T-25 Władimirec - różne problemy
Wszystko o ciągnikach z ZSRR
młody98
Re: T-25 Władimirec - różne problemy
Post autor: młody98 »
panowie wszystko jeszcze raz sprawdziłem rozrząd jest dobrze zawory ok kąt wtrysku wtryski ok wtryski rozpylają a dziad nie odpala i tu moje pytanie czy pompa może podawać paliwo wtryski rozpylać a mimo wszystko czy mogła sie sama uszkodzić od leżenia leżała 3 miesiące bo nie mam już głowy
zetor 5211 85r ursusc330 82r t25a2 82r sam s301d w produkcji
3 miesiące,to jest nic.Na samostarcie nie zapala i to już wskazuje na inny problem.Pierwszy cylinder ma dostać wtrysk 24st.przed GMP oba zawory w tym czasie mają być zamknięte.Przecież rozebrałeś sprawny silnik,jeśli złożyłeś go poprawnie,to ma chodzić.To jest prosty w konstrukcji silnik,nie ma tam żadnych cudów.Ukł.paliwowy Iwana z reguły ciężko się odpowietrza i nieraz trzeba popuścić rurkę między filtrami i pompą,żeby usunąć powietrze.
młody98
panowie skoro rozrząd dobrze to tak jak kolega pisze skoro nie chciał zapalić na samo starcie zdemontowałem głowice głowica 1 tulei jest mokra na drugiej głowicy widać nagar że zachodziło spalanie a tu nie bardzo no i ciekło wspomne że głowice po regeneracji czyżbym w końcu znalazł winowajce
Raczej nie znalazłeś,nie wyobrażam sobie jak można spartolić regenerację,żeby był taki efekt.Żeby silnik nie dawał oznak życia,to zawory musiałyby stać w prowadnicach,albo prowadnice tak długie,że podparłyby zawory.
młody98
więc kolego właśnie znalazłem winowajce głowica po próbie ciśnienia okazuje sie że jest pęknięta a wszystko wyszło przy sprawdzaniu kompresji cylinder 2 ok cylinder 1 nie szło sprawdzić kompresji kompresja uciekała po wymianie głowicy na nowy zapasowy zamiennik ciągnik zagadał ale musze albo kupić nową głowice albo dorwać starą do regeneracji bo ten zamiennik tylko tyle że jest ale jest do niczego więc dziękuje wszystkim za pomoc po dłuższej bitwie wyszło że wszystko przez głowice
Miałem podobnie kiedyś u klienta, objaw nie palił na jeden gar, klient kupił nową głowice, dotarł zawory, założył i pękła przy gnieździe wtrysku(taka to jakoś części do ruskich niestety) kasa wyrzucona w błoto a wystarczyło w starej wymienić prowadnice z zaworami, dotrzeć i liznąć przylgnie.
młody98
tutaj kolego jeździłem na nowych bo silnik 8 lat temu był remontowany przez mechanika niestety spartolił remont i w tym roku zdecydowałem się na kapitalke a problem z głowicą to moja wina zdecydowałem że zamiast tych nowych zregeneruje te na których chodził przed remontem miały 30 lat ale wyglądały dużo lepiej niż te 8 letnie nie sprawdziłem ich i okazało sie że jedna pęknięta tak kolego jak piszesz przy gnieździe wtryskiwacza ale za to dzisiaj kupiłem i zamontowałem nową głowice niby polska zobaczymy ile pochodzi ogółem zrobiłem całą mechanikę została mi lakierka i elektryka na przyszłą zimę bo już za dużo prac polowych ale tutaj dobrze kolega pop podpowiedział że skoro nie pali na samo starcie to coś z kompresją i tak wyszło ja z nerwów faktycznie nie przemyślałem tego
piorun1234
Post autor: piorun1234 »
Taką jakość części dzisiaj mamy do Wladimirca, do Ursusa jeszcze jakiś wybór jest. Kolega kupił kapletne głowice i po weryfikacji zostawiliśmy jedynie olew, szlifowane zaworowy, nowe gniazda, prowadnice, stare twarde koniki i śruby regulujące, dorobione nowe tulejki koników i nowe twarde oski (weglikim ledwo szło wiercić).
arekzkoparek
Post autor: arekzkoparek »
Jutro jadę oglądać T-25, dwuwajchowy. Na co zwrócić uwage przy oględzinach, jakieś bolączki tych modeli, ktore maja przykuć uwagę?
Ursus C-328 - 1967 rok.
Uszczelki rurek popychaczy zaworów
Pewnie wielu z was spotkało się z problemem kidania się z owych rurek....
U mnie sączyło się z drugiej od przodu. No trzeba coś z tym zrobić. Doraźna próba poprawienia sytuacji za pomocą szczypiec morse`a przyniosała oczywiście opłakane skutki. Trzeba to wymienić. No i oczywiście problem bo to niby proste, ale pół dnia roboty, uszczelka kosztuje 4 zety a jej jakość ....
Mam jeszcze stare oryginalne nie używane uszczelki ruskie. Tylko że po nastu latach w szufladzie nie wiadomo co się stało z gumą. zresztą takie same są założone.
Nowe to gówno wystarczy spojrzeć.
Zrobiłem więc przewrotnie coś głupiego. Zamówiłem dorobienie na wzór uszczelek z tym że poprawiłem fabrykę. Uszczelki są wyższe w części która wystaje nad blok (dolna) lub z głowicy (górna). Chciałbym je obsadzić na kleju. Dodatkowo zacisnąć je na rurkach opaskami lub dopasować sprężynę żeby rozpierała je.
Mam nadzieję że to się sprawdzi. Usługę wykonała firma U-Tech w Kielcach
RedDEVIL
Post autor: RedDEVIL »
Są dostępne te uszczelki wykonane z sylikonu w cenie 15 zł , czy to się sprawdza nie wiem, bo nie stosowałem. Bazując na doświadczeniach i zdjęciach tych uszczelek, wydaje się to dobrą alternatywą.
Zdjęcie znalezione w internecie jako oferta
Założyłem te powiększone, ale tylko na dole. Jeszcze nie wiem jak to się udało.
Nie wymyłem dokładnie więc nie wiem na 100% czy to stary czy nowy olej.
Po zemontowaniu rurki zauważyłem że nie była okrągła, a nieco zjajczona ....
Może to był problem ....
