zgrzyt przy przełączaniu 4 na 5
Celownik07
Post autor: Celownik07 »
Panowie jak w temacie, podobno to normalna rzecz w c355/360 bo.... (juz nie pamiętam dlaczego) ale chodzi o to ze 4/5 maja inny sposób zazębiania niż 1/R oraz 2/3 i podobno jest "patent" żeby podczas zmiany biegów nie zazgrzytało, patent raczej nie mechaniczny a sposób zmiany biegów. Któryś z doświadczonych traktorzystów podzieli się ?
qkohe155
Re: zgrzyt przy przełączaniu 4 na 5
Post autor: qkohe155 »
Chodzi ci o zwykłą zmianę z podwójnym sprzęgłem i redukcję z międzygazem, czy o coś innego? Tak się prawidłowo zmienia biegu w każdej skrzyni niezsynchronizowanej, nawet w instrukcji Zetora 7211 każą tak zmieniać wszystkie mimo że 4-5 jest zsynchronizowane.
Celownik07
dasz ten wycinek z instrukcji? podejrzewam ze o to chodzi ,bo nikt przecież podczas szybkiej zmiany nie bedzie machał 10cioma wajchami żeby biegi sie zsynchronizowały.
Ps. tego patentu nie znam a bym stosował bo u mnie zgrzyta.
Producent zaleca w instrukcji podwójne wysprzęglanie.
Wciskasz sprzęgło, wyłączasz 4 bieg, puszczasz sprzęgło, wciskasz sprzęgło włączasz 5 bieg, puszczasz sprzęgło.
Dużo zależy też od stanu sprzęgła, łożyska w kole zamachowym. Warto też nauczyć się dopasować obroty silnika co zminimalizuje zgrzyty, jak dojdziesz w tym do perfekcji to można zmienić bieg bez zgrzytu i bez wciskania sprzęgła.
Celownik07
teraz mi google podpowiedziało jeszcze z dodaniem gazu. czyli na twoim przykladzie to by tak wygladalo:
Wciskasz sprzęgło, wyłączasz 4 bieg, puszczasz sprzęgło, lekka przygazówka zeby wyrównac obroty, wciskasz sprzęgło włączasz 5 bieg, puszczasz sprzęgło.
RRC
Post autor: RRC »
Ostatnio zmieniony 20 sty 2026, 11:43 przez RRC, łącznie zmieniany 3 razy.
Celownik07
można zmienic bieg bez wciskania sprzegla??
RRC
Post autor: RRC »
Można, jeżeli wyczujesz i zgrasz ze sobą prędkość toczenia z prędkością obrotową silnika.
Można się przy tym wspomóc dodaniem i odpuszczeniem gazu, zazwyczja bieg wchodzi jak obroty spadają.
Celownik07
ok. wszystko jasne w temacie. dzieki
qkohe155
Gaz się dodaje raczej przy redukcji.
RRC pisze: 20 sty 2026, 11:26 Tutaj jest fajnie pokazane ,
Wejdz na jego kanał
Jak się rozpędza to widać, że bez "przygazówki", przy redukcji pomaga sobie gazem.
Też widziałem ostatnio jego filmy, w ogóle dużo Czechów takie wstawia. To trochę się ogląda jak ASMR. :D Ciekawe są też jak jeżdżą ze wzmacniaczem.
Tutaj masz przykład zmiany bez sprzęgła:
https://www.youtube.com/watch?v=36v5sTmZgOk
Tylko akurat skrzynia jak w c360 gdzie przesuwa się całe kola zębate to słabo sie nadaje do zmiany biegow bez użycia sprzęgła i jest to zazwyczaj dużo bardziej szkodliwe, niż w skrzyni gdzie przesuwa się tylko sprzęgła kłowe jak w większości ciężarówek bez synchronizacji, gdzie praktykuje się zmianę biegów bez użycia pedału sprzęgła i kola zębate sa z soba zazebione cały czas.
Celownik07
oczywiście nawet nie bede tego próbował. informacje traktuje jako ciekawostkę. ale z podwojnym sprzeglem i miedzygazem spróbuje.
Daj znać jaki jest efekt
Celownik07
w zime malo jezdze a juz na 4/5 to nie mam potrzeby ,bo tylko po drewno do lasu. ale przy pierwszej okazji bede to cwiczył, bo mnie irytowalo to zgrzytanie - myslalem ze juz cos ze skrzynia sie dzieje i nikt mi nie powiedział ze to przez to, wiec podejrzewam że nawet w okolicy nikt nie wie o tym sposobie.
Robzyv
Post autor: Robzyv »
Ostatnio sprawdziłem u siebie i podwójne wysprzęglenie rzeczywiście minimalizuje zgrzyt, co od siebie moge podpowiedzieć to u mnie dziala rownież wrzucenie luzu i przesunięcie dźwigni od biegów maksymalnie w lewo i dopiero wbicie 5tki ;)
Celownik07
jadac po drzewo do lasu, polem dwa razy spróbowałem tego sposobu z 4 na 5 z podwójnym sprzeglem, jednak jak zgrzyt był tak jest. Narazie nie oceniam tego sposobu bo to było na szybko i dla zaspokojenia ciekawosci. na wiosne bede szlifował + ewentualny miedzygaz.
Międzygaz dajesz tylko przy redukcji biegów.
Damian88
Post autor: Damian88 »
Robzyv pisze: 28 sty 2026, 12:15 Ostatnio sprawdziłem u siebie i podwójne wysprzęglenie rzeczywiście minimalizuje zgrzyt, co od siebie moge podpowiedzieć to u mnie dziala rownież wrzucenie luzu i przesunięcie dźwigni od biegów maksymalnie w lewo i dopiero wbicie 5tki ;)
Po prostu dajesz skrzyni dodatkową chwilę na wyhamowanie tym sposobem. Wiec pewnie dlatego Zetor w starych modelach nawet stosował hamulec skrzyni, mam coś takiego u siebie w 6945
Ursusy i Zetory ciężkiej serii też mają hamulec skrzyni biegów.
qkohe155
Celownik07 pisze: 28 sty 2026, 14:07 jadac po drzewo do lasu, polem dwa razy spróbowałem tego sposobu z 4 na 5 z podwójnym sprzeglem, jednak jak zgrzyt był tak jest. Narazie nie oceniam tego sposobu bo to było na szybko i dla zaspokojenia ciekawosci. na wiosne bede szlifował + ewentualny miedzygaz.
Wbrew temu co niektórzy pisali, trochę wyczucia to wymaga, a nie tylko se 2 razy wcisnąć. Jednak spokojnie do ogarnięcia.
Damian88 pisze: 29 sty 2026, 17:19
Mi nikt nie umiał wyjaśnić jak te cięgno przy dźwigni sprzęgła wyregulować i nawet nie wiem czy mi to działa w 7211, ale biegi się zmienia dobrze więc specjalnie nie drążę.
