Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Ta śruba jest właśnie do zawieszania silnika.Druga taka sama jest w okolicy rozrusznika.
Tył silnika zamknięty.To było wczoraj.Dziś już koło zamachowe przykręcone i silnik leży na boku do przykręcenia miski.
liqwidator
RE: Majorek Sławka.
dobrze widzę na nalepkach napis ursus?
- Jacek ze Skansena
RE: Majorek Sławka.
Te tarcze to jak się nie mylę produkują u Macieja 76.
RE: Majorek Sławka.
To sprzęgło to wbrew pozorom dla zwykłego mechanika samochodowego nie jest tak łatwo poskładać. Tym bardziej jak się wcześniej z traktorami styczności nie miało.
RE: Majorek Sławka.
A co???Od czego pochodzą te części w Ursusach???W prostej linii od Majorka.liqwidator napisał/a:
Tak,z Komfortu,ale kupione w innej firmie.Jacek ze Skansena napisał/a:
Nie jest łatwo.Ale tyle już się tego robiło,że za każdym razem inaczej i lepiej.jacek0106 napisał/a:
RE: Majorek Sławka.
Szaleństwa (...) ciąg dalszy.Dziś poskładaliśmy wspornik z osią.Sworznie zwrotne napawane,materiał na tulejki przygotowany i trzeba zawieźć do tokarzy.
Planuję na wtorek dojechać silnik do tyłu.Zostało wrzucić sprzęgło w bęben i można silnik dojechać.Na silniku do skończenia pozostało założyć głowice,pompę wody i pompę wtryskową.
RE: Majorek Sławka.
Znakiem tego rozruch będzie niebawem
liqwidator
RE: Majorek Sławka.
wiem że to zetorowskie bo c360 i pochodne to to samo co zetory małe jak i duże ja tylko pytałem z ciekawości
RE: Majorek Sławka.
Na dzisiejsze popołudnie sprzęgło zamontowałem w kole zamachowym i dojechałem silnikiem do reszty traktora.
Myślę,że do pierwszego odpalenia już dzielą tylko dni.Pozostało wrzucić głowice z wtryskiwaczami i pompę wtryskową.
RE: Majorek Sławka.
No widzi mi się taka robota!
RE: Majorek Sławka.
Idziesz jak przecinak
Najlepszy moment jest widzę coraz bliżej... Czyli malowanie i "uzbrajanie"
RE: Majorek Sławka.
Przeglądam ciągle ten temat podziwiając i milcząc. Piękna robota. Lakiery i kosmetyka, fakt jest miła bo z każdym dołożonym elementem widać efekt. Jeszcze raz szacuneczek za robotę :p
RE: Majorek Sławka.
Najlepszy moment przy takim remoncie jest wtedy kiedy pierwszy raz silnik zagra, jeszcze ciągnąc paliwo z wiaderka a prąd z wózka rozruchowego....
Dlatego lubię uruchamiać wszelkie urządzenia po latach postoju
RE: Majorek Sławka.
Sławku swietna robota widze ze co raz to bliżej do rozruchu
RE: Majorek Sławka.
Dziś poskładałem pompę wody,zamontowałem pompę wtryskową i odebrałem oś przednią ze zregenerowanymi zwrotnicami.Zrobiłem tak jak było w oryginale na tulejkach teflonowych.Jutro składanie osi z nowymi czopami,nowymi piastami kół i oczywiście z nowymi wszystkimi łożyskami.
Zdjęcia z dzisiaj niebawem.
RE: Majorek Sławka.
po raz kolejny podziwiam Twoją prace, miło obserwuje sie taki remont
- Jacek ze Skansena
RE: Majorek Sławka.
Sławek czy nie zechciałbyś pojechać traktorem nad Morze do łaz na Boze Ciało. ???
