bez znaczka. Mogę podpowiedzieć jedynie, że na masce są trzy otwory w jednej linii - dwie poziome fasolkowe po bokach a w środku jeden okrągły. Nie ukrywam, że chętnie bym odkupił taki, ale skoro tworzy się kolekcja, to na pewno nie ma szans na sprzedaż.
Pawelc-328-
Jeszcze nie koniec mini kolekcji:
ObrazekObrazek
Ostatnio zdobyty znaczek, ale nie przybyło bo pozbyłem się jednego znaczka który był naprawiany po przewierceniu.
Znaczek c-4011.
I ta sztabka z napisem Ursus, coś na styl Tła znaku fabrycznego...
Na maskę c-330 -zajebiste! :)
Ladne.pamiatka po takiej potędze motoryzacyjnej.
Ten prostokątny to do C-385?
