Układ chłodzenia
Deleted_User
Układ chłodzenia
Post autor: Deleted_User »
Witam.
Mam małe pytanie czy w chłodnicy od C-330 był kranik jak w C-360 bo z kołkiem nie chce mi się bawić.Jak jest prawidłowa temeratura na tym zielonym polu na zegarze czy nie morze go przekroczyć?
Proszę o wiarę szybką odpowiedź bo jiż jest coraz cieplej i pracy też więcej.:)
Wy żeście się na mnie pogniewali czy jak?Na temat z głowicą nie odpowiadacie na ten nie odpowiadacie ja nie wiem!Muślałem że mi pomożecie bo w końcu mam traktor z 1967 roku.Tyle razy mi pomagaliście a teraz nic.:no:
Janusz1959
RE: Układ chłodzenia
Post autor: Janusz1959 »
Jest kranik.Pole zielone to 30 do 85 stopni czerwone powyżej.Gdzie jest głowica opisana.Najlepsza temperatura to 82 stopnie.
klusek-rolnik
Post autor: klusek-rolnik »
kranik jest a idealna temperatura według mnie to 80 stopni może być nawet czasami mniej ale to żadko
Deleted_User
Aha dzięki.A głowica to nie wiem które śruby pokolei zakręcać żeby buło dobrze i z jaką siłą żeby nie zerwać gwintu.I jeszcze jedno nie wiesz może ile może kosztować ten kranik?:confused:
Janusz1959
Kranik to wydatek około 10zł,głowice przykręcasz w spiralre,zaczynasz od 1 śrotka.Powtarzasz 3 razy.Przykręcasz od 2do 4KGm zalerzy od motora.
W nowych tęperatura od 90 do100.
opel d . ma 120
Deleted_User
Aha to już będę wiedział.Dzięki:D
Aha jeszcze jedno tą głowicę skręcać na zimno czy na ciepło?
hubert
Post autor: hubert »
Najpierw na zimno, a później jak pochodzi kilka mth to jeszcze dokręcić na ciepłym silniku;)
Deleted_User
Aha dzięki Hubert.:D
drandrzej
Post autor: drandrzej »
ale tu jest dział zetorkowy - Paweł moze przeflancujesz wątek do ursusów
Janusz1959
Uszczelke pod głowice skręca się na towot,silikon jest ok. Tobię radze abyś uszczelki skręcał na pokost lniany to najlepszy uszczelniacz dla amatora.Lepsz będzie zwykła farba, nisz wynalaski.Typu hermet. Ursus c33o masz z tym problem.
