Lanz - dyskretny urok przedwojennych detali
RE: Lanz - dyskretny urok przedwojennych detali
pobieżnie wszystkie
To szacunek
Tam na placu za drogą to widziałem tego tyle, że chyba z dwa dni trzeba by przebierać
e, Marek ma orientację - choć może wyglądać inaczej
ale pierścieni naciętych do tych felg dalej szukam i brakuje - 2-3 szt
jakby się trafiły
na razie 3ci dzień walczę ze zbiornikiem , wymieniam kawałki blach , zalewam wodą , i tak wkoło - już 7-me podejście
jak zaspawam i nie cieknie tu , to cieknie tam , po zeszlifowaniu spawu znów leci , pożyczyłem migomat do końca tygodnia muszę oddać , więc walczę całymi popołudniam
i<br><br><br><br>ponieważ Wilkowice juz niedługo - kilka zdjęć z przebudzenia wiosennego :p
jakość podła - kom, ale jak będzie co fotografować - to porobie na powietrzu - teraz w ogrzewanym garażu
na razie przymiarki - rzeba pozakładać zawleczki , uzupelnić poniszczony przy montazu lakier,.....
a przy okazji :
- felgi nadal brak (te co przyjechały z Lindeny niestety nie sa do tej wersji - a szkoda )
Głowica na razie wstępnie dociągnięta , za to okazało się że brakuje :
- klinów (powinien być trochę grubszy - do koła zamachowego)
- szpilek piecyka
- wałka sprzęgłowego (tego do pedału sprzęgła biegnącego w skrzyni biegów na dole ) z odsadzeniem - wersja do sprzęgła klinowego
- choćby korpusu pompy paliwowej
- osłon LANZ-owskich
- korka paliwa (Ursusowski wygląda tak samo , ale ....)
- zegarka kierunku obrotów (ale interesuje mnie oryginał do restauracji nie współczesny )
jakby się trafiły
a przy okazji :
- szpilek piecyka
Kolor widzę taki jak ja zastosowałem, ja sam się bałem połączyć ten kolor z czarnym, ale widzę że dobrze do się komponuję. A zdjęcia byś musiał lampy halogenowe mieć by dobrze doświetlić ciągnik
Ale widzę wtrysk nieoryginalny
A sprzęgło lanzoskie wygląda imponująco
- Ursus c-325
Jakieś dziwne felgi są w tym Ursusie, ale raczej nie takich szukasz Andrzeju:
http://www.youtube.com/watch?v=WiDTWcKPEi8
kolor nie bardzo podobny - ale z oryginału poszedł , miałem dylemat ale jednak w oryginał - choć nie miałem do tego przekonania , zdjęcie po prostu podłe
wtrysk nowy Jackowej produkcji , oryginalnengo nie mam - choć chętnie bym posiadł :p
sprzegło zmarnowało mi tygodnie i spokojnie ze 2000 km sumarycznie
cały dół żeliwnego koła pasowego jest dorabiany ze stali i połączony , o to łaczenie mam pewne obawy - jak odpalę - to się okaże
A możesz wrzucić fotki całej bryły ciągnika?
Ciekaw jestem stopnia zaawansowania.
Sprzęgiełko pierwsza klasa, nigdy na żywo nie widziałem tego typu w stanie działającym i uruchomionym
kłopoty z doświetleniem zdjęcia w garażu i odległością bo 4 lampy po 2 świetlówki nie wystarczyły żeby zdjęcie porządnie wyszło , jak wyjadę na słońce - będzie lepiej <br><br><br><br>****************************************************************************
Ponieważ nie udało się kupić felgi przedniej do LANZ-a usiłuję ją popełnić - jako rozwiązanie tymczasowe
niestety stanąłem - byłbym wdzieczny za przeszukanie garaży - mam kłopot z dopasowaniem pierścienia dociskającego oponę - pierścienia zabezpieczajacego z felgą
wygląda na to że każdy z 3 elementów jest od innego kompletu i pierscień zabezpieczający daje się wbić w szczelinę tylko do połowy obwodu
wszystko było wypiaskowane - więc temat rdzy/innych niespodzianek odpada
byłoby OK gdyby był cieńszy - mój ma ok 6,2- 6,5 mm szerokości
zatem szukam takiego - max 5,5 mm - chyba ze ta felga jest w ogóle dziwniejsza
poglądowo narysowałem rant felgi
rozumiem że pierścień powinien siedzieć w tej głębszej szczelinie w feldze- jak na rysunku ?
ew mogę podszlifować - ale to chyba jednak ostateczność<br><br><br><br>*********************************************************************************
Ponieważ Wilkowice tuż-tuż - a koledzy domagają się fotek z postępu - załączam : *rofl*
praca wre , choć efekty pojawiają sie strasznie powoli
korpus pompy oryginał , reszta dorobiona , spasowana , dotarta ,.....
dziś lakierowanie pompy , złożenie w całość , może w nocy montaż i testy - jeśli zdążę*********************************************
mozna by napisać JUŻ
w zasadzie prawie już - część mechaniczna prawie zakończona
1 problem ciągle nie rozwiązany , ale jeździ !
[URL=http://imageshack.us/photo/my-imag ... .jpg[/img][/url]
reszta - mam nadzieję że się uda - na żywo w Wilkowicach , moze jeszcze nie w 100% - trochę części mam nadzieję przywieźć z panningen - ale działam non-stop .
jeździ sympatycznie - choć nieco dziwnie operować tylko ręcznym gazem i hamulcem - trzeba poprzestawiać sobie w umyśle :p
po ok 2 km grusza aż świeci pomarańczowatym kolorem , ciągnik nie pluje jeszcze olejem , komfort jazdy po nierównościach gorszy niż C-45 ze względu na sztywną oś .
uruchamianie cięższe niż C-45 - duże sprzegło i ciężkie koło zamachowe -> większe masy -> trzeba więcej "krzepy"
filmik jakiś nakręcę później - dziś dzień przerwy od jazd (prace tokarskie przy regeneracji koła pasowego wentylatora )
No to ładnie
Fajnie, że będzie jakiś Lanz o podwyższonym stopniu oryginalności. Pokaż jakąś fotkę z ciągnikiem w całości
w całości jeszcze nie jest - i nie będzie póki nie wrócimy z panningen - brak wszelakich osłon ,zaczepów ...
blachy w trakcie obróbki , części blach brak , komina też - a gwinty w kolanie
calowe więc nie mam czego wkręcić - stąd zasłona kartonowa żeby nie pobrudzić spalinami chłodnic
co do oryginalności - starłem się , nawet wg opinii Vauxhalla trochę za bardzo - i teraz niestety muszę mu przyznać trochę racji *bye* , byłoby taniej ,prościej , szybciej i bez takich kłopotów jakie wylazły po drodze .... ale o tym przy innej okazji i na żywo .
No tak, dokładnie. Ciekaw jestem go na żywo.
Pytałem o fotki całości, bo skoro napisałeś że jeździ - to znaczy że już jest co oglądać.
No Andrew PIĘKNY lanz się szykuje:p Ważne że już się odezwał i daje głos a reszte pouzupełniasz:) Ale gratuluję i czekam na Wilkowice zeby na żywca zobaczyś usłyszeć poczuć*tup*
Dziekuję , mam coraz większą nadzieję że jednak uporam się z trudnościami .
poniżej gruszka po spokojnej docierającej trasie 2,4 km .
lampa błyskowa zepsuła efekt
na żywo znacznie sympatyczniej . szkoda ze w Wilkowicach nie ma już nocnych jazd bo takie świecące grusze mają swój urok *rofl*
Wspornik osi oryginalnie miał taki hak?
Haki były - po obu stronach - dospawane przez użytkownika - uznałem że jest to ślad naturalny - wynikający z rzeczywistych potrzeb - więc w jakimś sensie oryginalny choć niefabryczny - zostały jako świadectwo prawdy/potrzeby wynikającej z faktycznej pracy ciągnika .
fotki z wczorajszego wieczora - trasa 2,4 km, 5 bieg , prędkości już niezłe , dociera się sympatycznie :
zdj. bez lampy
jakoś nieprzerwanie - od lat - cieszy mnie ten widok , dźwięk i inne atrakcje tego typu silnika ....
zdj. bez lampy
No tak, a przy okazji bardzo praktyczna opcja z tymi hakami. Szczególnie, że te ciągniki często na zlotach się ciąga zamiast odpalać za każdym razem do załadunku czy coś
A widok... malina!!!
Pięknie taka gruszka wygląda.
On jest szybszy od Ursusa?
no jakby był ale to może wrażenie - bo trzęsie bardziej po nierównościach , sam z siebie silnik też trzęsie inaczej - doszedł jakby ruch obrotowy wzdłuż osi przód-tył
Jadąc Zetorkiem odczuwam cały czas wadę sztywnego zawieszenia przedniej osi
noo wyprawa do Panningen przyniosła zakładane rezultaty !
co prawda siedzieliśmy z tyłu kilka godzin bez możliwości położenia siedzeń :p ale "graty" przyjechały !
jutro piaskowanie , potem lakier ,....
filtr powietrza - garnek dorobiony , troszkę poprawek po Delegro , skrzynka narzedziowa podreperowana , żona wyraża swoje opinie o poświęcaniu czasu z głośnością porównywalną do silnika , ......
ponieważ został już niecały miesiąc - a zawieszenie tylnej belki dotrze (OBY ! ) ok 20 VIII - może całości nie będę pokazywać tutaj - niech zostanie na sympatyczny początek Wilkowic ?
w każdym razie prace trwają co dzień - aż do skutku
- Jacek ze Skansena
Andrzej ja potrzebuje tylną belkę na wzór. Czy jest to możliwe i nie koniecznie na wczoraj czy dziś. Pytam bo szukam a może u ciebie bym zwymiarował?
