ursus 4011 rozpoznanie
RRC
Re: ursus 4011 rozpoznanie
Post autor: RRC »
Nie mam tam kostki.
Wszystko upchane mam w prawej skrzynce akumulatorowej, włącznie z heblem, którego pokrętło wychodzi pod zbiorniczkiem na płyn hamulcowy, żeby było, dyskretnie, niewidoczne.
Mam tez zrobione kierunki awaryjne, włącznik jest pod spodem kokpitu na dospawanym wsporniczku.
Można jeszcze pomalować gałeczki i pedały na czarno...
Czy na zaciskach przewodów prądnicy masz gumowe fajeczki bo na zdjęciach nie widać ?
RRC
Post autor: RRC »
Tak, mam.
Na czujniku ciśnienia oleju tez mam , tylko nie wiem z czego ona pochodzi...
Wiesz może jakiego koloru powinien być pancerz linki licznika?
Niedawno, na jakiejś giełdzie, za 5 zl kupiłem linkę do dużego fiata. Z jednej strony trzeba by zrobić redukcję gwintu no i całość doczyścić.... zastanawiam się nad jej adopcją :?
Wydaje mi się, że linka właśnie taka jasna była oryginalnie.
A czy masz sitko pod korkiem baku ?
RRC
Post autor: RRC »
Pod korkiem paliwa nie mam sitka.
Sitko mam w zbiorniczku na płyn hamulcowy, co też jest ciężkie do zdobycia.....
Mam taką fotkę z c330. Linka jest jasna, fajnie to wygląda. Pasuje do starocia..
Mixol
Post autor: Mixol »
Fajeczki od motocykli WSK, WFM.
Np.
https://panrolnik.pl/pl/products/wfm-m0 ... -2842.html
Fajeczki od motocykli są dużo mniejsze.
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Sitko do baku (i nie tylko) powinno pasować z Bizona. Tylko w sumie jego ani nikt nie używa, ani nikt nie będzie oglądał... Pewnie też nie każdy Bizon na złomie będzie je mieć.
Celownik07
Post autor: Celownik07 »
qkohe155
Ale ono jest oblane plastikiem? Powinno być raczej całe metalowe.
RRC
Post autor: RRC »
Tylko przy takim sitku ani włożyć lejek, ani pistolet. Trochę płytkie.
Z sitkiem... to bezpośrednio lać z kanistra czy wiaderka, wtedy wszytko ochlapane do okoła.
W kwestii sitek..
Kombinuję coś takiego, filterek paluszkowy do pistoletów, agregatów malarskich. Trzeba nagwintować kranik i filterek ( filterek można zepsuć przy gwintowaniu ponieważ jest z tworzywa)
