zetor super 50
- Jacek ze Skansena
RE: zetor super 50
Dzwonił do mnie jakiś gość i chce sprzedać Supra za 5 tyś . Jest spod Świecia
RE: zetor super 50
dzięki Jacek ale mam już dwa i zero wiedzy technicznej ale jakoś daje rade i do tego brak ziemi żeby się dowiedzieć jakie są efekty mojej pracy . a co do podnośnika to czy ktoś się orientuje i może odpowiedzieć na moje pytanie z poprzedniego postu ??
RE: zetor super 50
Na forum ofiarował swoją pomoc w sprawie suprów "Bartek Brona", podobno wiedzę o tych traktorach ma w malutkim paluszku, ale z braku czasu rzadko bywa online. Zachęcał do kontaktowania się telefonicznie w każdej sprawie dotyczącej supra.
RE: zetor super 50
Witam. Tak wiem czytałem kiedyś , ale jakby się wypowiedziała większa ilość właścicieli superka to byłoby to bardziej obiektywne . poza tym nie chce mu gitary zawracać takimi błachostkami skoro niema czasu na forum sie pokazać .
mam tu nie daleko gościa który pracuje na suprach od 25 lat i twierdzi że od kiedy pamięta to w tym traktorze zawsze miał albo podnośnik do góry albo całkiem na dole . Mnie się czasami zdarzy trafić na martwy punkt . W tym superku co jest w remoncie mam jakiś dziwny mechanizm przy cięgle od podnośnika i automatycznie sam się ustawia mniej więcej w ty miejscu co jest w tym drugim ten punkt , chociaż jest ruchliwe raz troche z przodu a raz w tył . Tak dla wiedzy własnej jak znajdę czas to zamienie plecaki i się dowiem . Tym bardziej że w tym w remoncie gość który znał zetory od podszewki twierdzi że ów podnośnik naprawił mi po moim remoncie pompy . pozdro .
witam kolegów !! może zabrzmi to głupio ale przy jakich obrotach silnika wom ma 540 obrotów ???? Bo często podłącza go do pracy przy generatorze prądu i wiem że wraz ze wzrostem obrotów silnika rosną obroty wom ?? pozdrawiam
RE: zetor super 50
Na obrotomierzu są oznaczenia obrotów silnika i WOM. Według wskazań przy znamionowej prędkości obrotowej sinika 1730 obr/min. WOM ma 565 obr. (czy coś koło tego, piszę z pamięci) czyli obraca się szybciej niż standardowo. A 540 obr osiaga gdzieś przy 1400-1500 obr/min silnika. Jutro za dnia mogę to dokładnie sprawdzić.
Jeszcze mam prośbę. Czy ktoś mógłby mi podać oporność świecy zarowej do supra?
RE: zetor super 50
co do twojego pytania to przykro mi nie pomogę a co do pytania o obroty to nie mam obrotomierza i dla tego pytam . a czy można go zastąpić jakimś innym np. od c 360 ??
RE: zetor super 50
Nie wiem, czy przełożenia się będą zgadzały. Trzeba by sprawdzić gdzieś z obrotomierzem jednym i drugim. To jeszcze musi być zgrane z licznikiem mtg. W suprze jedna mtg. to ok. 100 000 obr. silnika. Może ktoś inny będzie wiedział więcej.
- Jacek ze Skansena
RE: zetor super 50
Rafał u mnie jest obrotomierz na półce. Coś na wymianę i masz go.
RE: zetor super 50
witam !!
Jacku a co proponujesz w zamian za obrotomierz . bo trochę skarbów pozbierałem
. Możesz coś zaproponować ?? To poszukam i odpowiem czy dysponuje . A jeszcze jedno , a jak jest napędzany obrotomierz i z jakiego miejsca ów napęd jest pobierany ??
znalazłem miejsce na pobór obrotów ma ktoś linke do obrotomierza od superka ??
RE: zetor super 50
Napęd linki jest w przedniej pokrywie silnika od wałka pompy wtryskowej. Linkę, jeżeli nie znajdziesz oryginalnej, to dobierzesz z czegoś innego. Odpowiednia długość i gwinty w nakrętkach, a linki są wszędzie takie same. Ja w swoim założyłem ze starej Skody MB 1000 (100 S). Piszesz, że znalazłeś miejsce, ale tylko otwór, czy z napędem?
RE: zetor super 50
niestety znalazłem tylko otwór i brak mi napędu wraz z linką i leże kwicząc
RE: zetor super 50
Trzeba by sprawdzić, czy w napędzie od innego ciągnika jest takie samo przełożenie a możliwe, że we wszystkich jest to samo, więc można coś dokombinować. Za parę dni zabieram się za regenerację przodu to będę miał okazję wyjąć napęd i policzyć przełożenie. Dam Ci znać.
RE: zetor super 50
będę wdzięczny za informacje . Pytałem kolegę co ma dwa supry , twierdzi że poszuka bo być może on gdzieś ma ten napęd więc jedno daj boże by było do przody . Ale jak znam życie to nie znajdzie a jak załatwie gdzie indziej to zadzwoni że wpadło mu w ręce i moge przyjechać po niego . pozdrawiam..
RE: zetor super 50
A no tak to jest. Ja od kilku tygodni szukam dla kogoś reflektorów do zet.25 i nie mogę znaleźć. A jak on sobie znajdzie gdzie indziej to pewnie i moje się znajdą. Jak będziesz coś potrzebował to pytaj, może pomogę
