Rębak gałęzi
Ogólne dyskusje o maszynach rolniczych
oman7
RE: Rębak gałęzi
Post autor: oman7 »
Silnik hydrauliczny mam jedynie muszę dokupić pompę olejową.
Jedyną rzeczą to jest że nie wiem jaka jest wydajność w litrach tego silnika.
Węże i zakuwanie węży to nie problem dla mnie.
Jedynie może być potrzeba zabudowy chłodnicy oleju.
Marek
Przekładnie bezstopniową ciężko dopaść.
RE: Rębak gałęzi
http://allegro.pl/rebak-do-galezi-na-wo ... 56698.html
Nie wiem na ile maszyna ta działa poprawnie, ale ze zdjęcia można wywnioskować jakie powinno być przełożenie noży / podajnika:
http://allegro.pl/beben-tnacy-rebak-noz ... 58611.html
Nie jest chyba opatentowane *yes*
oman7
RE: Rębak gałęzi
Post autor: oman7 »
Dzisiaj spiąłem silnik spalinowy z rębakiem (spawarką) przełożenie które zastosowałem jest dobre bo mam 1500 obr/min.
Wygląda to tak:
http://www.youtube.com/watch?v=ia3aaIimwAs
Zdecydowałem że zamontuje jednak napęd hydrauliczny i będzie maksymalnie 50 obr/min tak jak pisze wcześniej Marek.
Co do chłodnicy to się okaże czy będzie potrzebna czy nie.
Pozdro.*tup*
Koledzy
Jakie macie zamontowane sprężyny i z czego an rolkach podających w swoich maszynach:?
Ja chyba zabuduje sprężynę z drzwi garażowych.
Nikt na forum nie ma rębaka choćby takiego małego:?:?:?
krakerss
RE: Rębak gałęzi
Post autor: krakerss »
Ja w swoim rębaku bardziej profesjonalnym ( kosztował już jakieś 12 tyś ) mam docisk na sprężynach ściskanych a nie rozciąganych. Te od bramy musisz nieco skrócić chyba co ?? Moje przy bramie mają koło metra długości. Z doświadczenia wiem że warto dać jakiś amortyzator ( olejowo - gazowy) do by nie było uderzeń przy "szybkich" końcach kłody.
oman7
RE: Rębak gałęzi
Post autor: oman7 »
Dzięki Krakers
Też myślałem właśnie o sprężynach od bramy.
Przemko
RE: Rębak gałęzi
Post autor: Przemko »
Świetny temat, po remoncie Zetorka na przyszłą wiosnę/lato zostawiam temat, mamy z hektar lasu i serce boli palić te gałęzie.
Olowaty na poprzedniej stronie podaje link do rębaka - zobaczcie wszystkie filmy od tego człowieka, oferują też na sprzedaż same "głowice": http://www.youtube.com/user/MartinFstudio
Co do patentu Rojka to opatentowany jest tylko ten konkretny wzór (trójkątne wałki z 3 ostrzami) w tym (lub kilku) rozmiarach, nie można opatentować ogólnego wzoru. W Europie, w USA nie byłbym taki pewien.
Poza tym jeśli chcecie sprzęt kupić to polecam najpierw rozejrzeć się na pilarz.net.pl co praktycy sądzą, można uniknąć większej wtopy.
RE: Rębak gałęzi
A ma ktoś adres strony tego człowieka lub zna ceny takich głowic rębaków ?
dawid25
RE: Rębak gałęzi
Post autor: dawid25 »
Witam was odświeżę trochę temat. Szukam od pewnego czasu informacji na temat budowy jakiegoś rębaka. Oglądałem filmy na youtube i najbardziję spodobał mi się "rębak walcowy"lub jak kto woli "ROJEK" Wydaje mi się że najbardziej wydajny. Tylko problem jest ze zrobieniem tego mechanizmu na dwóch wałkach. Pytanie do was, czy ktoś skonstruował taki system tnący??? lub czy ktoś zlecił takie coś wykonanie jakiemuś tokarzowi i ile to kosztowało :D:D Pozdrawiam Dawid :)
piorun1234
RE: Rębak gałęzi
Post autor: piorun1234 »
U mnie przełożenia w rębaku bębnowym pomiędzy wałem a wałkiem podającym wynosi 20:43 . Średnica wałka podającego 120mm (przyspawane noże od heblarki) długość zrębki wynosi od 30 do 80 mm . Zrębka suszy się świetnie (nie pleśnieje ) i pali się bardzo dobrze . Planuje zastosować do jego napędu silnik z forda 1,6 ,bo niestety mimo dużego koła zamachowego ciągnik cierpi ,a taki silnik można dostać za przyzwoite pieniądze .
oman7
RE: Rębak gałęzi
Post autor: oman7 »
Też mnie nurtował ten problem ale ja zastosowałem hydraulikę.
womir45
RE: Rębak gałęzi
Post autor: womir45 »
Witam. Chciałbym przedstawić moją konstrukcję-prototyp
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2dc ... 7beb7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4d3 ... 2ec09.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/20a ... f4971.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b5f ... 65406.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ea1 ... b5baa.html
Maszyna gotowa jutro wrzucę następne zdjęcia
Witam.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eb3 ... 69c91.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/19a ... b9f3a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a0b ... aa44c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/79c ... c144d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/87f ... 6ed56.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/888 ... 8c5bf.html
Maszyna co prawda gotowa, ale nie działa mianowicie tak jakbym chciał.
W przypadku grubszych gałęzi ślizgają się pasy. Myślę żeby założyć na jedno z kół zębatych koło zamacchowe od ursusa c360. Dobre rady od szanownych kolegów mile widziane. Zrobiłem to na pasach bo chciałem zastosować w pewnym rodzaju sprzęgło elastyczne. Ponieważ były opinie że przy połączeniu na sztywno obciążana jest skrzynia biegów w ciągniku.
Nie wiem jak zrobić by zdjęcia otwierały sie po kliknięciu lewym przyciskiem myszki
Traktorek98
RE: Rębak gałęzi
Post autor: Traktorek98 »
Te zdjęcia to się robi w ten sposób:
.Adres strony
Tylko bez kropeczki na początku.
Ładnie Ci wyszedł ten rębak, może nakręcisz filmik z pracy tym rębakiem.
Koło zamachowe by Ci pomogło w tej sytuacji.
dawid25
RE: Rębak gałęzi
womir45 ile cię wyniósł sam mechanizm tego rębaka walcowego?? Szukałem ale nigdzie nie mogłem znaleść jakiegoś sensownego cennika??
womir45
RE: Rębak gałęzi
Do dawid25.Co do kosztów to nie były wielkie :
1 koła zębate pochodzą ze skrzyni biegów od c360 chyba śr.170mm
2 rama - część przednia od kosiarki "osa"- chyba
3 noże używane od rębaka tarczowego ( takiego co rejon dróg wykasza pobocza)- koszt 0,5l chyba BOLS w tym były już naostrzone*hilarious*
4 robocizna (wytoczenie czopów na wałach,wspawanie tulei i obróbka kół zębatych, dłutowanie pod wpusty) 0,7 L Johnie Walker (robił mi to bardzo dobry kolega , nie chciał kasy wziąć )
5 paski chyba niewiele jak 50 zł.
6 materiał na wały to oś od jakiegoś wielowiekowego urządzenia prod. austriackiej- podobno (gr. ok 65 mm)
Najwięcej problemu było z wywierceniem otworów w nożach (twarde jak cholera)
Do Traktorek98. Jak usprawnię w koło zamachowe to spróbuję zrobić film.
baro
RE: Rębak gałęzi
Post autor: baro »
A ja mam rębak z sieczkarni i z silnika elektrycznego 4kw mam na telefonie krótki film i zdjecia jak to działa zapodam w wolnej chwili:D
oman7
RE: Rębak gałęzi
Post autor: oman7 »
Niektórzy z was czekali na tę chwilę.Wczoraj uruchomiłem rębak po kilku miesiącach przygotowań,przeliczań,wywarzaniach itp.itd.
Nadszedł ten dzień.
Tak pracuje na silniku spalinowym:
http://www.youtube.com/watch?v=kANriIRv4Sw
http://www.youtube.com/watch?v=sVxvImjZkTw
Tak pracuje na silniku elektrycznym.
http://www.youtube.com/watch?v=HQsOsssHIDY
RE: Rębak gałęzi
Moim zdaniem powinieneś zwiększyć liczbę kolcy czy łapek. nie wiem co tam u Ciebie wciąga materiał w noże, i wtedy zacznie podawać szybciej i bez tych skoków.Poza tym podaje za wolno, chyba że chodziło o takie trociny.Kiedyś liczyłem tutaj, że liczba noży jaką chcesz dać przy tych obrotach będzie za duża i liczba cięć w jednej minucie nie pozwoli na wepchnięcie ciętego materiału głębiej w noże , bo czas na wsunięcie wynosił ułamki sekund.Na przekładni pasowej możesz to poprawić, ale obroty silnika elektrycznego już pozostaną.Wykonanie wizualne super i napracowałeś się, ale będziesz poprawić cięcie, chyba że o to Ci chodziło.Ja robię porównanie z rębakiem który tnie gałęzie na kilkucentymetrowe kawałki i kilka razy szybciej.Nie traktuj mojego zdania jako krytyki.Jeżeli masz 4 noże , to może wyjmij dwa.Jeżeli nie naruszy to wyważenia.
oman7
RE: Rębak gałęzi
Post autor: oman7 »
Marek ze zwiększeniem ilości kolcy na wałku podającym masz absolutną rację.Podczas cięcia sztachet nie było to dokuczliwe ale jak zauważyłeś jak włożyłem ten kloc 10x5cm.to wtedy naprawdę było widać nie równe podawanie czyli to skakanie.
Co do zrębek jakie "produkuje" rębak to dla mnie są idealne.
Faktycznie trochę zwiększę szybkość podawania materiału.
Jeszcze oczywiście będą próby na mokrym drewnie no i jaką grubość będzie w stanie zrąbać.Podejrzewam że 10cm grubości spokojnie.
Wiesiek
RE: Rębak gałęzi
Post autor: Wiesiek »
Gratulacje oman7!
Maszyna nareszcie ruszyła i pracuje. Jesli pozwolisz i nie przyjmiesz mi za złe, pozwolę sobie na kilka słów krytyki - tej dobrej i tej złej... jako że krytykować najłatwiej , gorzej zrobic samemu - hehe. Ja dalej nie mam rebaka, gałęzie się marnują, no cóż....
Podoba mi się twoje urządzenie, budowane z rozmachem i pasją. Obserwowałem kazdy Twój post. Na słowa uznania zasługuje niezależne podwozie, odrębny napęd Diesla, rozrusznik, i co za tym idzie na pewno prądnica, akumulator i instalacja elektryczna. Napęd hydrauliczny też zapewne wymagał dużo rozmyśleń i pracy. Czystośc wykonania. Sprawy mechaniczne moim zdaniem nie odbiegają od profesjonalizmu.
Jest jednak jedno ale. Moim zdaniem urządzenie działa zbyt wolno - jest mało wydajne. Gdyby przyszło mi w tym tempie kupę gałęzi doprowadzić do stanu rozdrobnienia, chyba wykonałbym to szybciej siekierą. Za drobne robi zrębki, to są po prostu troty. Trocin tak łatwo nie spalisz w piecu bez specjalnych urządzeń. Żle się przechowują. Przy takich obrotach nie zrobisz większych zrębków . Moim zdaniem tutaj po prostu rozminąłeś się z praktycznym celem, jakiemu ma służyć rębak. Przepraszam, że piszę tak prosto z mostu, ale u mnie taki sprzęt nie zdałby egzaminu, byłby niepraktyczny.
pozdrawiam
oman7
RE: Rębak gałęzi
Post autor: oman7 »
Dzięki Wiesiek za słowa uznania i za słowa krytyki i że od tak prosto z mostu.Szanuję każdą krytykę.
Odpowiem na słowa krytyki że:
-pisałem w tym temacie że ja nie mam możliwości palenia drewna o wielkości powyżej 3cm mam piec z podajnikiem automatycznym.Próbowałem raz spalić zrębki o wielkości 2cm i to była tragedia dwa razy na dobę opróżniałem zbiornik z węglem żeby wyciągnąć kawałki które zablokowały szufladę.
-ja chciałem dostosować rębak do swoich potrzeb czyli żeby robił trociny
-większość rębaków które widziałem na You Tube to produkują zrębki znacznie większych rozmiarów a mnie to nie urządza
-kwestia przechowywania tu postawię znak zapytania bo sam jestem ciekaw czy będą pleśniały rozsypane na węglu i w drugiej bardzo suchej piwnicy
-też rozważam budowy pieca na do spalania trocin ale przyszłość pokaże
-aby zwiększyć wydajność będzie dorobiony jeszcze regulator obrotów którym będę sobie regulował prędkość obrotów wałka podającego,czyli cienkie do 5cm pójdą szybko a powyżej 5cm wolniej.
*annoy*
