Zetor 3011
RE: Zetor 3011
NOi pięknie Darek to nasza polska duma te stare wiertarki CELMA,W Goleszowie robią te wiertarki jeszcze tylko trochę nowszy design też daja radę.Pawłowa już dostała nowe serce czyli szczotki ale idzie pięknie sam ją testowałem jak wałek wierciliśmy fi40mm. Tam na PW się z piszemy o części do celmy:p
RE: Zetor 3011
chrapek3011 napisał/a:
Osprzęt odkręcam i jazda...Jaki to problem...Goły blok zostaje...przy okazji wszystko potem się dobrze uszczelnia...kropla nie ma prawa nigdzie skapnąć.Nie widzę restaurowania pojazdów inaczej,jak czyszczenia do czystego metalu elementów i dopiero lakierowania.Czyszczenie czy to przez szczotkowanie,czy piaskowanie.Nigdy nie pomalowałbym na dziesięć starych łuszczących się warstw farby.Dziś materiały do renowacji są bardzo dobrej jakości,i jak się przyłoży to efekt też jest bardzo dobry.Wtedy można z czystym sumieniem powiedzieć,że zrobiło się naprawdę dobrą robotę.
Na Majorku nie zostawiłem grama starej farby,to samo teraz na 2011.Z 2011 prostsza sprawa,bo cały jest w kawałkach.
Amen przyjacielu, jak robić to na sto procent, a jak się nie chce, to lepiej przed telewizorem posiedzieć , mam w warsztacie co jakiś czas, traktory malowane kilka razy , niektóre po brudzie i błocie , a szczytem jest malowanie na czarno bo brudu , przecieków i much pełzających pod lakierem nie widać , koszmar.
RE: Zetor 3011
Wystarczy obejrzeć dla porównania mój temat pt.Majorek Sławka.Jak było,a jak jest.Warstw się nie doliczyłem ile było,ale grubo i samo odpadało,a pod spodem cuda...Ciągnik pochodzi z PGR Piaski Sztumskie,i zawsze się śmieję,że pod spodem były piaski sztumskie.
Do czyszczenia dobra kontówka albo i dwie,żeby szczotek nie przekładać i wiertarka też ze szczotką,małą pędzelkową do miejsc trudno dostępnych.Na kontówkę szczotek mam chyba z pięć różnych,na wiertarkę też kilka.Później wyślę fotkę .
I po takim gruntownym czyszczeniu efekt jest murowany,a nie po sezonie odłazi kawałami.
- Traktorek98
RE: Zetor 3011
Ja nie potrafię tak zrobić ,jak ty zrobiłeś. Mam zbyt dużo mało dostępnych miejsc, żeby tak wyczyścić. Udało mi się tylko fragment skrzyni tak wyczyścić. Może i kątówką by dało radę, bo jest dużo mniejsza. By trzeba było kupić szczotkę, na kątówkę. Jaką najbardziej polecasz?
Wie ktoś jakie są wymiary takiego siedzenia do Zetorka 3011? Może ktoś takie posiada i mógłby zmierzyć , albo jeszcze lepiej sprzedać? Za każdą informację będę wdzięczny.
RE: Zetor 3011
To jakieś siedzonko pomocnika? Pierwszy raz widzę takie.
- Traktorek98
RE: Zetor 3011
W katalogu Zetor 3011 jest takie po czesku "sedadlo pro spolujezdce".
RE: Zetor 3011
Co nie potrafisz!Chcieć to móc...Zdjęcie wyślę na Twój e-mail...szczotki najlepsze z włosem skręcanym.Twarde i żrą wszystko,farbę,rdzę...
Mówisz,że masz dużo trudno dostępnych miejsc...ja Majorka na podzespoły nie rozbierałem,a mimo to wyczyściłem całego do żywego...
- Traktorek98
RE: Zetor 3011
Chrapku, a jak z tą pompą wtryskową miałeś ją rozpoznać i nie wiem. Symbolu nie ma, wygląda jak to od c-360 tylko że na 3 wtryski.
Zwolnicę ciężko wyczyścić, silnik, bez rozbierania go.
RE: Zetor 3011
jest polska na pewno,symbolu na razie nie znam,ale widać,że się sprawdziła...podejrzewam,że ma dawki ustawione pod Majorka i regulator.Najważniejsze,że działa tak jak powinna.
Jak się chce to wszystko się da.Ja zwolnic na kawałki do czyszczenia nie rozbierałem,tylko w całości,w 2011 miałem sytuacje ułatwiona bo nie były zamontowane na ciągniku,w Majorku czyściłem na ciągniku.
- Traktorek98
RE: Zetor 3011
Gdyby umyć go myjką ciśnieniową to można by było po tym od razu malować, czy najpierw wyczyścić -> umyć -> malować?
RE: Zetor 3011
No dokładnie, jak się chce to się da. Musisz sam zadecydować z jaką dokładnością chcesz to zrobić. Są rzeczy, których się lepiej nie da zrobić bo nie ma warunków, kasy itd.
Ale akurat porządne doczyszczenie zwolnic to nie jest rzecz niemożliwa czy specjalnie kosztowna.
- Traktorek98
RE: Zetor 3011
Dobra, to idę się trochę z tym pobawić. Naprawdę nie słyszeliście nic o takim siedzeniu pomocnika? Jest montowane na błotniku na 1 śrubę i obudowie mostu na 2 śruby. Najbardziej chodzi mi o wymiary, bo tak to można by było takie dorobić (brata chciałbym wozić z sobą *hilarious*).
RE: Zetor 3011
Inwestycja 100zł w szczotki nie jest sprawą drogą,a dobre doczyszczenie daje odpowiedni efekt.
Mycie myjką i malowanie...jak u handlarzy...zrobić raz a porządnie,a nie grzebać byle jak.Takie jest moje zdanie.Każdy robi jak chce,ale dla siebie to nie ma co odwalać fuszery...
- Ursus c-325
RE: Zetor 3011
Takie siedzenie to jak się nie mylę w innych modelach też było. Kiedyś na Allegro widziałem, ale nie od 3011.
RE: Zetor 3011
Samo mycie to tylko po to żeby zmyć tłuszcz względnie piasek itd. Po to by łatwiej było przygotowywać powierzchnie pod malowanie.Traktorek98 napisał/a:
U mnie np. żniwiarka zanim pojechała do piaskowania została myjką umyta właśnie w takim celu by wstępnie odtłuścić.
RE: Zetor 3011
Było,było...2011,3011,4011 i następne 2511,3511,4511...ale jako wyposażenie dodatkowe,nie standard...no i na zwolnicy jest taka długa śruba,specjalnie pod nogę.U mnie siedzenia nie ma ale śruba jest.
- Traktorek98
RE: Zetor 3011
Jak ta śruba powinna być? Mam taką śrubę tylko że w drugiej zwolnicy. Na tym powinno się siedzieć tyłem do błotnika czy przodem do kierowcy (ogólnie przodem). Na filmiku http://www.youtube.com/watch?v=TX2Q6S4vG0I siedzi bokiem, tylko nie wiem czy to takie samo siedzenie. Bo jak siedziałoby się bokiem to ta śruba by nie miała sensu, z drugiej strony gdyby siedziało się przodem, to mało by było miejsca dla nóg.
Do czego to może być? To zaznaczone czerwoną elipsą.
RE: Zetor 3011
Jest to osłona hamulca ręcznego
RE: Zetor 3011
Osłona linki hamulca ręcznego.
