Zetor 3011 Major z 1962 roku do kompletu
Re: Zetor 3011 Major z 1962 roku do kompletu
Tu też muszę nadrobić zaległości. Otóż w chwili obecnej silnik "siedzi" na ciągniku, tłoki wrzucone, głowice skręcone, wałek odprężnika włożony, filtry paliwa i oleju zamontowane, rozrząd w zasadzie też gotowy - poza wałkiem od napędu pompy wtryskowej i sprężarką - bo trzyma mnie tu kwestia zużytego cylindra i braku dostepności lepszego. Tłoki używane mam ok, pierścienie też dokupiłem - ale cylinder jednak miał zbyt głębokie wżery żebym to zostawił. 60 mm średnicy rzecz jasna. Od C-360 62 mm nie wejdzie w blok - trzeba by rozfrezować otwór - ale w takim stanie jak mam silnik to ciężko by to zrobić bezpiecznie - żeby się żadne opiłki nie dostały do silnika. Wcześniej byłem przekonany, że mam cylinder w dobrym stanie, bo mogłem to przymierzyć przed montażem bloku i pewnie założyłbym od C-4011 bo taki mam w dobrym stanie. Chociaż tam różnic jest więcej niż sama średnica - bo i tłok oraz mimośród cały jest inny. Tłok jest niższy, ale ma większy skok przez inny mimośród. Tego już nie przymierzałem czy podejdzie.
Na YT podpowiedziała mi jedna osoba, że tłok pasuje od sprężarki jak dobrze pamiętam HS-18 i też jest średnicy 60 mm, ale są dostępne 60,5 mm nadmiarowe. To mnie urządzało, kupiłem bez większego zastanowienia polski zestaw tłok + pierścienie + sworzeń.
Co się okazało, sworzeń 15 mm zamiast 14 mm - bez problemu do przerobienia. Tłok i pierścienie super, ale właśnie się okazało, że o ponad 5 mm jest tłok niższy - identyczna wysokość jak w C-360. Zresztą nawet sprężarka 3JW60 Aspa chyba ma też taki.
No i tu się pojawił problem - co zrobić? Przerabiać mimośród od C-360? No nie, bo tam z kolei większy korbowód jak w Majorku, sworzeń chyba 18 mm. I kolega podpowiedział mi coś innego - stoczyć cylinder. I tak będzie to zrobione, bo mam nadzieję, że się to uda. Nie powinno być to w znacznym stopniu widocczne, więc podejrzewam, że wyjdzie. Wizualnie raczej nikt tej wysokości zmienionej nie wyłapie. A sprężarka powinna po tym zabiegu mieć fajną sprawność, porównywalną z nowym całym kompletem. Jeszcze tylko głowiczkę muszę dopracować.
Powyżej kilka fotek porównawczych - jak widać wysokość cylindra 3011 i C-360 jest identyczna. Wysokość tłoka różni się, bo wykorbienie jest inne. Oczywiście korbowody różnią się średnicą zarówno w główce jak i w stopie.
W między czasie udało się też dokupić od naszego forumowego kolegi Mateusza wspornik gniazd z gniazdami - w sumie na gniazdach mi tylko zależało, no ale trzeba było nabyć komplet. A dosłownie kilka godzin po transakcji jeszcze jedną ofertę znalazłem i tym sposobem mam 2 komplety - jeszcze 1-2 gniazda bym chętnie dokupił i miałbym do C-4011, Majorka i może do drugiej C-4011 coś zostanie - ale na razie muszę zweryfikować ich stan.
Kolejna aktualizacja :)
Sprężarka złożona prawie cała - zostało wkręcić szpilki i głowicę założyć - ale głowica się jeszcze "myje" :)
Przedni dekiel rozrządu założony, złożyłem również przednie zawieszenie. Dziś będą też koła przykręcone.
Teraz największą dla mnie zagadką będzie dorobienie rurek paliwowych. Macie jakieś pomysły? :D Może ktoś ma cały komplet starego typu w dobrym stanie do sprzedania?
Mixol
Post autor: Mixol »
To jest chyba najprzyjemniejszy etap remontu, składasz wszystko nowe, bądź naprawione, czyste.Super.
Owszem, chociaż jeszcze dużo jest dopasowywania, kombinowania - jak ze sprężarką, którą przeoczyłem wcześniej w przygotowaniach. Ale tak czy inaczej przyjemnie się już to montuje wszystko. Działa to też w głowie jako taka forma nagrody i mobilizuje do dalszego działania :) Choć wiem, że jak mechanicznie go zrobię to jeszcze będzie blacharskie wyzwanie - a tego już nie lubię :D
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Ursus pisze: ↑17 mar 2026, 7:34 Obrazek
Dlaczego w niektórych osiach (również w Ursusach i niezależnie od typu) sworzeń zwrotnicy wystaje znacznie poniżej czopu?
Adam03
Post autor: Adam03 »
Ursus pisze: ↑17 mar 2026, 7:34 Teraz największą dla mnie zagadką będzie dorobienie rurek paliwowych. Macie jakieś pomysły? :D Może ktoś ma cały komplet starego typu w dobrym stanie do sprzedania?
Na dobrą sprawę wystarczy znaleźć wzór jak mają wyglądać. Rozumiem, że chodzi o te od wtrysków? Najlepiej byłoby kupić mosiężną rurkę i ją odpowiednio uformować, nałożyć na nie nakrętki od pompy i wtryskiwacza, a na samym końcu włożyć gwóźdź o łbie stożkowym do środka tak aby łeb wystawał. Potem wystarczy tylko uruchomić wkrętarkę na najwyższe obroty i dociskać gwoździa tak, aby pod wpływem temperatury mosiądz się rozgrzał i uformował stożek. Co innego jeśli chodzi o zakończenie baryłkowe, na to nie mam pomysłu... :roll: :D
Fajnie, że pracę idą do przodu. Kółka wyglądają fenomenalnie.
qkohe155 pisze: ↑17 mar 2026, 9:40 Dlaczego w niektórych osiach (również w Ursusach i niezależnie od typu) sworzeń zwrotnicy wystaje znacznie poniżej czopu?
Tutaj ma to związek z możliwością 3 stopniowej regulacji prześwitu osi przedniej :) W Ursusach nie kojarzę żeby tak było.
Adam03 pisze: ↑17 mar 2026, 9:47 Na dobrą sprawę wystarczy znaleźć wzór jak mają wyglądać. Rozumiem, że chodzi o te od wtrysków?
Nie, wysokiego ciśnienia do wtryskiwaczy planuję na razie od C-360 zaadaptować, podoginać itd - choć nie pasują idealnie. Jeszcze zobaczę czy od Zetora 3 cylindrowego nie będą lepsze.
A miałem na myśli rurki niskiego ciśnienia, trochę ich tu jest i są nietypowo - bo ze zbiornika do pompki zasilającej na przedniej pokrywie, potem do filtrów, z filtrów do pompy to już prościej - ale jeszcze dochodzi przelew, ale tu akurat mam jeden element oryginalny.
RRC
Post autor: RRC »
Niedawno, od Kolegi, który sprzedaje c350 na części, odkupiłem ucięte, niekompletne rurki zasilania i przelewu do mojego 4011.
Dokupiłem w rolniczym dwie współczesne rurki, jedna do c360 druga do c330 ( fi 10 zew. fi8 w środku)
Patrzyłem jaki mają kąt. Jedna żeby łatwiej dogiąć, druga ,żeby łatwiej wyprostować..
Jak już miałem dopasowane kąty i długości, wytoczyłem tulejki fi8 po zewnątrz, i około 6,6 w środku czyli ścianka około 0,7mm.
Te tulejki dane są do środka rurek właściwych, żeby wzmocnić. Żeby była jasność, w tych miejscach przelot ma około 6,6 mm
Króćce które mam obecnie założone na ciągniku, pod wężyki gumowe, mają około 5,8 - niecałe 6mm więc na przelocie niczego nie tracę, wręcz zyskuję...
W rurkach właściwych wywierciłem otworki, które będą zaspawane to tulejek w środku, co wzmocni połączenie, plus samo łączenie rurek na obwodzie.
Rurki wczoraj trafiły do spawania TIG. Potem szlifowanie na równo i pod ocynk. Da się coś wykombinować jak się lubi zabawę z duperelami...
qkohe155
Ale przekombinowali z tą pompką zasilającą.
A nie szło by rurki dogiąć zwykłe hydrauliczne, a końcówki oczkowe dolutować?
Ursus pisze: ↑17 mar 2026, 9:58 Tutaj ma to związek z możliwością 3 stopniowej regulacji prześwitu osi przedniej :) W Ursusach nie kojarzę żeby tak było.
Niezły bajer, to było we wszystkich 3011, albo 4011, czy jak?
W Ursusach też o tym nie słyszałem, jednak często się widzi, jak sworznie wystają na rozmaite długości.
RRC
Post autor: RRC »
qkohe155 pisze: ↑17 mar 2026, 12:34 Ale przekombinowali z tą pompką zasilającą.
Jak masz czym lutować...i jak w ogóle potrafisz dobrze lutować...
Jak masz czym robić kołnierze w stalowych rurkach...
To jak najbardziej....
Miałem kiedyś 2 czy 3 końcówki oczkowe takie przeznaczone do lutowania, odkręcone z jakichś nowych pompek zasilających starych. Ale muszę je poszukać. I wtedy mógłbym w nie wlutować rurki - może nawet miedziane? Sam nie wiem jeszcze jak do tego podejść. Pierwotnie myślałem, że może wykorzystam Tekalan, ale jeszcze nie sprawdziłem czy da się go na gorąco ukształtować, żeby zachował swój kształt. Taka elastyczna rurka byłaby idealna, szczególnie między zbiornikiem a pompką zasilającą - w C-4011 miałem jak oryginał na sztywno zrobione i po 2 chyba latach pękło od drgań.
Pomysł RRC fajny, ale nie mam jak toczyć takich elementów. Pewnie próbowałbym spawać doczołowo MIG. Rurki pneumatyczne tak spawałem do C-328, na razie się wszystko trzyma, ale tam ścianka nieco grubsza.
RRC
Post autor: RRC »
Ursus pisze: ↑17 mar 2026, 13:06 Taka elastyczna rurka byłaby idealna, szczególnie między zbiornikiem a pompką zasilającą - w C-4011 miałem jak oryginał na sztywno zrobione i po 2 chyba latach pękło od drgań.
Zgadza się, takie sztywne połączenie długo nie wytrzyma, ale jak takie dawali to teraz, jeden z drugim, szukaj oryginałów, kombinuj, odtwarzaj... :roll: ;)
piorun1234
Post autor: piorun1234 »
Już się nie mogę doczekać aż Majorka odpalisz. Koniecznie nakręć film z pierwszego rozruchu.
dominik5211
Post autor: dominik5211 »
Mam taką rurkę oryginalną,zamienię za coś ciekawego do majora
dominik5211 pisze: ↑17 mar 2026, 20:12 Mam taką rurkę oryginalną,zamienię za coś ciekawego do majora
Ale wyceń to proszę - nie mam nic co by Cię interesowało pewnie do Majora.
Dziś udało się na 4 kołach go postawić :)
dominik5211
Szukam rurek do wywrotu,takie jak masz na zdjęciu,o ile to do majora
dominik5211 pisze: ↑17 mar 2026, 21:51 Szukam rurek do wywrotu,takie jak masz na zdjęciu,o ile to do majora
Te są z C-4011, ale stary typ. Czy pasują do Majora - jeszcze nie wiem. Ale jak tak, to mam nowy komplet jeszcze - to się mogę zamienić. Jak nie - to mogę się zamienić za PLN.
dominik5211
Z 4011 niestety nie pasują do 3011
dominik5211 pisze: ↑17 mar 2026, 22:14 Z 4011 niestety nie pasują do 3011
Ja sobie je dopasuje lub przerobię wg potrzeby. Ale na zamianę nie mam więc propozycja moja jak wyżej.
dominik5211
Sprzedaż nie wchodzi w grę niestety,tylko zamiana na inne trudno dostępne części
