Zetor 25K 1956r. Oryginalny
RE: Zetor 25K 1956r. Oryginalny
No właśnie, bo tam wentylator najwięcej przeszkadza. Ale i tak uważam, że warto ściągnąć całość :)
HARY
Post autor: HARY »
Wentylator odkręcałem to myślę, że powinien pójść.Witam, traktorek zarejestrowany jako zaytek, pompa zregenerowana działa super, traktorek sprawny. Śnieg zginie zroię fotki to prześlę.
Pozdrawiam retrotraktorzystów.
A nie lepiej bylo jako pojazd unikatowy?
HARY
Post autor: HARY »
Czasami niema wyoru, i należy cieszyć się tym co można osiągnąć, przestudiowałem ustawę i niema nic co utrudni mi użytkowanie itp.
Diaeł tkwi w tym czy jesteś w ewidencji czy nie, a nie musisz.
No właśnie u mnie w wydziale mi powiedzieli, że nie ma czegoś takiego jak ewidencja :(
HARY
Post autor: HARY »
To nie WK decyduje lecz oddział zaytków do wydziału idziemy z dokumentem o ujęciu w ewidencji zaytków a nie w rejestrze i to jest sutelna różnica.Zaytki same podpowiadają żey ujmować w ewidencji a nie w rejestrze mają mniej pracy nie muszą oprócz ujęcia w ewidencji nic roić natomiast kiedy jest ujęty w rejestrze to są procedury.
No to muszę jeszcze jedno podejście zrobić ;)
HARY podesłał fotki swojego cacka. Możecie podziwiać przed i po :) Na pierwszej stronie są fotki z kilku dni przed zakupem. A tutaj aktualne:
Muszę przyznać, że faktycznie taki okaz trafił w dobre ręce :)
Mam jednak wskazówkę - bo widzę, że maska środkowa nieco przechylona jest. Domyślam się, że pod chłodnicę podłożyłeś podkładki gumowe, a pod zbiornik paliwa już nie? Czy mam rację?
Ktoś z zapału do roboty pomylił też opony przednie przy zakładaniu i są dwie prawe ;) Ale to dobrze, zawsze lepiej dwie prawe, niż dwie lewe... szczególnie ręce do roboty ;)
Pług jest fajnym dopełnieniem, bo to oryginalny PZ1.
HARY
Post autor: HARY »
Usuwanie takich wad to przyjemność.
Gumy pod ziornikiem są za cienkie.
~Hary -co tu dużo pisać po prostu BOCIAN pierwsza klasa. Śledzę temat od samego początku i wiem, że trafiła Ci się fajna baza do remontu.
Albercik
Post autor: Albercik »
Elegancko! kolor miły i piękny okaz! Jeszcze to na co sam poluje - oryginalny pług *yummy* smutno troche wygląda w tej mini, będzie pług malowany jeszcze ?
Masz jakieś nagrania z pracą silnika ?
Gratulacje! :)
Jacek ze Skansena
Pod zbiornikiem powinny być sprężyny, które spokojnie wyrównują poziom. Zetorem lalka i kolorek fajny- bardzo żywy
HARY
Post autor: HARY »
Oczywiście, szukam odpowiedniego koloru, mam oryginał pod starym lakierem myślę, że doiorę.
klaudiusz
Post autor: klaudiusz »
Witaj Hary
Masz nowy kolor na zetorku fajny taki - wesoły - majowy.
Kolor czerwony --- Energia ........
Kolor niebieski ---- Spokój .......
Kiedyś czytałem o znaczeniu kolorów.
http://www.denigma.pl/index.php/psychol ... ie-kolorow
pozdrawiam
Klaudiusz
HARY
Post autor: HARY »
Kolor doiorę taki jak ył oryginalny.
