c 325
RE: c 325
bossmann napisał/a:
:D*tup* pytanie z instalacji elekrycznej, czy kolory przewodów są jakoś zaznaczone na schemacie ? schemat znalazłem i są grubości kabli ale o kolorach nic....
Jeżeli na schematach są oznaczone kolory to są to duże pierwsze litery danego koloru.Np B- bialy CB-czarno bialy itd.Pod schematem jest wtedy legenda jaki kolor dany skrót oznacza Przewody są też oznaczane blaszkami lub plastikami z numerami na początku i końcu danego przewodu.Jest to ten sam numer dla danego przewodu.
RE: c 325
popatrzę schematu ..*tup*
lampa robocza - szperacz- podobnie jak lampy przednie posiadają szkło i odblysnik , które to przylegają do siebie i pytanie jest czy uszczelka jest naciagnieta tylko na szkło czy też opasa odblysnik.?
dartagnan
RE: c 325
Post autor: dartagnan »
przy dwuwłuknowych od przednich świateł; dłuższe druciki żarnika od 'długich', krótsze jak wiadomo od 'krótkich'.
tylne; dłuższe 'stopy', krótsze 'pozycje;(uwzględniając nowszy typ)
RE: c 325
ale ze oco chodzi.
składam lampy do kupy... myje szkła ... i co się okazało ze lampa robocza ma szkło z daszkiem .... i niby takie samo a różnią się delikatnie kształtem. jedno jest po obu stronach zagiete delikatnie.
dartagnan
RE: c 325
B)
RE: c 325
mycie szkiel.
widac roznice w szle.
tu pokazuje roznice w kloszu lampy roboczej,niby sa takie same a jednak na tej sa zagiecia lekkie. na szczesie posiadam 4 stuki po dwa rodzaje.:)
tu można zauważyć różnice.
skladanie i pasowanie ,wymiana srubek na nowe.
zajzenie do skrzyneczki ze skarbami...*sarcasm* wybor tego co sie pieczelowicie zbierlo...
ta rozdzielka byla polamana ale trzymala sie w swoim mikejscu w masce na jednej srubie i bez kabli,reanimacja u wyciagniecie ukreconych srub, a zobaczcie dwie taki i jedna mniejsza co inzynier mial na mysli
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/5a242840785574b0" target="_blank"><img src="http://images76.fotosik.pl/447/5a242840785574b0med.jpg" border="0" alt="" /></a>
liźnięcie szlachta po blotnikach. *no*
wgląd na maskę i prowadnice,krutki pomiar *eek* i może się coś dopasuje lub dotyczy. *eek*
jaka są, skorupki są, Święta idą a więc życzę wam wszyskiego dobrego ,mokrego Smingus Dyngus i spokojnie spędzonych dni. ps niezapomnijcie ze 1-szego kwietnia sprzedajemy wszyscy traktory.
RE: c 325
No, no Bossmann muszę przyznać, że "pisanki" są piękne :) Będzie ładniutki ciapek!
Ja w szperaczu też mam te szkło lekko załamane, a nawet nie wiedziałem, że były dwa rodzaje szkieł...
Pawelc-328-
RE: c 325
Post autor: Pawelc-328- »
To jest zderzak maski, taki kawałek gumy zamontowany na opasce zbiornika paliwa po obu stronach.
RE: c 325
jest on ujęty w katalogu?
przygotowanie elemętu do obróbki skrawaniofleksowaniem *annoy*
międzyczasie dokręcania dłuuuuuuugo szukanych srubek *clap*
przymiarki wstępne i rzeźbienia.
pasuje.
RE: c 325
To w tych prowadnicach były takie rolki *eek*
RE: c 325
co tam było to jeszcze nikt się nie określił. ale na to wygląda ze maska była do prętów a pręty do wypustek ze zbiornika i tak to się otwierała na końcu tych szyn były zawleczki które zabezpieczały przed wysynięciem się rolek i tak oparta maska spoczywał w pozycji otwartej. ja robie to z kwasówki , wszysko juz przygotowane jeszcze tylko połączyć i gwinty porobić. na zdjęciu wyżej nie widać nic jak to było zrobione, mam przeczucie ze bez finezji ,sam pręt i na końcu wygięty i jakaś podkładka dostawana i tak to działało. ja robie rolkę obracną, w zamiarze jest sprezyna żeby para pręty do góry to wyciszy ewentualne brzękanie.
uszczelke do szkła można dorobić z miękkiego szlałchu ,przekroić go i naciągnąć na szkło. tak zostanie. mam taką nową uszczelke czarna ale nie nadaje się . rozrusznik leżał dopuki nie wzielem go w ręce i zobaczyłem ze przewód który ma izolować jest sparcialy,podejrzewam ze i starość i lakier go załatwił. potraktował em go plastikiem czerwonym.
po obu stronach tego pręta takie śrubki m5 .
stoki dotoczone.:)
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/f4f90fd58004536d" target="_blank"><img src="http://images76.fotosik.pl/460/f4f90fd58004536dmed.jpg" border="0" alt="" /></a>
ale że jest delikatny luz to trzeba coś wykombinować. im mniejszy luz tym lepiej. *flower*
I tak się zespawa, międzyczasie korek który zrobiłem do chłodnicy miał czerwone literki był wypolerowany i lakierem bezbarwnym polakierowany,okazał się być niedoskonały, pod lakierem ukazała się ruda, (zaczęła ruda tańczyć )
wiec na nowo go przypoleruje i zamaluje dobra masą bitumiczną wtedy będę miał pewność że ruda "niezatanczy "
to wałeczek na zawiasy będzie przeciętny na pół.
58 cm długi pręt. fajnie się mierzyło bo miarka przez otwór lamy weszła.*yes* pręty do cięte postaram się jak najszybciej je poleć i pokazać,bo sam jestem ciekaw, zrobię oczywiście próbę .
dwie gomowe kulki ,miękka guma,będą to odboje na pedały hamolcowe.
w nich trzeba wyciąć wpust na płaskownik i żeby się lepiej cieło włożyłem do zamrażalnika na -18 ' ale po wyjęciu była guma tak samo miękka. ..
RE: c 325
A gdzie te kulki gumowe chcesz założyć??
RE: c 325
na dźwignie hamulców. po jednej kule na ten płaskownik. te dźwignie obijają o podest i temu coś przydałoby się zrobić.
RE: c 325
Aha, ale oryginalnie tego nie było?
RE: c 325
orginalnie nie było. w swoich dzwignia ch zobacz ze są ślady po uderzeniach o podest. u mnie widać ale ja ich nielikwidowalem ,teraz przynajmniej wiem w które miejsce gumy wkleić:D
Roman1313
RE: c 325
Post autor: Roman1313 »
Ja dałem kawałek uszczelki na krawędź blachy podłogi ale odboje czy kawałek podklejki z gumy też fajny pomysł
RE: c 325
tez myślałem coś na podest dać,tylko nie wpadła mi żadna guma czy inne "coś " a te kulki przyciągnęły moją uwagę i może zdadzą egzamin.
RE: c 325
Tylko ja pedały mam z innego ciągnika, bo u siebie miałem jakieś pospawane bo ktoś jak kabinę założył to mu nie pasowało ;)
RE: c 325
to są te wgniotki.
trochę rzeźby i są już odboje. jak to wygląda? może tak sobie ,ale jakie za to udogodnienie...*annoy*
RE: c 325
