BIEGI W wladimircu
Wszystko o ciągnikach z ZSRR
Deleted_User
BIEGI W wladimircu
Post autor: Deleted_User »
Witam.
mam pytanie ja się zmienia biegi w wladimircu.
Prosił bym o wyjesnienie jak byście mogli.B)
RE: BIEGI W wladimircu
Pierwasza wersja Władimirca, ciągnik miał nieco inne oblachowanie
Druga wersja miała wszystkie biegi w jednym lewarku. Właśnie takiego mam (z roku 1981). Właściwie to miałem bo dokonałem przeróbki aby mieć wydzielony rewers.
Obrazek Widać że w grzebieniu została zaspawana pozycja przód / tył, a z przodu przybyła dodatkowa wajcha nawrotu.
Obrazek Tabliczka ze schematem biegów.
W ostatniej wersji jest wydzielona dźwignia nawrotu oraz zmieniony nieco układ biegów. Przełożenie I / II powoduje że mamy biegi parzyste lub nie parzyste. Jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż w moim egzemplarzu gdyż w praktyce jeżdżę na II przełożeniu. Mam więc 3,4,6. Czasami 3 jest za szybka i wtedy długo schodzi żeby zmienić bieg na 2. Poza tym na I przełożeniu mam 1,2,5 czyli w praktyce 5 jest zupełnie nie użyteczna. Redukcja np. 4 -> 5 -> 6 jest niewykonalna w praktyce, od razu 4 -> 6.
Obrazek Wersja z początku lat dziewięćdziesiątych.
PS. Trzeba było wstawić pytanie do tematu "Skrzynia Biegów" ale niech tam już będzie osobny temat
Deleted_User
a co to znaczy Pb i Pw oraz co to znaczy I i II
Chodzi ci o zdjęcia tabliczki ?
Nie, to właśnie był nawrót.
Najpierw ustawiałeś I / II, czyli odpowiednio 1,2,5 / 3,4,6 potem Bp (naprzód) / Bw (wstecz) teraz dopiero wybierałeś któryś z trzech biegów.
Oprócz tych trzech jest jeszcze bieg terenowy zależnie od tego czy jest I czy II jest on szybszy lub wolniejszy. Jednak działa on tylko do przodu.
Oczywiście I / II nie musiałeś wbijać przy zmianie biegu w ramach wybranego zakresu. Jeśli jednak jedziesz np. 3 i chcesz cofnąć również na 3 to musisz wybić 3 zmienić nawrót i ponownie wbić 3. Ponieważ zabiera to masę czasu, a do tego nadwyręża bez potrzeby sprzęgło i skrzynie biegów dokonałem przeróbki. tak aby mieć osobną dźwignie nawrotu. Można też po prostu kupić lewarek nowszego typu z nawrotem.
Deleted_User
ok dzieki. a co jerst nad biegiem 3 / 1 . ?
Biegi redukcyjne, terenowe, żółw jak zwał tak zwał. Działają tylko do przodu zależnie od tego czy jest I czy II jest szybszy lub wolniejszy.
Opis niezbyt wyraźny w każdym razie jest tam (I Red) / (II Red)
Gdzieś w instrukcji wyczytałem że używanie 1 jest dozwolone tylko na krótkich odcinkach.
Deleted_User
OKI dzieki wielkie
B)
Deleted_User
Moglby ktos wstawic schemat albo rozpisac mi biegi w T25 z 2 dzwigniami ? Ze na jednej sa biegi a na drogiej reduktor (szosowe,terenowe,przod,tyl)
przemekprzemek2
Post autor: przemekprzemek2 »
a wersja leda?
skomplikowane jest to troszke
Deleted_User
Czyli ?
Drugi post od góry wszystkie wersje biegów.
Kliknij pierwszą miniaturkę to jest skan z książki.
Deleted_User
Troche skomplikowanie to wyglada moglby ktos to opisac po swojemu albo cos ?:>
Wciskasz sprzęgło do oporu.
Lewą wajchą ustawiasz bieg.
Prawą ustawiasz najpierw u góry "I" (w prawo) lub "II" (w lewo) zakres.
Potem prawą wajchę w dół i masz wbitą jazdę do przodu.
Jeśli pociągniesz nieco w prawo masz luz, a od oporu w prawo wsteczny.
Do tyłu nie wolno jeździć na redukcyjnych.
Istnieją dwie odmiany tej skrzyni co widać na rysunkach:" dwa kwadraciki" rys 4. i "dwa zygzaki" rys 4a, w sumie na jedno wychodzi.
Skomplikowane jest tylko to czego jeszcze nie umiemy. :)
Deleted_User
A czego niewolno jezdzic do tylu na redukcyjnych ?
Bo tak pisze w instrukcji.
Koło zębate od biegów redukcyjnych napędza też WOM. Może to jest powód, nie znam nikogo kto by próbował jeździć na redukcyjnych do tyłu, a sam też nie próbowałem i próbować nie zamierzam.
Deleted_User
Moj szwagier ma wlasnej roboty kosiarke do ziemiakow (chwasty pomiedzy) to najlepiej wlasnie kosi sie jadac do tylu... a napedzana jest WOM .. wiec..
Nie wolno nie znaczy, że się nie da. Musi być jakiś powód skoro tak napisali w instrukcji.
Ja także nie próbowałbym czegoś czego instrukcja odradza.
Nie wiem pisze jak byk na każdej tabliczce ze schematem biegów "Nie wolno jeździć biegami redukcyjnymi do tyłu" to nie próbowałem. Pytałem kilku znajomych czemu, odpowiedzi dostawałem w różnych formach ;) w każdym razie "Nie wolno".
Nie znam dokładnego powodu możliwości jest wiele, jakoś nie ciekawie mnie co by było gdyby spróbować.
73michal
Post autor: 73michal »
Ja kiedyś cofając przez pomyłkę wrzuciłem redukcyjny i ciągnik w ogóle nie jechał. Z biegami nic się nie stało.
Witek2010
Post autor: Witek2010 »
Czy ktoś zmieniał oryginalny jeden lewarek na taki?
Kupiłem właśnie taki a kiedyś gdzieś coś czytałem, że są później problemy ze szkrzynią. Prawdą to jest? Podobno władki z 2 fajchami miały problemy ze skrzynią a te z jedną nie. Mi sie w to nie chce wierzyć ale czekam co reszta o tym myśli.
