Ursus c-330 wersja eksportowa
Grzegorz02
Post autor: Grzegorz02 »
Czym się różniła wersja eksportowa ursusa c-330?Proszę o odpowiedz.Pozdrawiam.
solo424
RE: Ursus c-330 wersja eksportowa
Post autor: solo424 »
kolumna i rodzielacz hydrauliczny od c-360
Grzegorz02
I tyle?
solo424
tyla ja wiem chyba terz inne kierunkowskazy na błotniku
solo424 napisał/a:
....co?
Kolumna od C-360 to w ostatnich krajowych była.A rozdzielacz....najpierw jak go tam zamontować...
solo424
zaraz wstawie foto
i co jest
mazaq_2005
Post autor: mazaq_2005 »
Solo to chyba jest ursus c335
ma całkiem inny podnosnik nie tylko rozdzielacz
jest inna obudowa mostu i mocowanie zaczepów
solo424
a c-335 to przeciesz szły na eksport
Grzegorz02
Tak to na foto jest ekport.Od razu widać co było w niej innego.Wielkie dzięki za foto.Ciekawe czy te ulepszenia był lepsze w codziennej eksploatcji?
Przede wszystkim to C-335 a nie C-330.
Tak jak kolega mazaq napisał,inny most tylny,inny podnośnik,który z C-360 nie ma nic wspólnego.
liqwidator
Post autor: liqwidator »
a przypadkiem nie miały mocniejszego silnika lub czegoś w nim zmodyfikowanego?
Grzegorz02
Mi się zdaje ale nie wiem czy to prawda.Że ten c-335 był troche krótszy od krajowego.
Silniki te same.Różnica tylko tkwi w...po raz trzeci nie będę pisał...
Układ podnośnika z regulacją automatyczną,siłową i pozycyjną.
Udźwig podnośnika C-330 to 700kg na końcach dźwigni dolnych a C-335 tylko o 50kg więcej,za to czas podnoszenia dłuższy w C-335 niż w C-330.
Reszta parametrów i wymiarów identyczna oprócz ciężaru,który dla C-335 bez obciążeń dodatkowych 1795kg - a C-330 1675kg.
mazaq_2005
podnośnik jest na systemie massey fergusona
obudowa mostu c335 jest dłuzsza o 2cm
mam taką obudowę jakby ktoś chciał :)
Grzegorz02
Wielkie dzięki za informacje.Pozdrawiam Grzegorz.
