Dzik
patryk854
Dzik
Post autor: patryk854 »
Witam!
Potrzebuje pomocy, mam dzika oryginalnego (tzw. z rogami). Jak ma nowa swiece to odpala za pierwszym razem ale gdy juz za 4 razem chce odpalic to mam problem, musze z 5 min. kopac aby odpalil. Jak juz go wreszcie odpale i chodzi on dluzsza chwile na niskich obrotach i gdy zwiekszam znow to nie chce wejsc i gasnie. Gdy wsadze nowa swiece to wszystko jest w porzadku. Mam jeszcze jeden problem: strasznie glosno chodzi, jak pracuje nim to cala wioska slyszy, jest moze na to jakas rada czy tak musi pozostac?? Za pomoc z gory dziekuje
RE: Dzik
I stan świecy i głośna praca świadczy o zbyt dużym przedmuchu przez tłumik.pewnie masz wypalony. Tylko wymiana na sprawny.Rozumiem że świeca jest biała i z mostkiem między elektrodami..
patryk854
RE: Dzik
Wypalony, czyli jest to spowodowane przez to ze jest cos nie w porzadku, czy ze starosci i zuzycia??( jestem poczatkujacy w takich sprawach) a i zapomnialem dodac ze jak podgrzeje swiece to odpala znacznie szybciej. Swieca po kilku odpalaniach jest tak jakby "zakopcona"
Edit: Moze wiesz gdzie moge znalesc tlumik do niego?
robson372
RE: Dzik
Post autor: robson372 »
patryk854 napisał/a:
Znaczy że ci go zalewa, jak ci nie chce odpalić to zawsze sprawdź iskrę na świecy. Nie wymieniaj świecy, tylko drucianą szczotką wyczyść styki świecy, a następnie przetrzyj szmatką. Jak odpali to znaczy że ci świeca zalewa, a powodów tego fakt może być kilka.
-zbyt bogata mieszanka
-źle wyregulowany gaźnik
-dziurawy pływak, lub źle wyregulowany.
Wiec zacznij od świecy, jak ci znów zgaśnie to zrób jak mówiłem, po prostu wyczyść świecę. Może też być że świece masz do kit i się przegrzewają, bo mają za małe właściwości cieplne.
Jak chodzi głośno, to sprawa tłumika, lub złego uszczelnienia między tłumikiem a cylindrem. Jak masz spawarkę to możesz próbować go pospawać. A tłumika szukaj w dziale Kupię/Sprzedam lub na allegro.
patryk854
RE: Dzik
Zrobię tak jak radzisz. A co do wyregulowania to w tygodniu ma przyjechac mechanik i sprawdzic go. Napisze wam czy mechanik pomogl w sobote bo stoi on na wiosce i nie mam narazie do niego dostepu. dzieki za pomoc.
Edit: Swieca raczej nie jest zalewana, nie jest mokra.
Jacek ze Skansena
RE: Dzik
Sprzedam Dzika w częściach za tysiaka. Oględziny na miejscu. Do remonyu całkowitego. nie posyłąm fotek. Jak kto zainteresowany to na nr tel
patryk854
RE: Dzik
Jednak pomylilem sie co do nazwy. Nazywa sie MTZ-05 a nie dzik. Zdjecia sa na tej stornie https://forum.retrotraktor.pl/viewthread ... ad_id=4946. Przepraszam za pomyłkę ponieważ właściciel od którego kupiłem mówił że to dzik.
Edit: Macie jakieś informacje na temat tego ciągnika, na forum nie moge znalesc z pomoc dzieki
patryk854
RE: Dzik
aha dzieki. Tak myslalem ze jest rozregulowany tylko chcialem tu sie upewnic. Wielkie dzieki.
