Nierówna praca silnika na ciepłym silniku c360.
MafiaPodhale
Post autor: MafiaPodhale »
Witam kupiłem c360 od starszego pana emeryta, cała kompletna w oryginale bo na tym mi zalezało. Teraz mam pytanie takie jak ją odpale na zimnym silniku ładnie trzyma obroty i chodzi rowno. Ale gdy tylko się rozgrzeje to zaczyna tak przebierac lekko na wolnych obrotach, najbardziej słychać to na tłumniku, jesli się jej da gazu to chodzi równo i podczas jazdy tak samo równo. Gdzie może leżeć przyczyna? Czy może być filtr powietrza zawalony lub układ paliwowy? Nigdy tak z c360 doczynienia nimiałem więc pytam.
U emeryta miała emeryture a u mnie już coś więcej jeździ.
Borekk17
Re: Nierówna praca silnika na ciepłym silniku c360.
Post autor: Borekk17 »
Ustaw zawory na początek prawdopodobnie są podparte
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
Borekk17 pisze: 13 gru 2025, 21:53 Ustaw zawory na początek prawdopodobnie są podparte
To też, ale stawiałbym na wyrobiony regulator w pompie
Ja bym zaczął poszukiwania od opcji najprostszej i najtańszej czyli sprawdź element łączący wałek wychodzący ze sprężarki z wałkiem napędowym pompy wtryskowej - czasami lubi się tam luz zrobić.
Ale te obroty Ci faluja, czy szczeka?
Jak kupiles o dziadka to na pewno zaniedbany bo nie robil dawno wszystkich serwisow.
Zrob na poczatek wszystkie regulacje i wyniany co zaleca producent w ksiazce co 50, 100, 200, itd motogodzin.
Borekk17
Martek pisze: 14 gru 2025, 9:32 Ale te obroty Ci faluja, czy szczeka?
Raz ze ciągnik na 90%zamulony dwa pewnie danych tak aby tylko jechał do przodu
Na dzień dobry oleje filtry zawory i puścić go w ciężką robotę niech się trochę przepali
Pronar 82A
A tak w ogóle, to mógłbyś wrzucić filmik, co by szło ocenić
MafiaPodhale
No takie szczekanie właśnie ale raz jest a raz rowno chodzi, teraz przestała c360 pare dni i dzis chciałem zapalić no i pojawił sie problem bo po zapaleniu odrazu weszły wysokie obroty i zgasła, zapaliłem drugi raz i to samo weszła na obroty i zgasła, a za trzecim razem jak chciałem odpalić to już ani dymka z tlumnika niebyło.. czy mogła sie zapowietrzyć?
Boje się że zapale znow a tu nie będzie reakcjii na gaz a mam głupie myśli że silnik chciał sie rozbiegać..😑
Ostatnio jeszcze pamietam jak chciałem ją zgasic to dzwignia od gazu na maxa na gaszenie a tu na wolnych obrotach jeszcze paliła ale z opóźnieniem zgasła..
Niewiem os czego zacząć bo aż mam stracha przed odpaleniem😐
MafiaPodhale
Borekk17 pisze: 14 gru 2025, 22:35
No tak to racja oleje i filtry to nie problem, ale praca to dopiero w sezonie bo teraz nawet niema co ciezkiego porobić.
