majorek 3011-kolumna
saszeta
Post autor: saszeta »
jak myślcie da się założyć kolumne od 330 do majora?bo od 60 da się ale nie ta cena.a mam luzy duże.juz dawałem podkładki ale to nic nie daje.a może ktoś ma kolumnę od 3011 dobrą lub założył jakąś inną
Jacek ze Skansena
RE: majorek 3011-kolumna
Ile za tego Zetorka chcesz?
saszeta
ja go nie chcę sprzedać.chcę kolumne zrobić .
bart567
Post autor: bart567 »
~saszeta wszystko się da, ale pytanie czy się to opłaca i czy warto. Musiałbyś przerobić mocowanie kolumny. Możliwe, że i bak oraz deskę rozdzielczą też trzeba by przerobić. Poza tym przekładnią kierowniczą od 330 kręci się ciężej niż tą od 360 i bardziej przenosi obciążenia z kół na kierownice.
saszeta
kolumna z 60 to minimum 1000zł a od 30 jest za 300zł.od 60 da się bo widziałem założoną.
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
saszeta napisał/a:
Myślę że powinno pasować wsystko tzn.wałek(ślimak),ślimacznica,kamienie)od c4011,są do kupienia albo na allegro,albo pytać w najbliższych sklepach z częściami.
A na pewno są w tym slepie:"BRYŚ"ul.Sienkiewicza.Olesno woj Opolskie
tel.34/3598291 lub 661 471 270
saszeta
kamienie kupiłem bo chciałem zmienić ale są dobre.a resztę muszę sprawdzić bo nie pomyślałem o 4011
Bocianek
Post autor: Bocianek »
Jak masz kamienie dobre to tylko dokup wałek z kostką koszt ok 150 zł.Ja ostatnio kupowałem.A jak chcesz przerobić to trochę zachodu z tym jest no i zbiornik trzeba zmnieniać.
agrotechnik
Post autor: agrotechnik »
Jak już musisz zmieniać całą kolumnę, to szukaj od 4011, bo to jedna chwała (czytaj- ta sama, bo to zunifikowana seria). Od c360 też wejdzie, bo jest podobna.
Od c330 na pewno nie wejdzie bez większych przeróbek, a przerabiać oryginalnego Majorka to trochę szkoda...
saszeta
faktycznie od 4011 pasuje.muszę zmieniać bo z sadzarką do ziemniaków nie za bardzo wychodzi
dominik5211
Post autor: dominik5211 »
może wrzuć fotki swojego majorka:)
saszeta
odświeżę swój temat.
W zeszłym roku wymieniłem cały środek na nowy a ostatnio jednak założyłem kolumnę od 60 bo od teścia dostałem:D. Nic nie trzeba było wycinać a roboty na pół dnia. Zbiornik oryginalny wszedł na miejsce akumulatora a ten z przodu pod filtr powietrza. W każdej chwili mogę wrócić do oryginału. Tylko kolumnę od 60 musiałem o 12 cm skrócić bo kierownica była za wysoko.
Pytanie z innej beczki.
Jakie powinno być ciśnienie w hydraulice i jaki udźwig ma podnośnik?
U mnie pokazuje 120 atm i nie idzie przekroczyć 150 atm. Czyli źle wyregulowany zawór? Przed remontem hydrauliki raczej podnosił więcej. W Pniewach mi wszystko złożyli i teraz rozsiewacz z nawozem czyli 650-660 kg podnosi na styk. O kombajnie ziemniaczanym załadowanym na maxa nie ma co myśleć. Chociaż to chyba przy nim padła hydraulika*no*
lonus
Post autor: lonus »
najprostsza i najtańsza metoda na luzy to spęcznić kamienie (młot+kowadło)nowe końcówki drążków i drążek poprzeczny jak w c-360
Wicher
Post autor: Wicher »
3011 to wspaniały ciągnik:D warto go wyremontować i traktować jak zabytek, chociaż odpowiedni "wychuchany" wygląd nie przeszkodzi w jego użytkowaniu w pracy - kiedy naprawialiśmy teleskopówkę u znajomego rolnika widziałem takiego Zetorka z turem. Spytałem z ciekawości skąd ten Zetor tam jest, okazało się że rolnik kupił tura a ciągnik dostał za niewielką dopłatą, całe 1000 złotych:) Wygląda okropnie, jest obity i bardzo zniszczony, silnik jednak chodzi mężnie, bo ciągnik pracuje przy obsłudze bydła, przeładowuje bele z prasy rolującej i ciąga przyczepy.
Warto pytać ludzi o takie rzeczy przy okazji zakupu maszyn, nigdy nie wiadomo co może się trafić;)
Jak ktoś zakłada rozsiewacz nawozu 700kg na podnośnik od Majorka to co się dziwić,że nie daje rady.Ciśnienie 120Atm jak najbardziej norma.
