Majorek Sławka.
- dominik5211
RE: Majorek Sławka.
jest w planach rozwiercić i na większe śruby utwardzane to zrobić
RE: Majorek Sławka.
Nie tylko Ty Dominik zastanawiałeś się nad śrubami.
RE: Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
W międzyczasie założyłem termostat i żaluzję chłodnicy.Zalałem silnik świeżym płynem.Jeszcze został mi olej w silniku do wymiany.I Majorek do zimy przygotowany.
RE: Majorek Sławka.
Jak już jest mowa o przygotowaniach do zimy, to co myślicie Panowie o ropowaniu ciągnika przed zimą? Czy stosujecie takie praktyki?
RE: Majorek Sławka.
Jeszcze do zwieńczenia dzieła,żeby ta blacha spod zegarów nie była taka łysa trzeba by przynitować tabliczkę znamionową,która niebawem się u mnie pojawi.
- dominik5211
RE: Majorek Sławka.
jeśli chodzi o te śruby zamiast nitów , to jak wszystko zrobimy przez zimę napewno wstawie fotki. Zastanawiające jest to że w 360 to jakoś normalnie hula na nitach
RE: Majorek Sławka.
Motocykle do zimy przygotowuję tak,że wszystkie części metalowe i chromowane smaruję WD-40 albo szmatką z olejem.Oprócz części lakierowanych.A ciągnik to dobrze umyć i osuszyć i niech stoi.Te dyfry,które były fabrycznie ,,zapinane,,jeszcze się nie spotkałem,żeby się nity poluzowały.Te,które były już naprawiane to po jakimś czasie normalka,że się luzują.Co do tych śrub,to muszą to być śruby pasowane.Nie może tak być,że śruba wpada do otworu w talerzu i koszu.
RE: Majorek Sławka.
RE: Majorek Sławka.
Długo oczekiwane,ale nareszcie są,tabliczki znamionowe.Zza południowej granicy.Dzięki Paweł!
- dominik5211
RE: Majorek Sławka.
Tutaj propozycja tabliczek na czeskim allegro, też ciekawa oferta
http://aukro.cz/stitky-zetor-3011-sada-i2753022793.html
Zaraz zaraz, to chyba naklejki tylko*no*
RE: Majorek Sławka.
Bardzo ładne tabliczki, ciekawe jaką technologią są wykonane? Ale widzę, że oryginał się różni trochę.chrapek3011 napisał/a:
RE: Majorek Sławka.
Oryginałów to już nie ma nigdzie.Co najwyżej mniej lub bardziej dopracowane kopie.
RE: Majorek Sławka.
Tabliczki bardzo ładne, a że trochę odbiegają od oryginału nie szkodzi. Teraz łatwo rozpoznać różnice, bo na foto mamy dla porównania stare, ale jak by starych nie było widać, to już było by ciężko stwierdzić czy są różnice
Cobraxx - Twoje tabliczki też są super wykonane, ale mam takie pytanie czy robisz też tabliczki z nierdzewki?
RE: Majorek Sławka.
Tylko aluminium 0,5 i 0,8. A na co Ci z nierdzewki ? Aluminium jest bardzo odporne na wszystko.
RE: Majorek Sławka.
Planuję do swojego z nierdzewki założyć. Podobają mi się jak są z nierdzewki metodą trawienia robione(czarne tło), ale to nic dzięki za odp. Koniec OT
RE: Majorek Sławka.
No to musiałbyś u mnie tabliczki zamówić
RE: Majorek Sławka.
A robisz z nierdzewki Paweł? Musiał bym projekt zrobić tych tabliczek, bo wszystkie mają być w języku angielskim.
RE: Majorek Sławka.
Dokończmy dyskusje na PW
RE: Majorek Sławka.
Dawno mnie tu nie było.
Kolejna ciekawostka dotyczy kierunkowskazów i lamp tylnych na błotnikach.
A więc w pewnych starych gazetkach z lat 1967-1968(a mam ich całe roczniki)wypatrzyłem Majorki z pierwszego okresu produkcji z tylnymi lampami w takich specjalnych półokrągłych daszkach i kierunkowskazy(okrągłe lampki) przymocowane na pionowych blaszkach na środkach błotników tylnych.
Ku mojemu zdziwieniu lampy tylne to tak bardzo poszukiwane lampy tylne lewe AutoPal od Zetorków 25,a kierunkowskazy jak w czeskich trójkołowcach Velorex-ach.
Znalazłem nawet jedną sztukę takiego kierunkowskazu na allegro.
Ze względu na to,że nie mam skanera Paweł-Ursus doda do mojego tematu niebawem odpowiednie fotki.
