Walka ze śniegiem
Ogólnie o ciągnikach
RE: Walka ze śniegiem
Widzę że rama od spychu jest pod całym ciągnikiem i zastanawiam się dlaczego nie wykorzystacie do podnoszenia tylnego podnośnika od narzędzi. Linka i trzy bloczki.Prościej a przede wszystkim taniej.
bartoxc330
Post autor: bartoxc330 »
Ja jak wspominałem zastosuję linkę, zobaczymy jak się to spisze może przy niej zostanę*yes* Gdyby był siłownik to do podnośnika można by było jakiś obciążnik zrobić dla lepszej przyczepności. Rama jest przykręcana na 8 śrub m12. Cztery do wspornika i reszta do skrzyni
Pług będzie chodził na lewo i na prawo jeszcze myślę jaką regulację zastosować*stress*
Spych będzie zamocowany na takim zawiasie
oman7
Post autor: oman7 »
A ja już myślałem, że tylko ja się wysilam i robię pług do śniegu, choć śniegu nie widać
Damber twoje wysiłki na pewno nie pójdą na marne doczekasz się śniegu.
Oczywiście proszę o filmik z tej akcji.
Pozdro.
Coś gadają, że po 15 stycznia ma się ochłodzić - zobaczymy. W razie "w" pług mogę tyłem pchać ;)
Wicher
Post autor: Wicher »
Najwyżej ziemię będziesz pchać albo będziesz hodować świnie i wypychał gnój z chliewa, bo szkoda takiego ładnego spycha żeby nic nie robił ;D
Moje 30 pod takim w hodowli zarodowej pracowało, niestety pług i dokumenty zostały tam...
bartoxc330
~damber Jak wpędzisz w ruch siłownik skoro nie masz hydrauliki zewnętrznej w ciapku:? ciekawe co wykombinujesz. Na jaki kolor planujesz wymalować pług.
To z innego tematu:
damber napisał/a:
Dziś robiłem trochę przy moim pługu śnieżnym i tak się zastanawiałem, czy nie założyć takiego dodatkowego wyjścia hydraulicznego i zrobić podnoszenie pługa hydrauliczne, bo chciałem na linkę robić.
Policzyłem wszystkie potrzebne części do zrobienia takiego wyjścia pod pług czyli:
-rurka z C-360
-szybko złącze hydrauliczne
-redukcja
-zawór odcinający
-podkładki miedziane
-śruba do redukcji
-przewód hydrauliczny 4 metry
-tłok hydrauliczny
Razem wyszło 400 zł bez paru groszy i pytanie czy warto się wykosztować? *helpless*
damber napisał/a:
Zapomniałem, że do zrobienia wyjścia na oryginalnym rozdzielaczu trzeba jeszcze ogranicznik dokupić trzy położeniowy.
Dziś doszedłem do wniosku, że jednak zrobię wyjście hydrauliczne do pługa, a więc trzeba będzie zacząć odkładać $, aby kupić potrzebne części.
Cały pług będzie w kolorze pomarańczowym razem z ramą. Jakoś ten kolor pasuje do tego typu urządzeń ;)
albert
Post autor: albert »
Też się powoli szykuje do białego chociaż taka zima jak teraz bardzo podoba mi się.
Kończę kabinę, założyłem łańcuchy bo w moim przypadku bez tego to ani rusz ;) no i chyba najważniejsze zrobiłem ogrzewanie które polega na odzyskaniu ciepła z tłumika, wewnątrz kabiny jest turbinka z nagrzewnicy samochodowej która zasysa powietrze. Obudowa tłumika ma 4 komory także powietrze obiega dookoła i jak robiłem próbę to po kilkudziesięciu sekundach leciało ciepłe powietrze *flower*
Mars
Post autor: Mars »
Sprytnie ;)
Polak potrafi ;) Brawo - proste i skuteczne ;)
Pomysłowo! :)
Tłumik dużo szybciej się nagrzewa niż np. płyn chłodniczy używany do zasilania nagrzewnicy w kabinie, to też ciepełko szybciej się odczuje w kabinie *sarcasm*
Wicher
W jakiejś książce czytałem że nie wolno w autobusach i innych środkach transportu używać układu wydechowego jako źródła ciepła... Też nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, ale lepsze to niż zrobić sobie miniaturową kózkę do kabiny i podkładać węgiel łyżką w czasie jazdy :D
W bodajże KD-35 tak był grzany kolektor dolotowy, i to z silniczka rozruchowego :D nic się nie marnowało ^^
Bo w "PKS'ach" i tak już waliło spalinami, że jak by jeszcze ogrzewanie z tłumika było, to musieli by zmienić nazwę na "ostatnia podróż" :D
Przyznam się, że ten charakterystyczny zapach spalin kojarzy mi się z dobrymi czasami ;)
Wicher
Jak hajcung sirokko nie zapalił to śmierdziało...
Kiedyś jechałem do szkoły, mróz ze 20 stopni, korki, w PKSie tłok jak nigdy bo staliśmy mniej więcej po 10 kilometrach jazdy zaczęło strasznie śmierdzieć, w środku był dym... I dialog: "-Panie kierowco, coś się pali! -Spokojnie, wytrzymajcie do przystanku, to ogrzewanie zaczyna działać"
Na przystanku kierowca otworzył klapę silnika, wywalił tlące szmaty z komory (jaki to związek miało z ogrzewaniem to nie wiem, bo Autosanik h9 ma wodne...) i pojechaliśmy dalej :D
:D Dobre :D
Ogólnie PKS to temat "rzeka", a już w zimie, to w ogóle...
Też jak jeszcze do szkoły PKS'ami śmigałem, to miałem taką sytuacje w zimie...
Do przystanku dojechał. Kierowca zatrzymał silnik i zaczął sprzedawać bilety. Jak już wszyscy kupili i wsiedli, to silnika nie dało się już uruchomić, na to kierowca do pasażerów... "dalej nie pojedziemy, bo paliwo zamarzło" i szkoła w tym dniu z głowy była :D Plus był taki, że na drugi dzień podjeżdżało się do bazy PKS'u i kierownik, albo zastępca wypisywali usprawiedliwienia :)
Chyba zrobił się mały OT - trzeba będzie kończyć, bo jeszcze zarobimy na koniec roku od moderatorów ;)
albert
Zimne powietrze zasysane jest od spodu zewnętrznej strony tłumika a sam "tłumik" jest solidnie pospawany i nie ma opcji żeby były jakieś przedmuchy, jedynie co mogę czuć to zapach rozgrzanego metalu ale myślę że nic nie będzie śmierdziało *yes*
Wicher
Ładnie to wygląda, owszem, widzę że materiał jest świeży więc nie powinno być źle... Byleby to było szczelne!
OT nie OT, jak otupywałem buty ze śniegu w starym Autosanie o próg to kawałek progu odpadł... :D
P.S. Zrób sobie na dole wymiennika tego powietrza małą dziurkę, żeby skroplona woda miała ujście, bo po sezonie wydech szczelny już nie będzie...
albert
Bez obaw, na pewno szczelny zrobiony przez siebie dla siebie *pissed* poza tym jest to opcja na zimę bo na lato wrócę do tłumika tzw. płaskiego który jest o wiele cichszy :p
kupiec
Post autor: kupiec »
Prognoza wskazuje jednak że będzie zima,ruszyła praca z budowa pługa.Pierwotnie projekt zakładał sterowanie hydrauliczne.Co by za dużo nie kombinować i za bardzo nie upiększać "statka" zdecydowałem się na podnoszenie za pomocą tylnego podnośnika i linki na bloczkach.Kilka fotek z początku prac.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/g ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/N ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/h ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/r ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/R ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/w ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/7 ... directlink
Robimy podobnie, jeśli chodzi o ramę ;)
Będziesz dawał jakieś łożyskowanie na rolkach? Jak pług będzie ciężki, to warto by na łożyskach rolki zrobić.
Ja dziś też od rana przy ramie do pługa robiłem - prawie skończona. Myślę, że do przyszłej soboty zrobię do końca i można będzie przymiarkę zrobić :)
Trochę płytkie te bloczki. Warto by zrobić sprężynowy napinacz do linki żeby nie spadała z bloczków gdy pług będzie podskakiwał.Linka będzie wtedy cały czas napięta.
