malowanie śrub
malowanie śrub
Witam, panowie jedno proste i banalne pytanie związane z remontem a właściwie malowaniem mojego Zetorka:
- czy malować nowe śruby?
Osobiście wolałbym nie malować, śruby są zwykłe białe i dość estetycznie wyglądaj ale nachodzi mnie pytanie czy po jakimś czasie nie zaczną rdzewieć, nie chcę drobnostką popsuć efektu całej pracy. Co myślicie?
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
RE: malowanie śrub
Jak są dobrej firmy w ocynku i klasy co najmniej 8,8 to trochę pożyją bez rdzy
RE: malowanie śrub
Spotkałem się z dwoma sprzecznym opiniami stąd moje zapytanie na forum, choć mam barzo dużo kontaktu z mechaniką to nigdy nie zwracałem na to uwagi, aż do dziś, ponieważ jutro zaczynam malować Zetorka
RE: malowanie śrub
Pod farbę najlepsze są śruby zwykłe nieocynkowane.Na zewnątrz,gdzie widać przy zakładaniu kolejnych elementów po malowaniu ja stosuję śruby,podkładki i nakrętki ocynkowane.
RE: malowanie śrub
nowsze ciągniki mają malowane śruby bez podkładu nawet jak są ocynkowane i się farba trzyma aż do odkręcania
RE: malowanie śrub
Chrapek, Lonus a jak sprawdzić czy śruby są dobrej jakości lub czy są ocynkowane? Myślałem, że wszystkie " białe" śruby są ocynkowane?
Życie- niby dużo wiem ale i tak ciągle za mało...
RE: malowanie śrub
To nowsze a dziś i tak wszystko jest robione mało fachowo...kiedyś tak nie było,że zakładało się tak jak leciało.Kiedyś śruby ocynkowane to byłby koszt i wszędzie były zwykle zwykłe,a gdzie nie gdzie tzw.oksydowane,żeby z wierzchu nie rdzewiało.Dziś w każdym sklepie żelaznym jak są to są ocynkowane,zwykłe i czarne już coraz rzadziej ale też można dostać.
RE: malowanie śrub
Czyli ogólnie rzecz biorąc nie malować, chyba że mi starsznie na tym zależy, zgadza się?
A czy śruby ocynkowne mają jakieś dodatkowe oznaczenia? Skąd pewność że to ocynk? Ja swoje czasami spawałem i wiem że są ocynkowane ale gdy jestem np w sklepie to jak to sprawdzić? ( oprócz pytania sprzedawcę oczywiście)
RE: malowanie śrub
U mnie było malowane wszystko jak leci. Jednak z tych ocynkowych farba łatwo złazi
RE: malowanie śrub
Na dwoje babka wróżyła
Ja chcę pomalować każdy element osobno i poskręcać stąd łatwiej mieć śruby nie malowane. Zobaczymy, wszystko "wyjdzie w praniu".
Dzięki za podpowiedzi i opinie
RE: malowanie śrub
Ja też malowałem po elemęcie, aby nigdzie podkładu nie było widać, a następnie skręcałem wszystko razem ocynkowanymi śrubami, ale na sam koniec śruby też będą pomalowane, żeby się tak w oczy nie rzucały.
RE: malowanie śrub
Moim zdaniem takie śruby mają swój urok, ujmują lat
Tylko gorzej jak z czasem zaczną się matowić rdzewieć...
RE: malowanie śrub
Fakt - urok mają. Jak jest dobry ocynk i jak go nie uszkodzisz przy przykręcaniu, to lata wytrzymią. Jedynie zmatowieją z czasem - niestety
Najszybciej zaczynają rdzewieć śruby, które są przykręcane wkrętarkami, bo one niszczą powłoke ocynku.
Możesz zastosować śruby nierdzewne, ale są niestety droższe.
RE: malowanie śrub
Sprawa wygląda tak że mam ok 60 kg nowych śrub! W zwiąku z tym zakup kolejnych raczej odpada i będę używał tego co mam a efekt ocenimy wspólnie za 2-3miesiące mam nadzieje.
RE: malowanie śrub
Farba się słabo trzyma na śrubach bo są nie odtłuszczone. Ocynkowane czy nie najpierw wymoczyć w rozpuszczalniku (benzynie ekstrakcyjnej). Wyjąć i jak wyschną to malować. Będzie trzymać dłużej.
Aha
klasa śrub to jest chyba wybita na łebku śruby.
Aha
RE: malowanie śrub
jakość (klasa śrub)wytłoczona jest na łbie śruby ja stosuje minimum 8.8 do wszystkiego a sprawdzić czy ocynk potraktować kwasem solnym jedną jak się będzie szybko pienić*yes*to znaczy że ocynk albo spawarką i ładnie się spala ocynk (początek instrukcji M-F z 89r wszystkie śruby klasy minimum 8.8-ciekawostka taka:))
RE: malowanie śrub
Chyba przed malowaniem się wszystko odtłuszcza to będzie trzymać.Ja odtłuszczam benzyną ekstrakcyjną przed malowaniem tak jak bym malował.W pistolet benzyna i wio...
RE: malowanie śrub
Na ocynk to osobny podkład do powieszchni cynkowanych żeby po jakimś czasie nie odlazło.
