zawsze ktoś musi być pierwszy tak było jest i będziedamber napisał/a:
Czekam już niecierpliwie na fotki, a swoją drogą, to chyba będzie pierwszy tego typu ZETOR z napędem 4x4 na RT!
Majorek Sławka.
liqwidator
RE: Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Zdjęcia wysłane.
4WD trochę umyty...myślę,że tą akcje będę musiał powtórzyć ze trzy razy najmniej...dimmer,gorąca woda,ropa,nitro...i co się tylko da...
RE: Majorek Sławka.
Sławku, zamów sobie w internetach środek do mycia o nazwie "wardox forte". Doskonały środek do mycia części i ciągników przed remontem, malowaniem... Wyżera nawet rdzę, Dimer się przy nim schować może, chociaż ja używam obu-Dimerem całe motocykle myję a Wardoxem felgi, części do montażu, silniki do rozbióki, elementy z aluminium. Lakierowanych maszyn tylko nie zalecam myć mocnym Wardoxem, a raczej takim słabszym.
RE: Majorek Sławka.
Ja potrzebuję taki co by żar do kości...jak trzeba będzie na sezon pomalować to się pomaluje...Zamówiłem...czy to da radę???
RE: Majorek Sławka.
jeżeli chcesz do kości to spróbuj roztworem sody kaustycznej takim prawdziwym nie krecikiem *sarcasm*
http://olx.pl/oferta/soda-kaustyczna-25 ... 1sXXl.html
RE: Majorek Sławka.
Tego użyję następnym razem!
RE: Majorek Sławka.
Ja też będę musiał się zaopatrzyć w jakiś środek do mycia i podobnie jak Chrapek "do kości", ale jak bym tą sodą zrobił, to pewnie części aluminiowych już bym przy silniku nie znalazł
RE: Majorek Sławka.
Oglądając zdjęcia przypomniało mi się o co chciałem zapytać. Czy ciężko się kręci kołem kierownicy przy tych wielgachnych kołach?
RE: Majorek Sławka.
Zetor był rozszerzony z lewej strony czyli pobocza aby był stabilniejszy wsiadano tez do niego z prawymi drzwiami nie lewymi
Rozrusznik Lucas bardzo dobre rozruszniki dobrze kręcą gdybyś chciał zmienić na oryginał Magneton to mam taki.W pompie wtryskowej zapewne nie było za dużo oleju...
RE: Majorek Sławka.
Na miejscu ciężko,ale podczas jazdy...zwykły Majorek!Układ oryginalny,bez luzu na jeden drążek...od fabryki nie otwierany...posprawdzam wszędzie oleje to poinformuję jaki stan...w silniku jest poziom...nasze oleje jednak nie są takie jak w tym egzemplarzu...w Majorku konkursowym wymieniłem olej Turdus jakieś 10 godzin temu,jest jaki jest...ale w tym eksporcie jest czarny ale bardziej lepki.
Na tabliczce kabiny zastosowanie jest do Zetor 3511,3545,4011,4511,5511,5545,6711 oraz Ursus C-355
Kręci porównywalnie do R7 Magneton PAL...protek napisał/a:
RE: Majorek Sławka.
Wardox da radę bez problemu, jak nie chce brać to ze wrzątkiem "pół na pół" i pójdzie. Ostatnio w quadzie myłem wydech wardoxem, wydech jest z kwasóki a miał na sobie warstwę przypieczonego błota i rdzawy nalot, kilka operacji tym środkiem i już znów się błyszczy
RE: Majorek Sławka.
Musiałem sobie trochę pojeździć.Dziś mróz 2 stopnie u nas więc błota nie zażył po wczorajszym praniu.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
RE: Majorek Sławka.
Piękny sprzęt!
liqwidator
RE: Majorek Sławka.
ładnie się prezentuje i jest nawet wgląd na cały przód wielkie dzięki teraz wiem jak to jest połączone
RE: Majorek Sławka.
Kozak naprawde. Jest moc.
- Marian1231973
RE: Majorek Sławka.
Spróbuj pod obciążeniem żeby mieć porównanie 2WD do 4WD i podziel się doświadczeniem.
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Mariusz
RE: Majorek Sławka.
Nie mam co do niego założyć,żeby wypróbować.
