Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Jak ja bym chciał takie gumy mieć do swojego ursusa C-4011.... ale nigdzie nie mogę spotkać
P.S. Posiadam oryginalne metalowe śruby przedniej siatki maski do C-355, mogę się wymienić
RE: Majorek Sławka.
T-34, ta guma daje się obrabiać jak metal. A fabryczne są za słabe.bossmann napisał/a:
Jakiego czolgu?
RE: Majorek Sławka.
No nie od roweru chyba.
RE: Majorek Sławka.
Zrobiło się cieplej,a że jako tako na razie innej roboty nie mam,zabrałem się za elektrykę w Zetorze 3545.Traktor w tym roku nie będzie malowany,a ma być sprawny czyli tablica rozdzielcza i instalacja elektryczna będzie zrobiona teraz już na gotowo.Zdemontowany zegar z oryginalnym przebiegiem odświeżyłem.Wypolerowałem ramkę,umyłem szybkę i z innego zaadaptowałem całą obudowę.Wskaźniki wymieniłem też z innego a zachowałem obrotomierz z licznikiem motogodzin,żeby to się zgadzało z faktycznym przebiegiem.
Oryginalna instalacja elektryczna została też w całości łącznie z tablicą rozdzielczą i regulatorem zdjęta z ciągnika.Tu już dopasowałem drugą tablicę,którą wyczyściłem i przed chwilą zapodkładowałem.Jutro na podkład przyjdzie lakier młotkowy.
W związku z tym,że traktor wyposażyłem w alternator PAL instalacja będzie dostosowana i do współpracy z alternatorem będzie też zamontowany odpowiedni stykowy regulator wiadomej firmy.
Dalej standardowo,przewody o odpowiednich kolorach i przekrojach oraz koszulki koloru kremowego.
Taki plan na kolejne dni.
- dominik5211
RE: Majorek Sławka.
Prosiłbym cię o dokładne zdjęcia przycisku sygnału,aby wiedzieś jak to dokładnie wygląda i czego szukać do swojego.
RE: Majorek Sławka.
No Sławek, Twoja robota powala. Muszę przyjechać jeszcze raz, ale tym razem na kilka godzin
RE: Majorek Sławka.
Dzięki Marek.Jeszcze jest mało do podziwiania.Ale tym niemniej zapraszam ponownie.
Dominik...jutro obcykam ten przycisk.A do Ciebie mam pytanie.Gdzie kupiłeś oryginalny przełącznik kierunkowskazów?Nabyłbym chętnie kilka sztuk.
RE: Majorek Sławka.
Czym będziesz malował "młotkowo " ?
RE: Majorek Sławka.
Spray nie wyciera się później ? w sensie szybciej, łatwiej ?
RE: Majorek Sławka.
Mam na trzech ciągnikach i jeszcze do innych malowałem i nic się nie dzieje.I z warstwami też nie oszczędzam.Minimum trzy.
RE: Majorek Sławka.
A podkład też sprayowy pod to dałeś ?
RE: Majorek Sławka.
Nie...podkłady dałem pistoletem...reaktywny i akrylowy.Żeby nic nie wyłaziło po czasie.Ten młotkowy to jedyna rzecz,która maluję sprayem.Reszta tylko pistolet.I farby też dobre a nie chlorokauczuki i renowacyjne,motyle i inne olejki.
RE: Majorek Sławka.
Te nowoczesne Polskie renowacje wcale nie są złe. Na korpusy wystarczające. W końcu akryl to tylko taka lepszej jakości renowacyjna. Ten młotkowy na desce można klarem akrylowym pokryć. Zrobiłem se deske czarną z połyskiem i mi się podoba, bo w konkursach oryginalności i tak nie występuję. Do chińskiego zegara pasuje he he.
RE: Majorek Sławka.
Mniejsza z tym.Każdy maluje jak chce.Moje w konkursach na oryginalność też nie biorą choć deska w młotku wygląda tak jak powinna...w protoplaście pierwszego Majorka miałem na czarno,szybko jednak to zmieniłem.
RE: Majorek Sławka.
Do ori srebrnego zegara obowiązkowo w młotku, popieram.
RE: Majorek Sławka.
Chciałbym zaznaczyć,że to jest pierwsza wersja nowszego zegara z gładką szybką i napisem Zetor na tarczy obrotomierza.Został przeze mnie trochę postarzony wskaźnikami z pierwszego modelu.Choć tarczki zawsze można na oryginalne wymienić bez problemu.
RE: Majorek Sławka.
Chiński zegar ma za to kręcony czujnik temperatury. W końcu technologia 40 lat młodsza.
