Wszystko o Zetorze 25
RE: Wszystko o Zetorze 25
podle mało niestety
mam wysięgnik , belka zaczepiana 1 końcem w ucho podnośnika , podparcie z ramion na środek belki , nie daje rady podnieść ES-a , 2 obciążniki bombajowe (ok 300 KG ) z trudem
A w jakim stanie jest podnośnik? Brałeś to pod uwagę?
raczej ok
konstrukcja zetorkowa nie pozwala na szaleństwa - ciągnik trzeba by dociążyć z przodu - miałem już sytuację {w zeszłą niedzielę jak kopałem dziury pod słupki}jak w dragsterach (z tyłu napakowana platforma z ziemią z 1 dziury głębokiej na 1m, ok 40x60) i przednie koła w górze
można by jakoś obliczyć ile kg go przeważyło ,
przy ciężarach w okolicach 300-320 kg już są problemy ze sterownością
No ok, może na szaleństwa nie. Ale jeszcze pytanie, jak bardzo wysunięta ta platforma jest do tyłu?
kraniec max 1 m od koła , większość ciężaru dużo bliżej bo to platforma z 3ma bokami a tył otwarty
- Dobrodziej103
Wrzuć fotki swojego zetora bo, aż jestem ciekaw jak wygląda.
- Dobrodziej103
Nie da rady. Max na podnośniku to 300kg, a jak wlejesz na maksa w opryskiwacz to możesz zerwać odlewane mocowania śruby centralnej w deklu plecaka. Raczej do takich prac nie polecam.
- Jacek ze Skansena
Proponuję zwróć się do Mirka. On miał założony opryskiwacz do K 25 i to działało. Jeśli chodzi o szczegóły to do Mirka.
Zależy jaki opryskiwacz. Przecież Zetorki były używane także do oprysków. Mirek pewnie będzie więcej posiadał informacji, ale wydaje mi się że to zależy od typu (i co za tym idzie wagi) opryskiwacza.
- przemekprzemek2
A czy zetor 25 jest wstanie napędzić dwurzędową kopaczkę do ziemniaków?
- Ursus c-325
Z powodzeniem. Przecież pracowały z typami: TEK i KCE.
Gorzej może być z zaczepieniem.
- przemekprzemek2
Czemu gorzej? przecierz zetorek posiada podnośnik.
- Ursus c-325
Z 609 nie była produkowana z przeznaczeniem do Zetora 25. Mogą wyniknąć niezgodności konstrukcyjne: może nie zgadzać się ułożenie cięgieł i łącznika górnego, przez co lemiesze mogą być za słabo uniesione itp. Trudno mówić, gdy się takiego czegoś nie praktykowało. Wiadomo natomiast, że C-325 i Zetor 25 nie pracowały z takimi samymi zestawami maszyn (inne umieszczenie końcówek, na które zakłada się cięgła). Z 609 produkowano do współpracy z C-330, której bliżej konstrukcyjnie do C-325 niż Zetora 25.
Zgadzam się z przedmówcą. Najprostszy przykład to pług - który różni sie wieżyczka.
Ja miałem opryskiwacz z przystawką wentylatorową do sadu , który waży ok.150 kg więcej od normalnego i do tego o poj. 400 litrów. Podnosiłem pusty opryskiwacz i zawieszałem go dodatkowo na łańcuchach.Na przednich kołach miałem obciążniki po ok.40 kg na koło,bo inaczej podnosiło przód boćka,to samo przy rozsiewaczu nawozu ,bez dodatkowego obciążenia przodu nic nie wyjdzie.Jeśli chodzi o moc ,to jest wystarczająca nawet do opryskiwacza z wentylatorem sadowniczym.
Jako że jest to mój pierwszy post na tym forum na sam początek witam wszystkich.
Odnośnie waszych pytań dotyczących współpracy z zetorkiem 25 kopaczek oraz opryskiwaczy to widzę panowie, że nie doceniacie swoich maszyn
Jeśli chodzi o kopaczkę elewatorową to przeważnie nie ma problemu z podczepieniem jej do zetorka, w tych kopaczkach występowały trzy typy zaczepów i w przypadku tylko jednego gdy są duże luzy na przegubach zaczepu to przekaźnik może obcierać o elementy kopaczki. W przypadku pracy z kopaczką to największą wadą w porównaniu do c330 jest za szybki 1 bieg i właśnie dlatego z kopaczką lepiej się pracuje z zetorem 25A gdzie jedynka jest troszkę wolniejsza niż w 25K. W każdym razie my zetorkiem 25K (w którym silnik woła o remont) wykopaliśmy w tym roku ponad 1 ha ziemniaków bez większego problemu.
Odnośnie opryskiwacza zetor bardzo dobrze wspułpracuje z 400l opryskiwaczem. Przeważnie leje się do niego ok. 200l żeby nie było problemu z podnoszeniem. Z 300l też sobie radzi, najtrudniejszy jest moment ruszenia siłownika z poziomu gdy w tłoku siłownika nie ma oleju, dalej już podnosi dzielnie. Niestety po podniesieniu szybko opada, ale to już kwestia cienkiego rozdzielacza.
Poza tym zetor jest też w stanie podnieść ładowacz Troll (650kg) i współpracuje się z nim lepiej jak c330, ale to głównie dzięki temu że jest zawieszany bardzo blisko ciągnika i przy opuszczeniu ładowacza w tłoku siłownika zostaje trochę oleju.
- Deleted_User
O wielcy mam zetorka 25A od 1993 roku rocznik zetorka 56 do tej pory nie sprawiał większych problemów,jednak kilka dni temu zaczoł metalicznie stukać myślę że to może zawory ale nie mogę znaleźć jaki ma być luz na zaworach proszę o pomoc
- Dobrodziej103
Właśnie jakie masz ciśnienie oleju?? Czy ciężko wchodzi na obroty??
- Deleted_User
wielkie dzięki za odpowiedz ciśnienie na zegarze na 4,panewki właśnie sprawdzałem bo wymieniałem niedawno olej czyściłem miskę i filtry olejowe maję niewielki luz ale podobno przy zetorkach to niewielki problem widziałem u kolesia panewke która w ogóle nie miała okładziny ślizgowej facet lał oleju ponad stan i jeździł dalej. Sprawdze najpierw te zawory bo jakiś czas temu miałem frezowane gniazda zaworowe i luz mógł się zmniejszyć a fachowiec;) kazał ustawić 20 i 25 jak u malucha,sprawdze isię odezwe pozdrawiam wszystkich użytkowników zetorków:yes :
- Deleted_User
Witam! Mam Zetora K25 z silnikiem Rusina mam problem ponieważ pompa podnosnika opada, nigdy tego nie rozbierałem i nie wie czy dam rade samemu zrobic. [Confused] Napiszcie co moze byc przyczyną i czy moge zrobic to sam. [Confused]
