Legalność pochodzenia na podstawie nr nadwozia C-4011
Regulaminy, ogłoszenia, współpraca, newsy z życia forum...
Marbitfh
Post autor: Marbitfh »
Witam. Zakupiłem od znajomego w ramach porządków w stodole Ursusa C-4011 takiego zaniedbanego. Oczywiście jak to się mówi "na wagę ". Owy traktor nie posiada dokumentów, owy znajomy nabył go.lata temu też bez papierów. O dziwo na pulpicie zachowana jest w dobrym stanie tabliczka znamionowa. Jest n śmiej nr nadwozia i nr silnika i rok produkcji. Czy na podstawie tylko tych skąpych danych da się ustalić czy gdzieś na te dane nie jest zarejestrowany inny Ursus, ew czy nie figuruje jako kradziony.... Pytałem znajomego agenta ubezpieczeniowego, ale potrzebny nr rejestracyjny i data pierwszej rejestracji...
Re: Legalność pochodzenia na podstawie nr nadwozia C-4011
Traktor prawdopodobnie został wiele lat temu wyrejestrowany.
Najlepiej to odszukać ostatniego właściciela, na którego ciągnik był zarejestrowany ale po wielu latach, graniczy to z cudem. A jak się uda go odnaleźć, to on już nie żyje lub nie istnieje.
Nawet niewiadomo, w jakim Wydziale Komunikacji szukać informacji o tym traktorze., tym bardziej jak nie ma tablicy rejestracyjnej.
Bez ciągłości umów, będzie problem z jego rejestracją.
Tomasz3011
Post autor: Tomasz3011 »
Jeżeli chcesz sprawdzić czy jest kradziony i ewentualnie oddać właścicielowi to idź na Policję ;)
A tak serio jeżeli masz nr nadwozia to zastanów sie czy masz jakiegoś znajomego z dostępem do cepiku
Np Diagnosta na stacji, ktoś w wydziale komunikacji lub policjant z drogówki ewentualnie straż graniczna.
Może być tak że na tym nr są zarejestrowane inne pojazdy np żuk, jakaś wsk lub przyczepa. Ale to o niczym nie świadczy jeżeli nie widnieje tam żaden 4011 to legalnie możesz go zarejestrować na zabytek.
Rozumiem że nie masz tablicy rejestracyjnej?
RRC
Post autor: RRC »
Marbitfh pisze: ↑06 maja 2026, 17:40 O dziwo na pulpicie zachowana jest w dobrym stanie tabliczka znamionowa. Jest n śmiej nr nadwozia i nr silnika i rok produkcji.
Na początek , zanim gdziekolwiek pójdziesz, sprawdź sam, czy to co na tabliczce zgadza się z numerami na obudowie mostu i skrzyni.
Marbitfh
Sprawdziłem. Zgadzają się oba numery
