c 325
RE: c 325
pytanie 2 - tak były bez podświetlenia lampy.
Roman1313
RE: c 325
Post autor: Roman1313 »
Bosman jak masz możliwość to nakrętki z drugiej strony deski dawaj mosiężne albo z nierdzewki zawsze to potem trwalsze a gwinty nie zawadzi olejkiem pokryć.
RE: c 325
wszyskie śrubki są z nierdzewki,
*tup*
zmarcos
RE: c 325
Post autor: zmarcos »
Witam ponownie czy taka stacyjka jest odpowiednia do 25?
Czy któryś z Kolegów mógł by mi podesłać zdjęcie takiej lampy bez podświetlenia tablicy, spróbował bym przerobić jedną z tych które posiadam ponieważ chciał bym mieć również lampę po prawej stronie a mam tylko takie z podświetleniem.
RE: c 325
Ta lampka wyglada tak samo jak ta z podswietleniem,tylko niema podswietlenia. U mnie na ten przyklad beda dwie z podswietleniem ,jedna bedzie pofswietlac tablice rejestracyjno a druga tanlice informacyjno. Co do stacyjki to mi sie wydaje ze taka.
zmarcos
RE: c 325
Dzięki, dziwne to troche bo mam 8 tych lampek z różnych źródeł i wszystkie z podświetleniem :-(
RE: c 325
tak się trafiły. ale też są bez podświetlenia.
RE: c 325
Dokładnie, też dłuższy czas trafiałem na same z podświetleniem - ale są też i bez. U siebie jednak - nieświadomy, że mam taką bez podświetlenia - założyłem obie z podświetleniem - zamiast klosza wstawiłem pomalowaną na czarno blaszkę. Ale też trochę z tego powodu, że może dam tam kiedyś jakieś logo RetroTRAKTOR czy coś - i będzie też podświetlone :)
Tu na fotkach może nie widać zbyt wiele, ale ta po prawej nie ma podświetlenia.
RE: c 325
jeszcze do stacyjki się odnieś jak możesz, ja niewiem jaka powinna być.
zmarcos
RE: c 325
Witam Kolegów jeżeli ktoś mógł by mi pomóc zdjęciem ze sposobem zamocowania powyższych lamp tylnych, to bardzo proszę bo nijak nie pasują do moich mocowań które wydawały mi się oryginalne z góry Dziękuje
Marcin
asa
RE: c 325
Post autor: asa »
Mogę prosić o kilka fotek z kabiny Pelikana ?
RE: c 325
Ale załóż proszę o Pelikanie osobny temat bo się robi bałagan :)
RE: c 325
Siatka maski popiaskowana I żółty ocynk. Niewiem jeszcze czy dam jej kolor.
Bolce z zabezpieczeniem z kwasówki.
Re: c 325
Zworze elementy z lakierni.
Re: c 325
Pasuje i skręcam
Ostatnio zmieniony 25 sie 2019, 9:50 przez bossmann, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: c 325
Re: c 325
Re: c 325
Re: c 325
Re: c 325
