2CA90
RE: 2CA90
No właśnie zdziwiła mnie ta wypowiedź przecież to dwucylindrowy silnik i jego kultura pracy na pewno jest o wiele lepsza niż wszystkie jedno cylindrowe,i z tego co wiem jest tylko o 40 kg cięższy od 1CA90 a moc dwa razy większa.
Ciekawe jak z zużyciem paliwa?
- Deleted_User
RE: 2CA90
witam.
rzeczywiście silnik jedno tłokowy niema takiej mocy,przy obciążeniu łatwo go udusić,
a zużycie nie jest o wiele większe bo do tej samej siły potrzebne są mniejsze obroty, co powoduje niższe spalanie
a jazda i praca maszyny są o wiele cichsze i nie powodują tyle drgań,co się przenosi na zużyci podzespołów.
sam zmieniłem sama z ES-15 na Perkinsa 3cylindrowego efekty nieporównywalne a zużycie 10procet wyższe .praca w polu cicha, bez obaw że coś nie wytrzyma przy wysokich obrotach.
RE: 2CA90
Z pewnością silnik 2CA90 jest najlepszym polskim silnikiem o mocy ok. 20 KM który można zastosować w tego typu pojazdach.
PS.
Misterszunaj proszę wyedytuj trochę swój post pod względem poprawności.
PS.
RE: 2CA90
A skąd w ogóle wiesz że mam konto na allegro i zajmuje się handlem silnikami?? A soją stroną to miałem możliwość kupna takiego silnika za niewielkie pieniądze, ale koszt części przekroczył 2000 zł (cennik części na oficjalnej stronie Andorii) i uważam ze taki silnik nie jest warty 3500, bo tyle by mnie kosztowałolowaty napisał/a:
Bo Adam by go chętnie kupił za 300 pln, zrobił a później wystawił za tysiąc pięćset sto dziewięćset na Allegro. A co do remontu, to w 1500 pln się zamkniesz.
Bo mój wuj miał taki silnik w samie którego pomagałem skonstruować, silnik fabrycznie nowy kupiony w Agromie, możliwe że trafił się nieudany egzemplarz bo ciężko palił, słabo wkręcał się w obroty i chyba nie był dwukrotnie silniejszy od 1ca90. Z doświadczenia wiem bo w wieku 16 lat zrobiłem pierwszego sama na silniku dzik 10 KM, potem S301 i wspólnie z wujkiem najpierw 1ca90 który chodził rewelacja, na oko dał bym mu z 15KM i jak wyszedł silnik 2ca90 to wuj zdecydował się na sprzedaż i zrobiliśmy z dwucylindrowym, który nas rozczarował. Uważam ze lepiej kupić za tysiąca silnik od samochodu któremu mocy na pewno nie zabraknie niż andorie za 3500. Mam w planach sama 4x4 na podzespołach uaza, na razie kompletuję częścioman7 napisał/a:
A dlaczego ten silnik to żadna rewelacja???
Bolszewik napisał/a:
I tu się zgadzam bo żadnego innego nie wyprodukowano, jest fajny bo małe gabaryty, chłodzony powietrzem, spora moc, ale jak sobie przypomnę ile trzeba było się okręcić korbą żeby odpalił przy minus 5 to jeszcze dziś mi ręce opadają
RE: 2CA90
No to kupno silnika do remontu za 1500 PLN nie jest jakaś okazja. Przepraszam jeżeli cie uraziłem. Ale wiem ile znajomego wyniósł remont silnika w Poldku, i licząc ze do tego trzeba 2 razy więcej części , to nie wyjdzie 2000. A co do zestawu naprawczego, to najlepiej zmawiać w Mahle, bo oni robią dla Andorii. Ceny są znacznie niższe.
RE: 2CA90
Adam z twojego opisu wychodzi że ten silnik to klapa bo tak bym to rozumiał.
Mam pytanie?Przecież 2CA90 jest wyposażony w rozrusznik a dodatkowo jeszcze w świecę płomieniową na silne mrozy to dlaczego paliliście go korbą?
Tak tylko pytam?
Tak tylko pytam?
RE: 2CA90
1500 to najtanej jaki znalazlem, ja sugerowałem się cenami z serwisu andoria, nie uogólniam wszystkich silników pewnie większość jest ok., ale jak już wspomniałem taki był egzemplarz ciężko palił od nowości, a korbowałem go ponieważ bateria była padnięta, działo się to 20 lat temu i trochę ciężko było z akumulatorami, natomiast ten jednocylindrowy chodził jak szatan, dlatego trochę ostrożnie podchodzę do tematu (uraz pozostał) no i w samie wolę mieć nadmiar mocy niż niedobór bo włączyć pompę, przekaźnik i coś tam jeszcze to może się okazać że te 20 koników może być trochę przymało
Obudowa silnika 2ca90 jak i 1ca pasują do skrzyni staroskiej, zastanawiam się czy pasowałaby do niego obudowa sprzęgła od 4ca90 (Lublin) w końcu to ta sama rodzina silników, jeżeli tak to byłoby super, mniejsza skrzynia odbiera mniej mocy silnikowi niż ta większa od stara
RE: 2CA90
Heh tez miałem w moim samie z silnikiem 2CA90 ten problem, silnik był słabizna okropna ciężko sie wkręcał na obroty, miałem dośc pracy na takim czymś dopóki tata nie pobawił sie pompą wtryskową, okazało sie że podawała malusienką dawke, a na mniejszych obr to już wogóle prawie że nie podawała, przez co silnik musiał miec dośc duże obroty bo innaczej od razu gasnął. W końcu tata sie wkurzył, pobawił sie pompą wtryskową, do tego ustawł ciśnienie w wtryskach i teraz kocham ten ciągnikB)
RE: 2CA90
Ale ten "ryj" chyba się nie odkreca od staroskiej skrzyni,nie jestem pewien w 100% muszę popatrzeć po gratach żeby się upewnić ale chyba to jest jeden odlew,mowa o skrzyni star 28olowaty napisał/a:
Obudowa od 4C90 ma średnicę mniejszą o około 100 mm. Można odkręcić ryj od skrzyni Stara. Na allegro za taki ryj chcą od 40 do 100 PLN.
RE: 2CA90
Widzisz dlatego że to jest skrzynia od stara 200 i pochodne,ale w 28 był to jeden odlew.olowaty napisał/a:
http://www.sklep.starkop.pl/index.php?c ... c8ee293a2c
A ja widzę że się odkręca.
RE: 2CA90
SW 400 był równiez montowany w Starach 200. W modyfikacji Stara 28 też był stosowany. Nazywało to się Star 38 (krótka seria) miało silnik SW400 ze skrzynią biegów ze Stara 28. Jeździłem takim pod koniec lat siedemdziesiątych. Wglądało to na auto zbudowane po porządkach w magazynie, bo kolega jeździł z kolei takim ze skrzynią biegów ze Stara 200 natomiast ze starym silnikiem.
RE: 2CA90
No to może ja się pochwale moim esiokiem 2ca90. Fotki robione koło 1996-97r kiedy to byłem małym chłopcem:) Ten mały to ja a ten duży to mój tata;) Czas leci i teraz jestem wyższy od mojego taty no i lat przybyło..., oto fotki:
http://img689.yfrog.com/i/img004sq.jpg/
http://img246.yfrog.com/i/img005.jpg/
Przednia oś miękka od ursusa c4011:)
- Jacek ze Skansena
RE: 2CA90
Bardzo fajny sprzęcik. Jakie losy tego traktorka jeśli mogę zapytać?
RE: 2CA90
Nie rozumiem troche twojego pytania. Jeśli masz na myśli historie powstania. Mój tata wszystko sam zrobił z moim dziadkiem. Pierwsze był w nim zamontowany silnik 1 cylindrowy s320 ale sąsiad nam załatwił silnik 2CA90 z politechniki w Krakowie, służył do nauki praktycznej, wkońcu trafił do nas. Traktorek obecnie pracuje na 2ha i troszke tam lasu mamy to od czasu do czasu robi za ciągnik zrywkowy:)
