Zetor 2011 - kolejny z rodziny UR I
RE: Zetor 2011 - kolejny z rodziny UR I
Mało tego, że poskładałem na stole,to jeszcze most na podnośniku ustawiłem i zamontowałem już na gotowo w środku.Dziś będzie już widać,że trochę roboty jest zrobione.Akcja-łączenie mostu ze skrzynią i jak starczy czasu to i zwolnice.
dominik5211 napisał/a:
W tym czeskim sklepie też jest kilka fajnych pozycji do 2011 może coś ci potrzeba to wklejam link
http://www.eshop-rychle.cz/ceskenaradi/ ... -3011-4011
Jeśli to nie tajemnica to gdzie można kupić taki oryginalny tłumik, jeśli to nie tajemnica,chciałbym taki do swojego majorka prosze o namiar
Nie wiem,czy chcesz taki tłumik jak mój.Jeśli taki jak mój to dobrze przeszukaj internet,są ogólnie dostępne.
Coś tam złożyliśmy dzisiaj.Most ze skrzynią,jedną zwolnicę,wałek przekaźnika i tuleja przesuwna pompy hydraulicznej...to zamontowane...podnośnik dziś kurier przywiózł,trzeba przejrzeć,uszczelnić,wyczyścić i można by zakładać...jutro odbieram oś przednią od tokarzy po regeneracji...przednie opony 550 x 16 w drodze...na razie tylko czyszczenie będzie i montaż pomniejszych elementów...skrzynię biegów trzeba doczyścić do końca,wtedy będzie można uzbroić przekładnię kierowniczą...
Przemo
Post autor: Przemo »
Sławek pięknie*clap* widzę że dopiąłeś swego i efekt murowany 2011 zaczyna wyglądać:p
Bardzo przyjemnie się ogląda tak dobrze wykonywaną robotę :) Ciekaw jestem ile sztuk ZETOR-a 2011 jest w kraju, ale z pewnością ten będzie jedyny w swoim rodzaju!
Chrapek powinien napisać poradnik jak powinno się przeprowadzać remont ciągnika *tup*
Wyglada dobrze , a i prędkość prac zdumiewająca. T*no*e "gołe "korpusy wyglądaja świetnie ,kiedy to moje tak zaczna wyglądać
Dziś akcja trwała do 1,30'...dziś zawiśnie druga zwolnica...piasty przednich kół zmontowane z czopami,wyszczotkowane do żywego...nowe łożyska,szpilki kół...po rozbiórce okazało się,że czopy są w bdb stanie i to zostaje.Oś po regeneracji już czeka na szczotkowanie.
bossmann napisał/a:
Kiedy nie robię nic to nie robię,ale jak już ruszę to widać efekty.Jestem sam,brat swoje trzy dni urlopu poświęcił,żeby pomóc mi z tymi ciężkimi zespołami.Choć wyposażenie warsztatu też robi swoje(dźwig,wózek).Wszystko ręcznie zajęło by na pewno bardzo dużo czasu więcej.
Fotki dopiero,jak Paweł wróci z weekendu.Pozdrawiam wszystkich i owocnych prac życzę.
damber napisał/a:
Sztuk myślę,że do piętnastu...choć pewności nie ma,bo i jak...cały czas coś z Zachodu się przywozi i to się zmienia nawet z dnia na dzień.Tego nie wiemy niestety.
No to ja odbijam piłeczkę!!! To Ty powinieneś napisać taki poradnik.
Chrapku, możesz wysłać fotki - akurat dziś jestem w zasięgu ;) Jak jeszcze będę to dodam.
RT dzieki Wam jest poradnikiem. *saycheese*
Tak,jak mówiłem wcześniej dziś zawisła druga zwolnica.Poskładaliśmy przód.I to na razie byłoby na tyle.Fotki niebawem.
Wszystko w temacie.
Po niedzieli zabiorę się za dolny dekiel mostu z pompą hydrauliki i podnośnik.
brutal66
Post autor: brutal66 »
Sławek, jestem pod wrażeniem postępu prac. Dawno tu nie zagladałem i jestem pod wielkim wrażeniem.
Życzę powodzenia
Pozdrawiam Tomasz
Chrapek ostatnio przy remoncie ZETOR-a idzie jak "przecinak"!
Chciał bym, aby u mnie też tak robota do przodu się posówała, bo od jesieni nic przy ciągniku nie zrobiłem :( ale co tam... Na tym temacie ładuję swoje "akumulatory" i jak już będą naładowane, to po prostu ogień... :D
Czas już zaczyna pomału gonić...do pierwszych zlotów na naszym terenie niewiele ponad dwa miesiące...ciężko będzie...a jeszcze felg na tył nie mam...
Silnik dokończyć i z przodem postawić to bagatela dwa dni,łącznie z odpaleniem.Na silniku zostało przykręcić głowice,kolektory,filtry olejowe,pompkę zasilającą,założyć wtryskiwacze i pompę wody.
Prędzej nic nie będę malował dopóki nie odpalę,nie przejadę i nie sprawdzę w ruchu wszystkiego.Z blacharki najwięcej roboty będzie z błotnikami,ale te fergusonowe co mam w Majorku były w gorszym stanie,a są jak nowe i szpachlu na nich cieniutko.Dziś odebrałem oponki na przód.BKT 16 x 550.Rozmiar taki jak fabryczny.
Na jutro plan taki.Dokończenie szczotkowania skrzyni biegów,dekli i rury przekładni kierowniczej.
Zawsze myślałem, że opony w 2011 były 16 x 600. Ten rozmiar 16 x 550 jest ogólnodostępny, czy trzeba zamawiać?
Dzielnie Ci to idzie.Podrzuc fotkę ze szlifowania jakie tacze , czy szczotki....
Podpytaj Pawła.On mi to załatwiał.Będzie wiedział najlepiej.
bossmann napisał/a:
Specjalnie dla Ciebie jutro zrobię taką fotkę.Używam do czyszczenia kadłubów tylko szczotek na kontówkę i wiertarkę,różnego rodzaju,różnej wielkości.
Oponki pochodzą z Danrolu - polecam. U siebie takie same będę zamawiał do Ursusika na przód.
Przemo
No Sławek nie zostajesz w tyle ładna robota i tak trzymaj zgadzam się z Tobą testy przed malowaniem obowiązkowo, u mnie to samo bedzie:p
A szczotek to się używa różnych i ze zwykłym drutem i ze splatanym w zależnosci jak idzie na kątówkę lub wiertarkę*yes*
Gratuluje oponek piekne są ,nie chciałem ich oddać Pawłowi TAK MI SIĘ SPODOBAŁY*comfort* i skończyło sie na tym że musiałem jeszcze do nich dorzucić co nieco bo wagi nie miały...hahaha:D
