zetor 25 identyfikacja roku produkcji
patryk98
RE: zetor 25 identyfikacja roku produkcji
Post autor: patryk98 »
Witam pozwolę sobie odświeżywszy ten temat ponieważ jestem w trakcie ustalania rocznika ,dzisiaj po ściągnięciu głowicy zauważyłem na silniku zaraz pod kolektorem wydechowym numery 125 i pod spodem 89833.Z tego co doczytałem wychodzi że to Zetor 25 A ,a ja mam bocianka ,na silniku jest wejście na kompresor ,na skrzyni numer 39451 ,czyżby składak?
Pamiętaj, że w latach świetności Zetorków, kiedy jeden silnik padał, to oddawano go do remontu "na wymiankę". Stąd też rzadko kiedy Zetor jest do dziś z oryginalnym silnikiem.
Jeśli na skrzyni masz 39 z groszem to znaczy, że masz trochę starszy od mojego, może 56-57 rok. U mnie jest 41 xxx
Dobrze Paweł mówi.Silniki ale i skrzynie i mosty napędowe szły do napraw głównych i były wymieniane na drugie w pełni sprawne...Dorwać u nas coś takiego,co nie było w ten sposób prute cudem jest.Sam szczerze wątpię,żeby któryś po państwowy,że tak powiem,Zetorek został do dziś z fabrycznych klocków.
patryk98
Dzięki Panowie za szybką odpowiedz .Można powiedzieć że wszystko w normie.Nie zawracam głowy więcej tym śledztwem ,na umowie mam 58 i niech już tak zostanie a na marginesie to biorę się za rejestrację bez papierów co i jak opiszę jak to przebrnę .*tup*
konrad
Post autor: konrad »
słuchajcie u mnie numery są takie , na skrzyni koło włącznika wałka : 27437 , na obudowie skrzyni koło pierwszego numeru jest :39720 , na silniku u gury przy głowicy 22541927 , a przy bagnecie 121735551. jaki to może być rocznik , dodam jeszcze że mam miejsce na sprężarke :D
blase
Post autor: blase »
U mnie na prawej stronie skrzyni jest data odlewu 5XII 51 co zgadza sie z dowodem rejestracyjnym według mnie to najbardziej wiarygodny numer daty produkcji
konrad napisał/a:
A te numery 27437 i 39720 to są obok siebie? na tym samym kołnierzu?
konrad
te numery 27437 i 39720 to są obok siebie , ale na dwóch odzielnych kołnierzach , 27437 jest na kołnierzu skrzyni biegów , a 39720 jest na kołnierzu obudowy sprzegła, pomoże mi ktoś w rozwikłaniu tej zagadki z którego roku jest mój gracik ?
Myślę, że lata 1955-56
konrad
ja myślałem że on jest troszke starszy a tu proszę , jeżeli ktoś ma więcej sugesti chętnie wysłucham :D
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Witam Szanowne Grono.
Gdzie szukać nr nadwozia w zetorze A 25 z 1959 roku?
Na rancie skrzyni biegów, tam gdzie łączy się z obudową sprzęgła, przed dźwignią wałka wom.
jarekstryszawa
Tam gdzie podejrzewałem- dzięki za pomoc.
Odczyt z natury zrobiony- czy numerze występują też litery? Wydaje mi się, że po 4 cyfrowym numerze jest literka U.
Nie, powinno być w Twoim wypadku raczej maksymalnie 5 cyfr.
jarekstryszawa
Czyli to będzie cyfra 0. Wielkie dzięki za pomoc. Jak ogarnę trochę sprzęta to wrzucę foty.
dawid25
Post autor: dawid25 »
Przyłacze się do pytania po dowiedzeniu sie że numer podwozia różni się z tym vw dowodzie pomyslałem ze coś dowiem się co do roku produkcji. A więc znalazłem dwa bite numery poniżej instalacji leketrycznej, jeden na jednym rancie drugi na drugim. Co wazne obydwa się różnią. Na skrzyni biegów mam numer 77932 na drugim rancie są bite numery i cięzko je odczytać albo to jest 113184 albo bez tych dwóch jedynek na przodzie. Silnik ma numer 24162. poniżej fotki numerów.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2bd ... f5dc1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0bd ... 2fef9.html
Na nr na rancie od obudowy sprzęgła nie zwracaj uwagi. To albo jakiś patent z dawnych lat albo numer bez znaczenia.
mario
Post autor: mario »
witam mam pytanie do fachowcówod nr nr z obudowy 1088 silnik 225 5964 niema blokady wysoka oś przednia i koł tylnie 9-36 który to przedział wiekowy ? dzieki pozdrawiam
Źle ten numer odczytałeś.
