Ursus C-328
RE: Ursus C-328
Całom :bigeek: cz coś konkretnego to ma 329 stron .Mam czym ale nie wiem czy będzie umiał .Trochę techniki i się gubię:upset:
- Deleted_User
RE: Ursus C-328
Ja poczekam, nawet i z rok!
- Janusz1959
RE: Ursus C-328
Zobacz temat warsztat.
- Marcin125p
RE: Ursus C-328
Od paru godzin dręczy mnie pytanie dotyczące ciągników C-325 i C-328:
Czy te ciągniki miały dolny zaczep rolniczy jak u C-330?
Bo mój sąsiad ma taki i (C-328 z 1966 r.) niewiem czy te zaczepy były w standardowym wyposażeniu, czy za dopłatą czy też zaczęto je montować do ciągników później. Z góry dzięki za odpowiedź.
- Ursus c-325
RE: Ursus C-328
Jestem pewien, że nie (przynajmniej tak wynika z literatury, którą posiadam). Do zaczepiania np. przetrząsaczo-zgrabiarki służyła belka zaczepowa zabezpieczona przed obracaniem się tzw. zastrzałami. Pod koniec produkcji taki zaczep mógł być na wyposażeniu "na żądanie". Jednak podejrzewam, że Twój sąsiad po prostu dokupił owy zaczep i zamontował go. Tylko nie wiem, jak jest z otworami w tylnym moście w C-328.
- Marcin125p
RE: Ursus C-328
To zaczyna być ciekawe z tymi zaczepami. W galerii jest fotka C-328 z rozrzutnikiem - więc może te zaczepy były montowane za dodatkową opłatą
przemek125
RE: Ursus C-328
Może w tych póżniejszych były montowane jako wyposażenie dodatkowe.
- agrotechnik
RE: Ursus C-328
Mi się wydaje, ze ten rozrzutnik jest na belce zaczepowej TUZa. Np.: w pewnych maszynach (np.: snopowiązałkach) była zaczep, taki podwójny, a nie taki jak w przyczepach. Możliwe że potem, aby ułatwić eksploatację montowano takie zaczepy transportowe. W Legendach PRL-u c-25 z muzeum ursusa nie ma zaczepu transportowego. Facet mówił tez że dopiero dużo potem zaczęto montować kierunkowskazy do c-25.
- Ursus c-325
RE: Ursus C-328
Nie może być na belce zaczepowej, bo dozwolony ciężar na tylnym układzie zawieszenia w C-330 wynosi 700kg. Załadowany rozrzutnik ma ponad 1,5 tony. Belka zaczepowa uległaby wygięciu, mogłoby wygiąć ramiona, nadwyrężyć pompę itd.
A o zaczepie wahliwym w C-325 nawet nie ma mowy.
Być może zdjęcie przedstawia końcowe egzemplarze Ursusa C-328, gdzie mogły być montowane owe zaczepy. Nie można wykluczyć też tego, że na potrzeby reklamy (z braku pod ręką innego traktora) założono taki zaczep.
- agrotechnik
RE: Ursus C-328
~Ursus c325, ja myślę ze ciężar rozkłada się na osiach rozrzutnika, przez co wywiera mniejszy nacisk na przód. Jak kiedyś oglądałem stare zdjęcia, to rozrzutniki do nawozów typu RCW-2 też były na belce TUZa przyczepiane.
RE: Ursus C-328
Tak ale oś przy rozrzutniku jest przesunięta do tyłu i duży nacisk idzie na zaczep po to aby obciążyć koła napędowe ciągnika.
- Ursus c-325
RE: Ursus C-328
Właśnie o to chodzi. Celem jest przeniesienie ciężaru na traktor.
- Marcin125p
RE: Ursus C-328
W instrukcji do prasy Robot znalazłem istrukcję jak łączyć prasę z C-328: na rysunku jest podwójna belka zaczepiona do TUZ-u. Do belki jest zaczepiona prasa. To również wg mnie wpływało negatywnie na kondycję TUZ-u: prasa o wadze 1050 kg, ruch wahadłowy tłoka i ciężar przyczepy z sprasowanym materiałem.
- Ursus c-325
RE: Ursus C-328
Tylko tyle, że Robot ma chyba trochę lepiej rozłożony ciężar niż rozrzutnik. Przyczepa współpracująca to dwuosiówka, więc nie obciąża TUZu. Niemniej jednak nie było to korzystne dla układu zawieszenia.
- Ursus c-325
RE: Ursus C-328
No i jest rozwiązanie zagadki: tak wygląda C-328 z zaczepionym rozrzutnikiem. I podnośnik nie cierpi
http://www.farmphoto.com/fpv2/thread.aspx?mid=608359
RE: Ursus C-328
no nareszcie dowiedziałem się i co jest z tym zaczepem .Tyle razy co spojrzałem na tamta fotkę URSUSA C-328 z rozrzutnikiem tak mnie to ciekawiło aż pewna osoba rozwiązała tą zagadkę wielke dzięki
- Deleted_User
- klusek-rolnik
RE: Ursus C-328
Coś podobnego ma mój wujek do 325 lecz tego nie używa... gdzieś to u Niego widziałem ale czy jeszcze to ma to niewiem...
RE: Ursus C-328
no to od tego są obciążniki przednie a rozrzutnik do c-328 nie był taki wielki żeby ciapek w byle jakie brużdzie stawał dęba a jeżeli takie coś ma nie jedna osoba to wynika z tego ze chyba było to zastosowane fabrycznie w celu ułatwienia pracy c-328 z rozrzutnikiem
ale jest prawdą że jak dalej bedzie wysuniety ciężar wtedy mogą wystąpić te skakania przodka
I tu pytanko czy URSUS C-328 ma obciżniki z przodu??????????
