Spoko, spoko, w tej materii nawet nie będę z Chrapkiem konkurowałPrzemo napisał/a:
Gratuluję Paweł:p Mam nadzieję że teraz nie zrobisz nam się tu pan sowa i nie będziesz za bardzo teoretyzował...*clap*:p
Ps. dzięki za kiere*comfort*
Pzdr.Przemo*yes*
Przyszedł czas na Ursusa C-325
RE: Przyszedł czas na Ursusa C-325
Teraz to nie wiem o co chodzi!
Chodzi o to, że mimo przestudiowania tej książki nie będę w wiedzy o ciapkach z Tobą konkurowałchrapek3011 napisał/a:
Ale nic, koniec offtopu
Czekam na odpowiedź Jarka w sprawie tabliczek
Ale tam...jeszcze są inne ,,autorytety,,.
Paweł - zamawiasz wszystkie tabliczki?
Ja do swojego ciapka będę musiał wszystkie 9 tabliczek dać dorobić.
Ja naliczyłem ze jest 6 tabliczek *stress*
- Rolnik122894
A mnie będzie ponad 10 bo jest jeszcze instalacja pneumatyczna.
Dało by rade jakiego pdfa zrobić z tej książki?
To podaj jakie tabliczki do ciapka są jeszcze potrzebne ?Ursus napisał/a:Tabliczkę w tygodniu będę mieć gotowąchrapek3011 napisał/a:
Rolnik122894 napisał/a:
Ja posiadam takie jak na zdjęciu
http://www.tabliczki.neostrada.pl/tabli ... taw325.jpg
Z tym, że tabliczka na silnik będzie inna niż widoczna. Będzie zgodna z Pawła tabliczką
- Rolnik122894
Z tego co ja wiem to tak:
filtr oleju, filtr powietrza, błotnik, rozdzielacz, silnik, skrzynia, pompa wtryskowa 2szt, butla powietrza, sprężarka powietrza, filtry paliwa.
A możesz wymienić? Bo ja naliczyłem tak:damber napisał/a:
- tabliczka znamionowa na skrzyni biegów
- tabliczka znamionowa na silniku
- tabliczka na filtr oleju
- tabliczka na filtr powietrza
- tabliczka na rozdzielacz podnośnika
- tabliczka na błotnik "Zabrania się..."
coś jeszcze jest?
W najbliższym czasie z powodu braku czasu niestety nie. Ale kserokopie rozprowadza z tego co wiem Ursus c-325.Roman1313 napisał/a:
Na mojej tabliczce ze skrzyni model "C325A" jest wyrównany do lewej strony pola tekstowegocobraxx napisał/a:
- Ursus c-325
Zgadza się. W najbliższym czasie będę robił.
Ja liczyłem jeszcze dwie na pompie wtryskowej i jedna na filtrze paliwa.Ursus napisał/a:
Nasze ciapki nie mają instalacji pneumatycznej, a kolega Rolnik dobrze zauważył, że jeszcze jak jest instalacja pneumatyczna do chyba jeszcze dwie są.
- Rolnik122894
Na pewno na butli i sprężarce, a czy więcej to nie wiem....
A ma ktoś z Was w dobrym stanie tabliczki z pompy wtryskowej i filtra paliwa? Bo u mnie zdaje się, że nie ma.
W instalacji pneumatycznej jeszcze była na odolejaczu i regulatorze ciśnienia.
- Rolnik122894
Właśnie tak coś myślałem, ale nie byłem do końca pewnien więc nie pisałem. Dzięki sławek!:D
Może na odolejaczu?Rolnik122894 napisał/a:
Sławek mnie uprzedziłchrapek3011 napisał/a:
Zwracam honor Jarkowi, jednak dobrze jest napis C325A - źle spojrzałem u siebie.
Ma ktoś może ławeczkę na błotnik?
Podaje sposób na znalezienie sprawdzony przezemnie. Na aukcjach sa ciapki i czesto sprzedajacy odsprzeda jakiś element nie drogo.sam trafilem na pare gadzetów w ten sposób.
no proszę proszę Paweł, jaki piękny ukłon w stronę ursusa ja również gratuluję Ci pięknej zdobyczy a tak nawiasem mówiąc to od początku jak się tu zalogowałem jakoś nie mogłem tego pojąć ze super administrator z nickiem ursus zapatrzony jest z zetorka
pozdrawiam
